Когда нужно разрешение или уведомление на строительство дома, гаража и бани
5 мин.
236 Просмотров
Три разных режима, которые часто путают
В Москве и Московской области для частной застройки есть три порядка, хотя в быту все их часто называют «разрешением».
Разрешение на строительство нужно для многих капитальных объектов, но для обычного индивидуального или садового дома его больше не получают. Такой дом оформляют уведомлением о планируемом строительстве или реконструкции и затем уведомлением об окончании работ. Третий режим — строительство без разрешения и без уведомления: он касается не любой постройки, а отдельных случаев, в том числе некапитальных объектов, гаража на участке, предоставленном гражданину не для бизнеса, и строений вспомогательного использования, если они подходят под установленные критерии.
Ошибиться легко: кто-то начинает дом без уведомления, кто-то ждёт «разрешение на баню», которое для отдельно стоящей хозяйственной постройки обычно не нужно. Ниже — как разделить эти случаи и не смешивать само строительство с регистрацией права.
Частный и садовый дом: нужно уведомление, а не разрешение
Для строительства и реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства и садовых домов разрешение на строительство не требуется. Вместо него застройщик направляет уведомление о планируемых строительстве или реконструкции.
Его подают лично в уполномоченный орган, в том числе через МФЦ, почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо через портал госуслуг. В уведомлении указывают сведения о застройщике, участке, виде разрешённого использования, параметрах дома и отступах от границ.
По общему правилу орган в течение пяти рабочих дней проверяет, соответствуют ли указанные параметры предельным параметрам застройки и обязательным требованиям, и допустимо ли разместить дом на участке с учётом вида использования и ограничений, в том числе зон с особыми условиями. Затем в реестр вносится запись о планируемом строительстве и застройщику направляется выписка либо приходит уведомление о несоответствии параметров или о недопустимости размещения дома. Если участок в историческом поселении и в уведомлении нет типового архитектурного решения, срок другой: запись или отказ направляют не позднее двадцати рабочих дней.
После окончания строительства нужно уведомление об окончании работ. Первое уведомление само по себе не «разрешает всё, что будет построено»: дом должен остаться в заявленных параметрах, отступах и ограничениях участка. Порядок подачи мы разбирали в статье «Отмена разрешений на строительство».
Разрешение на реконструкцию частного дома
Реконструкция частного или садового дома оформляется тем же уведомлением, только в качестве цели указывают реконструкцию. Отдельного «разрешения на реконструкцию частного дома» для обычного ИЖС, как правило, не получают.
К реконструкции относят изменение параметров дома: площади, этажности, высоты, расширение, надстройку, замену несущих конструкций. Поэтому если гараж или баню пристраивают к уже стоящему дому и у построек появляются общие стены или общие несущие конструкции, это уже не «просто хозпостройка», а реконструкция дома. В таком случае нужно уведомление о планируемой реконструкции, а после работ — уведомление об окончании.
Как внести изменения в учёт, мы рассказывали в материалах «Как узаконить реконструкцию домов и зданий» и «Как узаконить пристройку к дому».
Нужно ли разрешение на строительство гаража
Если гараж строят на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью, разрешение на строительство не требуется. Не нужно оно и для некапитального гаража, который можно переместить без несоразмерного ущерба.
Отдельно стоящий капитальный гараж на участке ИЖС, ЛПХ или садоводства часто относят и к строениям вспомогательного использования. Для них разрешение тоже не требуется, если постройка соответствует критериям Правительства Российской Федерации: для участков ИЖС, приусадебных участков ЛПХ, блокированной застройки и садоводства среди них — не более трёх надземных этажей и высота не более 20 метров.
Уведомление, которое подают на жилой дом, для отдельно стоящего гаража обычно не нужно. Если гараж встроен или пристроен к дому, смотрят правила реконструкции. Отсутствие разрешения не отменяет отступы, противопожарные нормы и ограничения зон. На форуме Правозем похожие ситуации разобраны в теме «Строительство вспомогательных строений на участках ИЖС».
Если гараж нужен для бизнеса или речь идёт о коммерческом объекте, порядок уже иной: требуется разрешение на строительство. Стоимость — по запросу, срок — от 1 месяца.
Нужно ли регистрировать баню на участке ИЖС
Здесь два разных вопроса: нужно ли разрешение или уведомление, чтобы баню построить, и нужно ли потом регистрировать на неё право.
Отдельно стоящая баня на участке ИЖС, садовом или приусадебном участке ЛПХ обычно не требует ни разрешения, ни уведомления, если она имеет вспомогательное назначение и укладывается в те же критерии: не более трёх надземных этажей и не выше 20 метров. В перечне хозяйственных построек баня прямо названа. Если баню встраивают или пристраивают к жилому дому, снова возникает реконструкция дома и уведомление уже нужно.
Регистрировать нужно не «любую баню», а капитальное строение, прочно связанное с землёй. Разборную баню-бочку или иную постройку, которую можно переместить без несоразмерного ущерба, как недвижимость обычно не ставят на учёт. Капитальную баню оформляют по техническому плану и документам на участок. Упрощённый порядок, который действует до 1 марта 2031 года именно для жилого или садового дома, на баню автоматически не распространяется.
Капитальную баню регистрируют, чтобы подтвердить право и иметь возможность продать, подарить или передать по наследству саму постройку, а не только землю. Без учёта распоряжаться ею как отдельным объектом недвижимости нельзя. Типичные отказы мы разбирали в статье «Как зарегистрировать баню при отказах Росреестра», порядок оформления — на странице «Регистрация бани».
Когда всё же нужно именно разрешение
Уведомительный порядок подходит не для всех объектов. Разрешение на строительство по-прежнему нужно, если вы строите не частный или садовый дом, а магазин, склад, производственное или иное коммерческое здание. Для таких объектов в Москве и Московской области Правозем помогает получить и продлить разрешение. Стоимость — по запросу, срок — от 1 месяца.
Путать этот путь с уведомлением на ИЖС не стоит: пакет документов, согласования и сроки другие. Если вы строите частный дом, гараж или баню, сначала нужно понять, какой из трёх режимов к постройке относится, а не подавать «заявку на разрешение» по привычке.
Даже когда разрешение не требуется, дом и хозяйственные постройки должны соответствовать виду разрешённого использования участка, отступам, предельным параметрам и зонам с особыми условиями. Если закон требует уведомление, а его не подали, постройка рискует оказаться самовольной: её сложнее оформить и продать, а в спорных случаях могут потребовать привести в соответствие или снести. Исход такого спора заранее обещать нельзя, поэтому режим лучше определить до начала работ.
Если нужно разобрать документы по участку в Москве или Московской области и подготовить уведомление на дом или реконструкцию, можно обратиться за консультацией. Для ИЖС и садовых домов вместо разрешения подаётся уведомление о начале и об окончании строительства. Эту услугу мы тоже выполняем (цена по запросу).
Частые вопросы
Нужно ли разрешение на строительство частного дома?
Для индивидуального жилого и садового дома разрешение на строительство не требуется. Подаётся уведомление о планируемом строительстве, а после окончания работ — уведомление об окончании. Орган по общему правилу рассматривает первое уведомление в течение пяти рабочих дней.
Нужно ли разрешение на строительство гаража?
Если участок предоставлен гражданину не для предпринимательской деятельности, разрешение на отдельно стоящий гараж не требуется. Не нужно оно и для некапитального гаража. Если гараж пристраивают к дому и меняются параметры дома, подаётся уведомление о реконструкции.
Нужно ли разрешение на реконструкцию частного дома?
Для обычного частного или садового дома отдельно разрешение на реконструкцию, как правило, не получают. Направляют уведомление о планируемой реконструкции с указанием новых параметров и отступов, затем — уведомление об окончании работ.
Нужно ли регистрировать баню на участке ИЖС?
Капитальную баню, прочно связанную с землёй, оформляют как объект недвижимости: нужен технический план и документы на участок. Разборную некапитальную баню обычно не регистрируют. Разрешение на строительство отдельно стоящей вспомогательной бани, как правило, не требуется.
Что будет, если построить дом без уведомления?
Если уведомление требовалось, дом могут признать самовольной постройкой. Тогда сложнее зарегистрировать право, продать объект, а в спорной ситуации возможны требования привести постройку в соответствие или снести её. Надёжнее определить порядок до начала строительства.
Когда нужно именно разрешение, а не уведомление?
Разрешение нужно, если вы строите не частный или садовый дом, а коммерческий или иной объект, для которого уведомительный порядок не установлен, например магазин, склад или производственное здание. Для таких объектов стоимость — по запросу, срок — от 1 месяца.
  • Исключение садового дома из охранной зоны аэропорта Внуково в Новой Москве
  • Исправление несоответствий в разрешении на строительство из-за дополнительных котельных
