Как узаконить реконструкцию в досудебном и судебном порядке
19
4 мин.
59 989 Просмотров
Как узаконить реконструкцию домов и зданий
На форуме «Правозем» всё больше размещается вопросов от собственников о процедуре регистрации реконструкции. Владельцы объектами капитального строительства интересуются, как правильно зарегистрировать изменения и избежать штрафов, проблем при продаже имущества. Наши юристы рассказали об этапах оформления реконструкции в досудебном и судебном порядке в текущем году.
Узаконивание реконструкции проводится в несколько этапов. В первую очередь застройщику следует получить градостроительный план, а затем провести топографическую съёмку. На всех этапах наши юристы и кадастровые инженеры помогают застройщикам и в результате регистрируют права собственности на реконструируемый объект.
Отметим что при реконструкции важно учитывать какие именно будут изменения. Так как каждый случай особенный. Например, при увеличении этажности стоит узнать нет ли ЛЭП над участком и не придётся ли в дальнейшем согласовывать реконструкцию с МОЭСК. А при увеличении площади, конфигурации стоит знать, какие минимальные отступы от забора и красных линий допустимы.
Как узаконить реконструкцию дома
Без регистрации реконструкции дома невозможно продать его или передать в наследство, так как характеристики, указанные в правоустанавливающих документах, и фактические данные будут кардинально отличаться. Для оформления понадобится пройти несколько этапов и зарегистрировать изменения в Росреестре. Первый шаг — получение ГПЗУ и подготовка СПОЗУ (ситуационный план земельного участка).
Благодаря анализу ГПЗУ собственник избегает нарушений строительных норм. Например, в градостроительном плане отображается точное пятно застройки и указывается в какие охранные зоны входит земельный участок. Получив эту информацию, реконструкцию легко спланировать, учитывая минимальные отступы от красных линий, забора, построек, которые уже есть на участке. Перед подготовкой СПОЗУ кадастровый инженер выезжает на объект и проводит обмер для выявления контура будущей пристройки.
Также для регистрации реконструкции проводим и топографическую съёмку. В дальнейшем её результат направляем в администрацию для получения уведомления о начале строительства. Для получения уведомления направляется заявление в администрацию с указанием сведений об участке и собственнике:
  • адрес земельного участка и контактные данные владельца;
  • кадастровый номер и расположение участка;
  • параметры планируемого объекта: этажность, площадь, высота, количество помещений;
  • вид разрешённого использования и категорию земель.
К заполненному заявлению прилагаются документы, которые подтверждают права собственности на земельный участок и объект, который планируется реконструировать. В течение 7 дней уведомление о начале строительства проверяется и собственник получает отказ либо уведомление о соответствии планируемого объекта градостроительным нормам. Если приходит положительное решение от администрации, собственник может приступать к строительным работам. Далее после окончания реконструкции владелец должен направить соответствующее уведомление.
Уведомление об окончании строительства и регистрация
После завершения реконструкции владелец дома направляет уведомление об окончании строительства в местную администрацию. Если строение соответствует нормам, соблюдены отступы, получены согласования, новые сведения об объекте регистрируют в течение 10 дней. В результате собственник получает выписку из ЕГРН, которая подтверждает права собственности на объект. Узаконить реконструкцию частного дома можно без проекта, что не скажешь о регистрации переустройства здания.
Как узаконить реконструкцию здания
Для регистрации реконструкции здания необходимо обратиться в Минстрой и направить пакет документов для анализа. В первую очередь собственнику необходимо заказать ГПЗУ и проанализировать пятно застройки, чтобы в процессе проектирования и строительства не нарушить отступы, например, от охранных зон. Также предварительно необходимо получить согласования с:
  • Росрыболовством, если участок находится вблизи водоохранной зоны;
  • Министерством культуры, если рядом расположены объекты культурного наследия;
  • Росавиацией, если строительство планируется вблизи аэропорта;
  • Роснедрами, при необходимости получить заключение об отсутствии полезных ископаемых на участке.
После согласования собираем необходимые документы для получения разрешения на строительство: правоустанавливающие свидетельства, акты, межевой и топографический планы, СПОЗУ и проект реконструкции.
Подготовка проекта реконструкции
Проект реконструкции понадобится при планировании надстройки этажей, пристройки к жилому блоку. Также документ необходим при согласовании изменения конфигурации крыши, дверей, добавлении вентиляционной, инженерной систем и других кардинальных вмешательств. В проекте отображается информация об используемых материалах и планируемых затрат на реконструкцию.
В документ включаем несколько разделов: пояснительная записка и заключение кадастрового инженера, схему планировочной организации земельного участка, конструктивные и архитектурные решения. Также в проект вносятся сведения об инженерных коммуникациях и список мер, которые обеспечивают сохранность водного ресурса, если объект расположен в водоохранной зоне. В результате собственник получает готовый проект, который необходимо направить в Минстрой вместе с заявлением для получения разрешения на строительство. После изучения СПОЗУ, межевого плана и проекта сотрудники Минстроя выдают разрешение на строительство или отказ.
Как узаконить реконструкцию через суд
При отказе Росреестра в регистрации реконструкции собственник вправе обратиться в суд по месту расположения недвижимости. К исковому заявлению необходимо приложить выписки из ЕГРН на земельный участок и дом, здание, технический план строения. Также в качестве дополнительных материалов можно приложить заключение кадастрового инженера и разрешения от Роспотребнадзора, Росавиации, если участок входит в охранную зону этих ведомств. При необходимости проводим строительную экспертизу до суда и представляем интересы собственника.
При узаконивании реконструкции через суд юристы предоставляют доказательства, который подтверждают, что постройка соответствует санитарным, противопожарным и экологическим нормам. Также положительно на решение суда может повлиять наличие согласия соседа на несоблюдения пятна застройки, например, если не соблюдены минимальные отступы от забора.
Юристы «Правозем» помогут узаконить реконструкцию нежилых зданий и частных домов. Подготовят документы для получения разрешения на реконструкцию и ввод объекта в эксплуатацию. Проведём при необходимости строительную экспертизу и оформим исковое заявление в суд для оспаривания отказа Росреестра в регистрации реконструкции. Представим интересы собственника в Росавиации, Министерстве культуры, если нужны согласования.
  • 6
    guest-247923-5105
    (Каспийск)
    Здравствуйте мне подарили участок с фундаментом, на строительство фундамента есть разрешение на дарителя. Хочу начать строительство дома на этом фундаменте на мат. Капитал, мне отказали в ПФРговорят нужно разрешение на моё имя, где мне его получить?
      Добрый день! Вам необходимо получить уведомление о начале строительства на своё имя. В дальнейшем вы будете получать уведомление о соответствии и регистрировать строение на свое имя.
        guest-247923-5105
    guest-247291-5019
    (Краснодар)
    Добрый день! Такой вопрос. Купили дачный участок с нежилым дачным домом. Дом кирпичный, на фундаменте, построен по проекту, очень давно. Расстояние от дома до забора 0.75м. Теперь хотим увеличить площадь существующего дома и переводить в статус жилого. Будут ли проблемы при регистрации такого дома из-за не соблюдения расстояний. Спасибо большое!
      Добрый день! Да, однозначно будут проблемы. С такими параметрами скорее всего удастся только в судебном порядке узаконить реконструкцию.
    guest-247311-4584
    (Санкт-Петербург)
    Добрый день. Могу ли я пристроить к дому комнату. Если нет шести метров от планируемой пристройки и соседнего гаража. Сасибо.
      Добрый день! Вам необходимо соблюсти, только отступы от границ своего участка, расстояние от построек на одном участке не нормируется.
    oksana
    Здравствуйте! У нас узкий участок в черте города со старым домом, дом зарегистрирован, брали его в иппотеку. Иппотеку выплатили и решили его реконструировать. Реконструкции подлежит деревянный пристрой, теперь он каменный и стал длиньше на 2 метра вдоль дома и второй этаж (он был деревянным). Подали документы на реконструкцию, нам отказали : пишут, что густонаселеная застройка и селище Кузнечиха достояние города, но ведь старый дом то был зарегистрирован, почему так?
    guest-266443
    Добрый день. Хочу приобрести дом с участком в 1 сотку. Участок приватизирован, статус ИЖС, постройка ещё 1997 года. Дом адресный, все коммуникации и счётчики есть. По какой схеме лучше действовать: снести старый одноэтажный и оформить как реконструкцию либо снести старый и строить новый по разрешительным документам? Это в Крыму. Есть ли какие-либо особенности в этом вопросе для Крыма? Спасибо.
      Добрый день. Вам необходимо проверить в ПЗЗ города, какой минимальный размер участка возможен для зоны в которой находится земельный участок. Если минимальный размер участка больше одной сотки, то Вы, скорее всего, получите отказ в уведомлении о начале строительства на основании несоблюдения минимального размера участка. Перед покупкой попросите продавца заказать ГПЗУ, в нём есть вся значимая информация по участку. Также посмотрите по публичной кадастровой карте, нет ли накладок и сдвигов на соседние участки. Часто из Крыма приходят вопросы о том, что построили дом, а оказалось не на своём участке.
    guest-266056
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, приобретена нежилая недвижимость (2 этажа+ чердачное помещение), все в собственности, надстроили 3 этаж, по сути сделав его из чердачного помещения, каким образом его лучше узаконить?
      Добрый день. Какое назначение у объекта недвижимости и земельного участка.
        guest-266056
        Нежилые помещения (офисные помещения), категория земли-земли населенных пунктов-для обслуживания здания и сооружений на промплощадке.
        Добрый день. Поскольку у Вас земельный участок предназначенный для коммерции. Вам необходимо изначально получить ГПЗУ и готовить проектную документацию на получение разрешения на реконструкцию.
  • 4
    guest-247927
    Добрый день. Дом 1956 года постройки, стоит на меже. Право собственности как на земельный участок (ВЛПХ), так и на жилой дом оформлено. Мы хотели сделать реконструкцию с пристроем к дому жилого помещения. Нам сказали, что если мы хотим сделать жилой пристрой к дому, то должны от межи отступить 3 метра. Решили полностью снести старый дом и построить новый, отступив от межи 3 метра. Дело ещё в том, что в 2,7 метрах от дома стоит соседский гараж. Мы заказали ГПЗУ, нам сказали, что укажут отступ 3,3 метра от гаража, поскольку между постройками должно быть расстояние 6 метров. Подскажите, пожалуйста, если мы построим дом в 3-х метрах от межи, сможем ли его потом зарегистрировать в Росреестре. Действительно ли мы должны отступать 6 метров от их гаража, если он не зарегистрирован? Межевание у на есть. Спасибо.
      Добрый день. Кто Вам сказал, что укажут отступ 6 метров? Вы уже получили ГПЗУ?
        guest-247927
        Нет ещё. Когда я подавала документы на ГПЗУ, девушка при приёме сказала, что они мне укажут от гаража отступать 6 метров.
        Добрый день. Вам необходимо сперва дождаться ГПЗУ, а потом уже смотреть, где разрешат строить дом.
  • Узаконивание сделанной перепланировки с переносом газовой плиты квартиры в Королёве
