Как перевести участок из рекреационной зоны в вид разрешенного использования под индивидуально-жилищное строительство (ИЖС)
59
6 мин.
21 994 Просмотров
Перевод из рекреации в ИЖС
В последнее время отмечается тенденция продажи участков недобросовестными лицами, предоставляющими неверные сведения о категории и ВРИ участка. Например, земли рекреационного назначения продаются как ИЖС. После покупки выясняется, что строительство жилых домов в зоне рекреации невозможно — на основании ст. 94 в отношении рекреационных участков действует особый правовой режим. Юристы «Правозем» подготовили инструкцию, как сменить вид разрешённого использования.
Участок в рекреационной зоне?
Проверим зону по ПЗЗ и подскажем, можно ли строить и как сменить вид использования. Первая консультация бесплатно.
Администрация не одобрит строительство дома на участке в рекреационной зоне, на таких землях допустимо размещать коммерческие объекты: дома отдыха, пансионаты, спортивные лагеря, туристические базы. При приобретении рекреационного участка нужно поменять вид использования на тот, что предусматривает строительство частного дома — ИЖС.
Как узнать действующий ВРИ участка
Чтобы построить дом на законных основаниях, стоит изучить ВРИ и при необходимости изменить. Узнать, какой вид действует в отношении конкретного участка возможно двумя способами:
  • Посмотреть данные кадастровой карты;
  • Изучить выписку из ЕГРН, где указаны основные параметры объекта недвижимости.
Для отображения участка на карте в поиск нужно ввести кадастровый номер или адрес. Появится информация с указанием описания вида использования.
Инструкция по смене ВРИ
ВРИ может быть основным, вспомогательным и условно-разрешённым. От того, какой тип ВРИ собственник желает присвоить участку, зависит порядок его изменения.
Основной
Перед тем как решить изменить ВРИ, нужно определить, относится ли он к списку основных для участка. Если собственник хочет сменить действующий вид на основной, то процедура не будет сложной. Сначала необходимо собрать перечень справок, в который входит:
  • Выписка ИСОГД. Справка требуется для понимания и подтверждения, что выбранный владельцем вид — основной или условно-разрешённый. Выписку запрашивают в архитектурном отделе или комитете градостроительства. Для заказа выписки нужно предъявить паспорт владельца участка, правоустанавливающий документ;
  • Выписка из ЕГРН, подтверждающая, что земля принадлежит собственнику. Выписку получают в Росреестре, а также можно заказать у наших кадастровых инженеров;
  • Доверенность от дольщиков участка (если земля находится в долевом владении, если у участка один собственник, доверенность не требуется). Документ подготавливается и заверяется нотариусом;
  • Запрос об изменении ВРИ. Заполнить заявление можно самостоятельно или у наших юристов, которые готовы оказать помощь собственникам в подаче заявления;
  • Паспорт собственника участка.
Собранные документы нужно направить в Росреестр для внесения изменений в ЕГРН о виде разрешённого использования. Срок корректировки данных в базе ЕГРН составляет 7 рабочих дней. При отсутствии ограничений в отношении участка вид изменяется.
Условно-разрешённый
В том случае, когда вид использования по ПЗЗ считается условно-разрешённым, то процесс изменения усложняется. Понадобится организация слушаний. Одобрение местных органов власти нужно обязательно, если желаемый ВРИ не является основным. Для этого проходят следующие этапы:
  • Подача заявления в муниципалитет с просьбой одобрить изменение. Росреестр полностью перешёл на электронный формат работы, поэтому документ подаётся в цифровом формате, заверенный подписью;
  • Формирование проекта, который рассматривается на публичных слушаниях, организованных комиссией. Расходы несёт собственник — заинтересованное в смене ВРИ лицо.
В итоге после окончания слушаний комиссией выдаётся документ с письменным решением, одобрить изменение вида или отказать в просьбе. При положительном результате в Росреестр подаётся соответствующее заявление и вид меняется.
Можно ли поменять ВРИ с рекреации на ИЖС
Изменение ВРИ рекреационного участка — сложная процедура, но возможная. Если земли относятся к зоне рекреации, но не признаны особо охраняемыми, то перевести в другую категорию возможно и в дальнейшем использовать для строительства домов с жилым статусом.
Перед сменой вида нужно изучить ПЗЗ. Если зона, в которой числится участок, подразумевает желаемый собственником основной или вспомогательный ВРИ, то в ЕГРН вносятся изменения на основании заявления. Если зона не предполагает выбранный вид, то владелец получит отказ.
Нужно учесть, что после смены ВРИ поменяется кадастровая стоимость участка, соответственно, изменится сумма налога. Кадастровая стоимость напрямую зависит от вида и рассчитывается раз в 5 лет. Вид с кодом 5.0 «Отдых (рекреация)» считается основным видом.
Перевод земли из зоны рекреации в ИЖС
Рекреационные участки возможно сменить на ИЖС, но сначала нужно определить, к какой территориальной зоне относится участок. Скорее всего, перед подачей заявления о смене ВРИ, понадобится перевести землю в другую зону (из Р в Ж).
У одного участка может быть 3 ВРИ, это допустимо законом. И зависят виды от категории земли. Так, для зоны Р-2, Р-3, Р-4, Р-5 ВРИ участка «Рекреация» под кодом 5.0 является основным. Вид «ИЖС» действует в зоне Ж-1 и обозначен кодом 2.1. Значит, для смены ВРИ нужно поменять также территориальную зону. Нужно смотреть, утверждены ли ПЗЗ, а также есть классификатор, в котором перечислены все виды.
Для перевода объекта недвижимости в зону Ж предполагается корректировка генплана и правил застройки. В муниципалитет подаётся заявление, в котором обосновывается, для чего стоит поменять зону. В прошении допустимо расписывать, что смена зоны нужна для повышения эффективности использования земли, а также, что владельцу причиняется вред (снижается стоимость участка и объектов недвижимости на нём) или есть препятствие в пользовании участком. Указываются разные основания. Например, участок приобретён для жилищного строительства, что не позволяет текущая территориальная зона. Чем грамотнее изложены доводы о целесообразности строительства жилого дома, тем больше шансов, что комиссия согласится изменить действующую зону.
Перед тем как принять решение о корректировке данных в ПЗЗ, органы власти учитывают не только интересы собственника, но и публичные. Если смена зоны станет причиной развития территории, провести процедуру будет проще. В одних случаях требуются публичные слушания, в других — достаточно решения главы администрации. Ответ формируется на основании документов и ходатайств. К заявлению предоставляются:
  • Ситуационный план, с указанием границ участка и сведениями о расположенных на нём капитальных объектах;
  • Выписка из ЕГРН, договор аренды или купли-продажи участка;
  • Иные справки по требованию органов местного самоуправления.
Запрос рассматривается в течение двух месяцев. Собственник получает ответ: одобрение или мотивированный отказ.
ВРИ в ПЗЗ и ЕГРН не совпадают
Подобные ситуации встречаются. С правовой точки зрения, если участок зарегистрирован в ЕГРН под ИЖС, то строить дом можно. Если в ПЗЗ есть данные о рекреации, это не всегда означает, что участок вошёл в состав особо охраняемых земель, возможно, изменился только ВРИ, а не категория участка. С другой стороны, при подаче уведомления о строительстве администрация может отказать, сославшись на данные из ПЗЗ. Для решения спорного вопроса рекомендуем обратиться к юристу за консультацией, либо обратиться в муниципалитет и подать запрос на корректировку сведений в ПЗЗ.
Зачем менять ВРИ
Использовать участок не по установленному назначению нельзя, это расценивается как нарушение закона. Администрация вынесет штраф, в отдельных случаях может изъять участок или снести объект. Обратиться с жалобой о нецелевом использовании может любое лицо. Узнать о нарушении органы власти могут после проверки Росреестра. Владельцу направляется уведомление с требованием поменять ВРИ. Размер штрафа зависит от того, к какой категории относится участок.
Пример из практики
Ситуация: К нашим юристам обратились владельцы участков. Часть земель в посёлке используется для ИЖС, а остальные входят в зону Р5, с ВРИ «Рекреация». Строить дома на рекреационных участках запрещено. При этом глава посёлка утверждает, что строительство возможно, единственное условие — оформлять объект как дом отдыха. Собственники решили уточнить, не признают ли дома впоследствии самостроем и возможно ли перевести земли из зоны Р5 в Ж.
Что ответили юристы: Перевести участок в другую зону возможно, если это предусматривается ПЗЗ. Самостоятельно изменить ВРИ не получится. Процесс сложный и трудоёмкий, иногда приходится обращаться в суд. Перевести участки из Р5 в Ж2 можно исключительно по решению муниципалитета или высших органов власти.
Что сделали юристы для решения ситуации: Для изменения зоны из «Рекреации» в Ж2 направили в комиссию запрос о подготовке проекта для внесения корректировок в генеральный план. Участвовали в слушаниях, которые проводились для решения, вносить ли в генплан изменения. В течение месяца комиссией было подготовлено заключение с рекомендациями и запрос был одобрен. После внесения изменений в ПЗЗ в Росреестре провели смену ВРИ.
Ещё одному собственнику пришлось обращаться в суд. Без разрешения был построен гараж, участок числился под ИЖС, капитальный объект собственник в Росреестре не оформлял. Администрация внесла изменения в ПЗЗ и земельный участок из ИЖС стал рекреационным. Собственник захотел узаконить гараж и подал в суд.
Юристы «Правозем» помогают изменить ВРИ участков, участвуют в слушаниях, подают запросы в Росреестр и администрацию. Взаимодействуют с администрацией для смены территориальных зон. Консультируют владельцев по всем вопросам, связанным с участками и действующими ВРИ. Определяют, возможно, ли построить жилые дома на конкретном участке. Звоните.
  • 10
    guest-247847
    (Пермь)
    Как условно разрешенный вид использования (зона Р-3) перевести в основной? Только публичнные слушания?
      Добрый день, вам необходимо обратиться через личный кабинет, с заявлением о намерении перевода земли в ижс
    • Гость 247847
      guest-242722
      (Сочи)
      Доброго времени суток! Скажите,пожалуйста, как поменять назначение земельного участка, если у него две зоны: Р1 и Р1.1?
        Здравствуйте! Ниже понятный алгоритм именно для ситуации, когда земельный участок попадает одновременно в две территориальные зоны (Р-1 и Р-1.1) по правилам землепользования и застройки (ПЗЗ) города Сочи.
        Важно понимать: назначение участка меняют не через Росреестр
        Категорию земли и ВРИ изменить можно, но главная проблема в вашем случае это градостроительные зоны (Р-1, Р-1.1).
        Они устанавливаются ПЗЗ муниципалитета, и изменить их можно только через публичную процедуру внесения изменений в ПЗЗ.
        Что означают зоны Р-1 и Р-1.1 в Сочи
        (формулировки немного отличаются по районам, но общая логика одинакова)
        Р-1 рекреационная зона общего пользования
        Обычно разрешено:
        благоустройство, озеленение,
        пляжи, парки,
        объекты временного обслуживания отдыхающих,
        минимальная капитальная застройка.
        Р-1.1 рекреационная зона ограниченной застройки
        Обычно допускается:
        размещение объектов рекреации с капитальным строительством,
        гостиницы малой этажности,
        базы отдыха,
        санаторно-курортная инфраструктура.
        Но Р-зоны в целом крайне жёсткие жилое строительство почти всегда запрещено.
        Почему ваш участок в двух зонах сразу
        Такое бывает, когда:
        участок попадает на границу территориальных зон;
        ПЗЗ накладывались поверх старых границ;
        ранее был массив земель, позже разделённый.
        При этом разрешённое использование участка определяется одновременно обеими зонами:
        строить можно только то, что разрешено в каждой зоне фактически действует более строгая зона (Р-1).
        Как официально поменять назначение или зону
        1. Подготовить заявление о внесении изменений в ПЗЗ
        Подаётся в Администрацию г. Сочи, департамент архитектуры и градостроительства.
        Пишете прошение: включить участок полностью в одну зону (например, Р-1.1 или Ж-X, если хотите жилую застройку).
        Нужно указать:
        кадастровый номер,
        текущее зонирование,
        обоснование (экономическое, градостроительное, социальное),
        что предлагаемая зона не нарушает генеральный план.
        2. Приложить градостроительное обоснование (ГО)
        ГО делает проектировщик, состоящий в СРО.
        В составе:
        ситуационный план,
        анализ существующих ограничений,
        сравнение параметров зон,
        схема предлагаемой границы зоны.
        Стоимость от 30 до 80 тыс. , в Сочи иногда до 150 тыс.
        3. Комиссия по землепользованию и застройке
        Комиссия рассматривает заявление и либо:
        допускает к публичным слушаниям,
        отклоняет (часто, если противоречит Генплану).
        4. Публичные слушания
        Информация публикуется на сайте администрации, проводится слушание, собираются мнения жителей.
        5. Принятие решения и внесение изменений в ПЗЗ
        Изменения в ПЗЗ утверждает Городская Дума Сочи.
        После опубликования зона официально меняется.
        Срок: 612 месяцев (иногда 1,5 года).
        Когда изменить зону невозможно
        если ваш участок по Генплану относится к рекреационной территории жилую зону присвоить нельзя до изменения Генплана;
        если участок попадает в охранные зоны, ООПТ, водоохранные зоны, красные линии;
        если предложение противоречит туристическому развитию территории.
        Альтернативные варианты (когда менять зону сложно)
        Получить отклонение от предельных параметров (но не для объекта, запрещённого зоной).
        Использовать участок под разрешённые в Р-1.1 рекреационные объекты например небольшие гостиницы.
        Разделить участок, если возможно вынести часть из Р-1 зоны (после изменения границ землепользования редкий, но возможный вариант).
  • 10
    guest-247847
    (Пермь)
    Добрый вечер! Как зарегистрировать жилой дом в зоне Р-3?
      Добрый день, вам необходимо обратиться с заявление и пояснительной запиской в местное управление земельного отдела, через личный кабинет, получите письмо с направление действий
    guest-243824
    участок находится на байкале особо охраняемая зона но для строительства рекреационных объектов в 700 метрах от населенного пункта, не можем зарегистрировать строение и провести экологическую экспертизу, т.к. администрация отказывает во включении в земли населенного пункта. С начало отказывала, что нет обоснований для включения, сейчас из-за того, что им необходимо делать дороги. Посоветуйте как быть?
      Добрый день, Вам необходимо с отказом с Росреестра в регистрации обратиться в суд, суд назначит экспертизу и вынесет решение.
    guest-242541
    Здравствуйте, купил участок по ВРИ ведение садоводства, по пзз р-1. Реально ли сменить на Ж?
      Добрый день, да можно перевести, но для этого необходимо отправить в отдел архитектуры запрос приложить документы на землю.
    guest-246311
    (Санкт-Петербург)
    Может ли админстрация сопротивлятся переводу основного вида р- 1 на ж-1. Инициировонный мною . Земля у меня в аренде скоро выкуплю . При этом земля находится в водоохранной зоне реки . Спасибо
      Добрый день, смена территориальной зоны, должна быть обоснована и согласована положительным ответом на публичных слушаниях, охранная зона может являться отказом.
  • 4
    guest-246254
    (Томск)
    Здравствуйте. У меня участок ИЖС в собственности льготный. Построил дом на участке. Правельно ли я сделаю если переведу часть своей земли под реакртацию. 4 домика под сдачу туристам. И сколько я могу перевести землю под реакртацияю?
      Добрый день, для ведения туризма необходимо весь участок перевести и установить соответствующий вид использования, либо частично, зависит от того планируете ли Вы на нем строить ИЖС.
    guest-249076
    Добрый день! Можно ли перевести земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечебно оздоровительного назначения (1.2.8), в ИЖС для строительства дома???? Участок, вдобавок, находится в природоохранной зоне.
      Добрый день, перевод в охраняемой зоне не возможен.
  • Перевод садового дома с незаконной реконструкцией в жилой
  • Перевод нежилого дома в жилой в Одинцовском районе
