Строительство в водоохранной зоне частного дома. Правила и ограничения Росрыболовства в 2024 году
109
5 мин.
9 805 Просмотров
Строительство в водоохранной зоне в 2024 году
Действует ряд ограничений на строительство жилых домов и коммерческих зданий вблизи озёр, рек и водохранилищ. Выбирая участок для строительства в охранной зоне водоёма собственник обязан согласовать проект дома с Росрыболовством. При согласовании работ учитываются этажность и удалённость от водоёма. Строительство начинается с анализа сведений в ГПЗУ, выявления возможных ограничений и проверку земельного участка ещё до покупки.
Отметим, что отсутствие в границах охранной зоны специальных информационных знаков "Водоохранная зона" не отменяет ответственности. Ограничения действуют, а значит собственник обязан их учитывать. Поэтому так важно сначала получать ГПЗУ, анализировать пятно застройки, получать согласование от Росрыболовства и только затем начинать строительства. Иначе можно понести колоссальные убытки.
На практике новые собственники, приобретая участки под строительство, не изучают все сведения из градостроительного плана и верят на слово продавцам. В результате приходится либо перепродавать участок из-за невозможности строительства либо согласовывать свои действия с Росрыболовством и устанавливать специальное оборудование для обеспечения сохранности водоёма. На консультациях мы отвечаем, пройдёт ли собственник этапы регистрации дома возле реки или водохранилища. И с какими трудностями застройщик может столкнуться.
Согласование строительства в водоохранной зоне
На этапе оформления строительства возле реки важно учесть правила подготовки проектной документации для минимизации риска отказа. Для примера можете изучить практику наших юристов.
Перед началом строительства анализируется возможность возведения здания. Для этого изучаются генеральный план поселения, градостроительный регламент и ПЗЗ. Далее подготавливается проект дома, помещения, в котором обязательно отображаются способ водоснабжения и водоотведения.
Копия проекта вместе с заявлением, ГПЗУ, правоустанавливающими документами на земельный участок предоставляется в Росрыболовство для согласования. При планировании строительства коммерческих объектов или жилых зачастую требуется подготовить список мер, которые обеспечат сохранность биологического ресурса. Ответ от ведомства приходит в течение 30 дней со дня подачи заявления. Существуют два варианта ответа: отказ или согласование.
Отказ в согласовании строительства в водоохранной зоне возможен в случае ошибок в пояснительной записке к проектной документации. Например, сведения в правоустанавливающих документах не соответствуют информации о земельном участке в ЕГРН. Также ведомство может не принять документы к рассмотрению, если срок градостроительного плана истёк, и требуется подготовка нового. В строительстве возле реки не будет отказано, если грамотно сформировать проектную документацию, и вид разрешённого использования земельного участка подходит под возведение индивидуального жилого дома.
Как узнать водоохранную зону на кадастровой карте
Узнать о том, что участок находится в охранной зоне, можно изучив карту Росреестра. Для этого необходимо найти участок по кадастровому номеру и активизировать «слой» зоны с особыми условиями использования территории. На карте отобразится водоохранная зона и прибрежная полоса. Теперь эти границы сопоставьте с расположением участка. Ширина природоохранной территории зависит от размера реки, водохранилища. Например, если длина реки более 50 км — построить дом можно только отступив 200 метров.
При расположении участка возле небольшого водохранилища строить здание можно уже вблизи 50 метров. Но есть исключение — нахождение водохранилища внутри реки. В этом случае ширина зоны ограничения будет считаться равной ширине водоохранной зоны реки. Сколько метров водоохранная зона будет в конкретном случае, зависит и от ценности рыбохозяйственного назначения. Например, на месте нереста рыбы природоохранная зона — 200 метров вне зависимости от длины реки. Также узнать, что участок находится в водоохранной зоне, можно заказав выписку из ЕГРН.
ИЖС в водоохранной зоне
Строительство индивидуальных жилых домов в границах природоохранной зоны допускается, но при условии соответствия инженерных сетей водоотведения и водоснабжения градостроительным нормам. Например, один из возможных способов обеспечить сохранность водоёма — монтаж современной системы очистки сточных вод. При оформлении ИЖС в зоне ограничений собственник обязан соблюдать противопожарные, санитарные и строительные нормы, которые описываются в Градостроительном, Водном кодексе.
Нормы строительства в водоохранной зоне
Нормы строительства направлены на сохранение окружающей среды и требуют соблюдать определённые правила застройки. За их игнорирование предусмотрено административное наказание, а в некоторых случаях уголовное. Следует соблюдать СНиПы, например:
  • 50 метров от источника питьевой воды (скважин, колодцев);
  • 5 метров от земель общего пользования (дороги, проезды);
  • 3 метра от забора;
  • Отступ от водоёма, который регламентирован в Водном кодексе.
При согласовании строительства изучается проектная документация, к которой прилагается ситуационный план. На основе сведений из этих документов специалист Росрыболовства оценивает степень возможного вреда. Если данных недостаточно или пришёл отказ, застройщик вправе провести экологическую экспертизу и предоставить её результат в Росрыболовство. Эксперты в заключении отражают безопасные методы возведения здания на конкретном земельном участке, наиболее оптимальные материалы для строительства и технологии прокладки надёжного фундамента. Без объективной оценки экспертов получить разрешение на строительство в водоохранной зоне сложно, особенно когда речь идёт о возведении МКД возле рек или озёр.
Строительство многоквартирного дома в водоохранной зоне
Построить возле озера или реки возможно и многоквартирный дом, но здание скорее будет иметь признаки малоэтажного строительства. При этом зарегистрировать здание по дачной амнистии и избежать согласований не получится. Если застройщик многоквартирного дома юридическое лицо, потребуется более обширный пакет документов:
  • Выписка из ЕГРЮЛ;
  • Учредительные документы;
  • ГПЗУ;
  • Правоустанавливающие документы на земельный участок;
  • Схема планировочной организации;
  • Архитектурное решение, в случае если объект капитального строительства будет располагаться и вблизи рек, и рядом с объектом культурного наследия;
  • Проект многоквартирного дома.
При несовпадении площади пятна застройки в градостроительном плане с границами здания в проектной документации юристы «Правозем» в некоторых случаях смогут уменьшить охранную зону на законных основаниях. При этом нужно помнить, что, построив дом вблизи реки, озера, нельзя ограждать водоём. Любые заборы, сооружения, мешающие свободному доступу третьим лицам к воде, являющемуся государственной собственностью, признаются незаконными постройками.
Штраф за строительство в водоохранной зоне без согласования
Штрафы за незаконную постройку в природоохранной зоне предусмотрены в федеральном законе «О нарушении требований в процессе строительства».
Физические лицаЮридические лицаДолжностные лица и ИП
2000-5000 руб.500.000-1.000.000 руб.20.000-50.000 руб.
При этом руководитель компании будет оплачивать дополнительно штраф как физическое лицо. И это изыскание денежных средств только за строительство без разрешения. При возведении здания в водоохранной зоне без согласования с Росрыболовством вводятся административные наказания и за невыполнение требований по сохранению природных биоресурсов:
3000-5000 руб.100.000-200.000 руб.10.000-15.000 руб.
Во избежание административного наказания, строительство в зоне ограничений согласовывается также, как и возведение дома на арендованном участке возле реки или озера.
Темы на нашем форуме:
Строительство на арендованном участке в водоохранной зоне
Участок, находящийся вблизи природоохранной зоны, вполне можно сдавать в аренду. При этом строительство всё также согласовывается с Росрыболовством. Но есть отличие — застройщик обязан согласовать строительство с арендодателем в дополнительном соглашении, если иного не предусмотрено договором аренды. При этом важно обратить внимание на пункты договора. В них может быть информация, которая станет поводом для сноса объекта капитального строительства. Например, запрет на возведение здания или одобрение с соблюдением определённых условий (этажность, расположение и т.д.).
Юристы и кадастровые инженеры «Правозем» согласовывают строительство домов и коммерческих объектов в водоохранной зоне. Подготавливают проектную документацию и при необходимости проводят техническую и негосударственную экспертизу изысканий для подтверждения соответствия характеристик здания с требованиями СНиП.
    guest-241630
    (Новосибирск)
    можно ли проектировать некапитальные строения в лесном фонде в водоохранной зоне и озу
      Короткий ответ: да, можно, но только при одновременном соблюдении требований лесного, водного и природоохранного законодательства. Ниже разбор по шагам, без воды.
      1 Лесной фонд
      В землях лесного фонда капитальное строительство запрещено, но некапитальные сооружения допускаются, если они:
      прямо связаны с целями использования лесов
      (рекреация, охрана, лесопользование, линейные объекты и т. д.);
      предусмотрены:
      лесным планом субъекта,
      проектом освоения лесов (ПОЛ);
      не имеют фундамента, не подлежат госрегистрации как ОКС.
      Примеры допустимых объектов:
      навесы, беседки;
      временные домики, эко-модули;
      настилы, смотровые площадки;
      санитарные модули, временные хозблоки.
      2 Водоохранная зона
      В водоохранной зоне запрет не абсолютный.
      Разрешено:
      размещение некапитальных сооружений,
      без нарушения почвенного покрова,
      без сброса сточных вод в водный объект,
      при наличии:
      локальной очистки,
      герметичных систем,
      мероприятий по защите вод.
      Запрещено:
      фундаменты,
      земляные работы,
      размещение объектов с риском загрязнения воды.
      3 ОЗУ (особо защитные участки лесов)
      Самый строгий режим.
      Здесь возможно размещение ТОЛЬКО:
      объектов, направленных на охрану леса,
      или регламентированной рекреации, если она прямо разрешена.
      Обычно допускаются:
      экотропы;
      настилы;
      смотровые платформы;
      навесы и малые архитектурные формы.
      Любые жилые или квазижилые объекты только при прямом разрешении в документации.
      4 Проектирование да, но не как угодно
      Проектирование возможно и необходимо, но это не классический проект здания.
      Обязательный набор:
      Проект освоения лесов (ПОЛ)
      Схема размещения некапитальных объектов
      Мероприятия по охране водных объектов
      Экологическое обоснование
      Согласования:
      лесничество,
      водный надзор,
      при необходимости Росприроднадзор
      5 Что чаще всего ломает такие проекты
      попытка замаскировать капитальное строение под временное;
      свайный фундамент с заглублением;
      отсутствие ПОЛ;
      септик или инфильтрация в водоохранной зоне;
      глэмпинг, который по факту = жильё.
      6 Итоговая таблица
      УсловиеМожно проектировать?
      Лесной фонд Да, некапитальные
      Водоохранная зона Да, при защите воды
      ОЗУ Только строго допустимые
      Капитальные объекты Нет
      Без ПОЛ Нет
    guest-244910
    (Волгоград)
    Добрый день, при строителсьтве домов отдыха в водоохранной зоне, я должен получить разрешение у росрыболовства, помимо этого я должн подавать уведомлению в местную администрацию или нет, хватит только что у росрыболовства получу разрешение?
      Короткий и точный ответ: разрешение Росрыболовства само по себе НЕ заменяет уведомление о строительстве.
      Нужно оба этапа.
      Что нужно получить при строительстве в водоохранной зоне
      1) Разрешение (согласование) от Росрыболовства
      Да если объект попадает в границы рыбохозяйственного водоёма, вы обязаны получить согласование проекта строительства (ст. 65 Водного кодекса РФ).
      Это касается любых капитальных зданий, включая дом отдыха, базу отдыха, гостиницы, домики, если они:
      попадают в прибрежную защитную полосу;
      или могут воздействовать на водный объект.
      Но это только одно согласование, а не весь строительный процесс.
      2) Уведомление о строительстве в администрацию обязательно
      Для капитальных строений (а дом отдыха именно капитальный объект):
      Уведомление о начале строительства
      Уведомление об окончании строительства
      Это прямое требование Градостроительного кодекса (ст. 51.1 ГрК РФ).
      Даже если объект расположен в водоохранной зоне и согласован с Росрыболовством
      строительство без уведомления считается самовольным, с риском:
      штрафов,
      требований снести объект,
      невозможности регистрации в Росреестре.
      ВАЖНО
      Даже если в водоохранной зоне строительство допускается (в некоторых случаях допускается при соблюдении ограничений), режим водоохранной зоны НЕ отменяет градостроительные процедуры.
      Это две независимые системы:
      Водный кодекс Росрыболовство
      Градостроительный кодекс администрация
      Можно ли построить без уведомления?
      Нет, если объект капитальный.
      По амнистии такие объекты в водоохранной зоне не регистрируются, даже если стоят долгие годы.
      Что нужно сделать правильно (по шагам)
      Шаг 1. Получить ГПЗУ
      Это определит:
      можно ли строить,
      допустимые параметры,
      отступы от береговой линии,
      ограничения водоохранной зоны.
      Шаг 2. Подготовить проект с соблюдением ВК РФ
      Шаг 3. Получить согласование Росрыболовства
      Шаг 4. Подать уведомление о строительстве
      Шаг 5. Построить объект
      Шаг 6. Подать уведомление о завершении
      Итог
      Нет, нельзя ограничиться разрешением Росрыболовства.
      Да, уведомление в администрацию обязательно.
    egor-sergeevichnbsp
    (Екатеринбург)
    Добрый день! Имею в собственности зарегистрированный дом с установленными границами, и участок под ним который не имеет установленных границ. Оба объекта находятся в границе прибрежной полосы. Могут ли у меня возникнуть проблемы при оформлении кадастровым инженером границ участка под домом? И второй вопрос, могу ли я выполнить реконструкцию дома?
      Добрый день, для начала установите границы земельного участка, что бы понимать возможна ли реконструкция дома без нарушений, по прибрежной полосе. могут возникнуть сложности при оформлении реконструкции.
    vitalij
    (Саратов)
    Здравствуйте. В ПП РФ от 27.02.2023 N 310 указан перечень лиц, которым не требуется согласование строительства в водоохранной зоне, но оно действовало до 1 января 2024г. На данный момент есть какая-то замена этому документу или теперь и ижс подпадают под согласование?
    У 53 участка в водоохранной зоне, если я планирую строится вне водоохранной зоны, надо согласовывать с росрыболовством? Или если хоть какая-то часть участка входит в водоохранку, то необходимо согласовывать?
      Добрый день, водоохранная зона требует подготовку проекта воздействия на обитающую среду, перед строительством обратитесь в рыбнадзор за согласованием проекта по строительству ИЖС
    guest-242387
    Добрый вечер! Планируем взять участок сх назначения под сх производство, данный участок полностью находится в водоохранной зоне! На данном участке планируется выращивание различных культур, а также строительство склада для хранения продукции! Склад будет являться окс! При чем, ходим сделать данный склад из газоблока с понорамными окнами! Возможно ли получить согласование на такое строительство?
      Добрый день, строительство слада подразумевает разработку проектной документации с подразделом и проводить изыскания, вид разрешенного использования должен соответствовать.
        guest-242387
        И согласование с рыбхозом?
        Добрый день. для расчета стоимости согласования, пришлите документы на почту на ознакомление и ответ с
        Администрации который говорит о необходимости согласования.
    guest-240213
    (Самара)
    Зона Ж 1, ВРИ ЛПХ, земли населенных пунктов.
    Вот такое ограничение "Прибрежная защитная полоса". И "Водоохранная зона"
    Ограничения 15, 16, 17 ВК РФ.
    Участок уже образован с дачным домом с 2012 г. все на кадастре.
    Мы планируем к покупке данный участок.
    1. Как лучше построить новый уже жилой дом? В любом месте по ГПЗУ? Или проще и лучше будет сделать это в виде реконструкции, из дачного сделать новый жилой большей площади.
    2. Часть 17 ст. 65 Водного кодекса говорит о том, что в границах прибрежных защитных полос запрещена распашка земли и выпас сельхоз животных. Правильно ли я понимаю что огород, птицу(куры) и сельхоз домашних животных (козы) я держать не смогу? Но у меня ЛПХ и ЛПХ предполагает ведение такой деятельности, кроме того ЛПХ образованно предыдущем владельцем ещё за долго до появления ограниченной зоны.
    Участок входит в 200м защитной прибрежной полосы реки представляющей ценность для рыболовства.
    Может ли кто то ответить и объяснить. Благодарю.
      Добрый день, прежде вам необходимо запросить градостроительный план земельного участка, либо после перехода права организовать его получение, так как придется согласовывать что реконструкцию или новое строение рыбнадзором и уведомить местную администрацию о ваших намерениях, так как наложена охранная зона, распоряжаться участком можно только имея согласования.
    guest-241426
    (Красногорск)
    Добрый день. Прошу проконсультировать по следующей ситуации. Участок полностью находится в водоохранной зоне. В выписке ЕГРН вид разрешенного использования "Дачное строительство". Планировал строить дом. Разрешение от Росрыболовства на строительство получил в этом году. Подал уведомление о начале строительства в Администрацию Истринского района. Получил отказ.
    Формулировка следующая: "Земельный участок, предполагаемый к застройке, согласно генерального плана городского округа Истра, утвержденном Решением Совета депутатов городского округа Истра от 26.06.2024 за № 5/7 и Правила землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Истра Московской области утверждены Постановлением администрации городского округа Истра от 12.05.2021 № 2835/5 (с изменениями, утвержденными Постановлением администрации городского округа Истра от 25.09.2023 № 10673/9), расположен в водоохранной зоне р. Маглуша, а так же в зоне санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, а именно, в 100-метровой зоне от уреза воды второго пояса санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г.Москвы. Согласно п. 4.4.4. СП 2.1.4.2625-10 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы не допускается размещение земельных участков под дачное, садово-огородное, индивидуальное жилищное строительство на расстоянии менее 100 метров от уреза воды источника питьевого водоснабжения. Согласно изложенного размещение индивидуального жилого дома или садового дома на земельном участке не допускается."
    При этмо при покупке в выписке ЕГРН было предупреждение о необходимости соблюдения Водного кодекса при строительстве. Но я ничего не знал о решении органов самоуправления о запрете любого строительства. Что можно сделать в моей ситуации? Судиться? Если да, то с кем? Или можно построить дачный дом и потом по амнистии попытаться зарегистрировать? И есть ли гарантия, что зарегистрируют и не заставят снести его?
      Добрый день, смотрите градостроительный план земельного участка, если в документе есть наличие пятна застройки на участке и процент застройки, необходимо будет подготовить проект на строительство дома с инженерной защитой от плохого воздействия на водный ресурс, можно строить и оформлять по дачной.
        guest-241426
        Ярослав, добрый день. Спасибо за ответ. Я не уточнил, что земля относится к категории "сельхозназначения" с видами разрешенного использования "для дачного строительства". Я правильно понимаю, что к данной категории земель не применяется градостроительный план?
        Применяется, обязательно закажите ГПЗУ и посмотрите возможность возведения построек.
        guest-242353
        (Красногорск)
        Ярослав, спасибо!
    • Гость 241426
      guest-249363
      Добрый день. В 2022 и 2023 гг. действовали постановления правительства РФ от 02.08.2022 N 1367 и ПП РФ от 27.02.2023 N 310 о утверждении перечня лиц, которые при строительстве объектов вправе не получать согласие росрыбаловства. Подскажите, действовали такие исключения в 2019 г.?
        Федеральный закон N 124-ФЗ принят Государственной Думой
        20 апреля 2022 года, одобрен
        Советом Федерации 26 апреля 2022 года.
        guest-249363
        Данный закон ведь не распространяется на 2019 г.?
        не распространяется, это верно.
  • Согласование строительства в зоне высоковольтных линий после приостановки
  • Согласование строительства в охранной зоне газораспределительных сетей с Красногорскмежрайгаз
