Признание права собственности на самовольную постройку в судебном порядке
20
3 мин.
44 750 Просмотров
В текущем году Росреестр штрафует собственников самостроев и привлекает к ответвтенности в виде сноса за свой счёт. Последствия после строительства без разрешения крайне не выгодны и при невозможности самостоятельно признать права собственности застройщики начинают обращаться к юристам, анализируя аналогичные ситуации.
Узаконивание необходимо, если строительство было начато без разрешения или существенно нарушены градостроительные нормы. Также на форум обращаются в случае расположения дома на земельном участке, не предназначенном для строительства. В этой ситуации мы направляем заявку на изменение ПЗЗ. Определяем, можно ли внести изменения. Для этого изучаем ИСОГД и постановления правительства в отношении отдельных кадастровых кварталов. Если в результате анализа выявляется возможность исправления ПЗЗ, подаём пакет документов в Москомархитектуру.
Вместе с заявлением направляем пояснительную записку с объяснением цели изменения ПЗЗ. Ответ необходимо ожидать в течение 1-2 месяца. После одобрения получаем распорядительный акт о подготовке проекта правового акта о внесении изменений в ПЗЗ. После этого проводятся публичные слушания и подаётся заявление для получения постановления. Процедура времязатратная, но в некоторых случаях она — единственный выход при признании прав собственности.
Чтобы избежать долгой процедуры узаконивания, советуем покупателям земельных участков под строительство изначально проверять, подходит ли объект для этих целей. Проанализировать сведения можно с помощью градостроительного плана, в котором будут указаны правила землепользования и застройки конкретной территории и обозначены границы, в пределах которых можно строить дом. К сожалению, многие покупатели не знают об их праве получить от продавца сведения, которые помогут оценить целесообразность покупки и игнорируют проверкой. И затем исправляют ошибки, узаконивают строения за свой счёт.
При обсуждении темы регистрации самостроев юристы объяснили, что не всегда незаконное строительство заканчивается сносом. Безоговорочным приговором к сносу могут стать два факта: строительство запрещено или участок, на котором расположен дом, не принадлежит застройщику. В иных случаях можно добиться отмены решения о сносе и в дальнейшем привести самострой в соответствии с градостроительными нормами. Срок устранения причин устанавливает суд.
Оформляя самострой при наличии прав на земельный участок, достаточно получить решение суда о возможности зарегистрировать строение. Для этого в суде достаточно доказать, что строительство проходило по нормам и не нарушены отступы от забора, земель общего пользования или охранных зон. Если же есть несоответствия или ошибки, зарегистрировать самострой даже через суд станет сложнее.
Оформление права собственности при отклонениях от норм строительства
При отклонении норм юристы и кадастровые инженеры прежде всего изучают градостроительный план земельного участка и анализируют, насколько сложна ситуация. Например, если были нарушены отступы, но при этом участок узкий, можно получить разрешение на отклонение от допустимых параметров строительства и доказать в суде, что изначально сложно было бы соблюдать отступы.
При нарушении отступа от красной линии
При нарушениях отступа от красной линии можно попробовать перенести их, но только в том случае, если есть возможность и существенная причина изменения проекта планировки территории (ППТ). Обоснованием для переноса могут стать: красные линии потеряли свою актуальность (например, был перенесён газопровод) либо наличие альтернативного варианта их прохождения. Также существенным поводом для переноса красной линии является умышленное установление зоны общего пользования без учёта строений. Для исправления ситуации помогаем собственнику строения обратиться в муниципалитет или суд. Перед направлением заявления оцениваем возможность переноса, изучая кадастровую карту территории и проект планировки/межевания территории.
Оформление самовольной постройки после реконструкции
Реконструкцию в части этажности, площади и конфигурации необходимо регистрировать. В первую очередь подают уведомление о начале реконструкции и направляют схему, которая отобразит конечный вид дома после. Если же строительные работы уже проведены, собственнику необходимо подготовить технический план и направить его на внесение изменений в сведениях ЕГРН об объекте недвижимости. Росреестр может вынести отказ. В этом случае право собственности возможно признать только через суд. На положительное решение можно рассчитывать, если реконструкция была проведена в соответствии с градостроительными нормами, зарегистрированы права на земельный участок под постройкой и характеристики объекта не являются причиной нарушения прав третьих лиц.
Отказать в признании прав собственности на ОКС после реконструкции суд может в том случае, если изначальное строение находилось в долевой собственности. А разрешения на строительство от второго собственника застройщик не получал. В этом случае можно перед судом инициировать процедуру раздела долевой собственности и зарегистрировать строение. Также оформить реконструкцию не получится и при изменении характеристик недвижимости, которая взята в ипотеку. Без разрешения банка Росреестр не зарегистрирует права собственности.
Помогаем признать права собственности на самовольную постройку через суд и в досудебном порядке. Помогаем проанализировать риск отказа, предварительно изучив документы по планировке кадастрового квартала и градостроительный план. Регистрируем постройки на земельных участках, которыми пользуется застройщик на основании договора аренды.
    guest-247565-4569
    (Краснодар)
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, если сосед дал письменное согласие на отступ от межи 1 м, а спустя месяц отказывается публичные слушания не прошли. Как быть в данной ситуации.
      Добрый день! Если администрация уже знает о том, что у Вас нарушены отступы, то остается только обращение в суд, для узаконивания дома.
  • 7
    guest-247324-444
    Здравствуйте! Построили дом в ДНТ, земли сельхозназначения, ври для дачного строительства. Скажите пожалуйста, как оформить дом в собственность, если не подавали уведомления на начало строительство, т.к. мы к сожалению поверили агентству недвижимости через которую покупали землю, что никакие разрешения на дачных участках не нужны, а сейчас боимся что у нас самострой.
      Добрый день! Какой у Вас регион? Вы соблюли отступы от границ участка?
    guest-277000
    Здравствуйте. В СНТ на моём земельном участке построены баня, гараж и летняя кухня. Всё они построены на фундаментах и являются не жилыми хозяйственными постройками с признаками объекта недвижимости. Нужно ли торопиться ставить их на кадастровый учёт? Требуется ли вызывать кадастрового инженера для составления технического плана на каждый из объектов недвижимости, либо достаточно самому заполнить декларацию которая и будет являться техпланом?
      Добрый день. Торопиться или не торопится решать только Вам в один прекрасный день все постройки все равно придется регистрировать сейчас уже начинают штрафовать за то, что постройки не зарегистрированы. В том числе если постройка не зарегистрирована Администрация может обратиться в суд и потребовать снести самовольные строения. Приглашать кадастрового инженера необходимо обязательно поскольку декларации заполненной собственником уже не достаточно для постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности. Необходим технический план подготовленный кадастровым инженером и подписанный электронно цифровой подписью.
        guest-277000
        Ещё не приняли?
        Штрафовать? А по какой статье Административного кодекса? Вроде бы ещё санкций никаких не приняли?
        Добрый день. Штрафует налоговая за неуплату налога за построенные объекты. А администрация следом выходит в суд с иском на снос.
  • 7
    guest-268507
    Добрый день. Проконсультируйте пожалуйста в вопросе по реконструкции дома. Есть участок в собственности. Назначение земли — земли населенных пунктов. На участке построен дом кирпичный 1959 г, он находится в поселке. К нему пристроен гараж по границе забора еще в 2003 году. Хотим надстроить второй этаж над домом и гаражом, сосед против. Мы ему солнце загораживаем и говорит, стройте как по закону. Но постройка у нас давно стоит. В техническом паспорте за 2003 года она указана, но как самовольная постройка. Сосед готов с нами судиться. Как разрешить данную ситуацию?
      Добрый день, с такими нарушениями вы не сможете зарегистрировать постройку после реконструкции. Пришлите план участка со зданиями, и распишите какое здание как называется, а так же фото забора между соседом и Вами consultant@pravozem.ru.
  • 5
    guest-240940
    (Балашиха)
    Здравствуйте! Залили фундамент, а так как участок 6 соток, не отступили 3 метра от соседнего участка. Подскажите, как выйти из ситуации без потерь и признания самовольной постройки? Дело в том, что в архитектуре настаивают на градостроительных нормах и грозят не ввести дом в эксплуатацию. Как обойти в моем случае отступ 3 метра от межи соседнего участка, так как фундамент уже залит с нарушением?
      Добрый день! Зависит от того, какая категория земель. Если это земли сельхозназначения, то Вы можете сейчас уже заниматься регистрацией дома. Право собственности на дом регистрируется по декларации. Если земли населенных пунктов, то нужно сделать проект дома, техплан на дом. Техплан в электронном виде подается в кадастровую палату для постановки дома на кадастровый учет, и после получения кадастрового паспорта Вы регистрируете право собственности на дом. Тема по нарушениям норм строительства здесь.
        guest-241897
        (Железнодорожный)
        Но я уже был в архитектуре, где написал заявление на разрешение строительства. Выходит, этого делать не надо было! Я поторопился, как быть? Написать повторно на отказ от разрешения, или это мне никаким образом не помешает?
        Поторопились.
  • 11
    guest-247325-2042
    (Подольск)
    У нас очень похожая ситуация. От красной линии до дома 3 метра. Только сделали мы это сознательно. Наша улица имеет одну полосу движения. По СНиП это соответствует определению "проезд" (отступ должен быть не менее 3 метров). Дело в том, что с другой стороны участка у нас оказалась охранная зона высоковольтной линии 10 кВт, почти 10 метров, поэтому мы максимально прижались к проезду. При выдачи ГПЗУ нам сказали, что позиция Управления капитального строительства такая, что если проезд называется улицей, то надо отступать 5 метров. И не важно, что улица своими характеристиками не соответствует (по СНиП у улицы должно быть минимум 2 полосы движения). Как нам быть? Стены уже построены, сейчас делаем крышу. Земля ИЖС, в деревне.
      Добрый день. Так как Ваш земельный участок предназначен для ИЖС, то для регистрации права собственности на жилой дом Вам будет необходимо разрешение на строительство. Судя по всему, Вы его не получали. На основании ГПЗУ готовится Схема планировочной организации земельного участка (СПОЗУ). На схеме будет видно, что Вы расположили жилой дом, нарушив выданный ГПЗУ. Скорее всего, Вам откажут в выдаче разрешения. Но всегда остается возможность признать право собственности на самовольно выстроенный жилой дом в судебном порядке.
        guest-247325-2042
        (Подольск)
        В Управлении капитального строительства нам посоветовали обратиться в местную сельскую администрацию. В этот понедельник нам подписали СПОЗУ и поставили печать. Согласовали размещение дома в 3-х метрах от красной линии с фразой: "Разрешаем всем, не сносить же дома". Сегодня идём подавать документы на разрешение на строительство.
    (Мытищи)
    Дачные постройки может и не требуют разрешения, но вы забыли упомянуть самое главное. Дачная амнистия сегодня или завтра перестанет действовать. В отношении частных построек она (амнистия) отживает последние годы своей жизни. Поэтому я бы не стал на нее рассчитывать, особенно в свете последних указов правительства, которые вы же и приводите в статье.
      antonina-gladina
      (Раменское)
      8
      Хотите сказать, дачную амнистию продлевают в последний раз?
      • Антонина Гладина
        guest
        (Красногорск)
        В самую точку.
