Как снять обременения с земельного участка после погашения ипотеки или окончания срока договора аренды
23
3 мин.
33 710 Просмотров
При сделке купли-продажи не стоит торопиться с заключением договора хотя бы потому, что участок может быть с определёнными ограничениями в использовании. По-другому их называют обременениями. Выделяют несколько видов:
  • Сервитут — другими словами, доступ третьего лица к вашему участку. Например, через участок проходит дорога к общедоступному месту или коммуникации, проложенные на другой участок. Сервитут может быть как частным (между двумя собственниками), так и публичным (между собственником и муниципалитетом или государством).
  • Ипотечный кредит. При его наличии земельный участок ограничен в использовании, потому что приобретён на деньги, полученные от банка. Для продажи такого участка необходимо непосредственное согласие кредитующего банка.
  • Договор долгосрочной аренды на срок более 1 года. Этот тип обременения подразумевает, что после продажи участка, сделка аренды не расторгается, покупатель должен это учитывать.
  • Концессия — сделка, сходная с арендой, в результате которой участок также передаётся во временное пользование, но предпочтительно для строительства или получения прибыли.
  • Судебный арест, который накладывают из-за долгов собственника.
  • Обременения в связи с охранными зонами.
Рекомендуется проверять участки на наличие обременений, потому что не любые ограничения можно снять. Например, охранные зоны пересматриваются и изменяются только государством. Стоит помнить и то, что, если под обременение попадает только часть участка, то на эту часть оно и распространяется. Знать о сервитутах нужно на этапе планирования строительства, чтобы избежать дальнейших проблем с регистрацией построек. Например, для объектов капитального строительства, возведённых в пределах охранной зоны исторических объектов, выдвигают особые требования по облику.
Как узнать обременения на земельный участок
Если присутствуют ограничения, их в обязательном порядке вносят в Единый государственный реестр недвижимости. Это значит, что проверить их наличие можно на общедоступных сайтах. Для этого на сайте Росреестра нужно перейти на кадастровую карту и вбить кадастровый номер земельного участка. Интересующие нас сведения отражаются в графе «Права и ограничения». Но стоит делать скидку на то, что на сайт Росреестра информация загружается не сразу, поэтому ограничения могут не отображаться. Поэтому для уверенности стоит всё-таки заказать выписку из ЕГРН. Во втором разделе обращаем внимание на пункты 3-7. Если в этих графах прописано «не зарегистрировано» или «данные отсутствуют», то беспокоиться не о чём. Если обременения присутствуют, то будет указано, какие именно.
Как снять обременение аренду
Обременение в виде аренды снимается с объекта недвижимости после того, как договор истёк или расторгнут. Сам Росреестр не имеет права вносить настолько существенные правки в документы, поэтому одной из сторон необходимо обратиться с соответствующим заявлением. При этом заявителем может быть как арендатор, так и арендодатель.
Кроме заявления, предоставляют сам договор аренды и доказательство его прекращения — акт возврата имущества. Стоит помнить, что договор считается автоматически продлённым, если арендатор продолжает пользоваться недвижимостью после истечения срока аренды, и арендодателя это устраивает.
Как снять обременение ипотеку с участка
После выплаты ипотеки в полном размере нужно изменить данные о недвижимости в ЕГРН. Существуют 2 варианта развития событий. Первый — если у собственника есть закладная от банка. В этом случае после внесения последнего платежа банк ставит отметку о погашении на закладной. Собственник с этой закладной и заявлением обращается в Росреестр. Если документы оформлены правильно, то спустя 3 рабочих дня обременение в виде ипотеки снимается.
Во втором случае, когда закладная не выдавалась, кредитующий банк подаёт заявление на снятие обременения. Если кредитная организация затягивает с этой процедурой, то собственник вправе поторопить, подав совместное заявление. Без участия банка здесь не обойтись.
Обременение в виде ипотеки возникает и при заключении договора долевого участия на строительство многоквартирного дома. После завершения строительства также подаётся заявление, акт приёма-передачи и разрешение объекта на ввод в эксплуатацию.
Юристы «Правозем» снимают обременения с недвижимости. Проверяют сведения о земельном участке, собирают необходимые документы и обращаются в Росреестр представляя права собственника. В течение 3 рабочих дней владелец получает новую вписку из ЕГРН.
    sergej
    Добрый день! Мы планируем брать ипотеку на землю с одновременным строительством по программе семейной ипотеки. На участке, который нам нравится, висит обременение - незакрытая ипотека. Банк не выдаст нам ипотеку при наличии обременения. Агентство недвижимости обещает надежную процедуру снятия обременения - после одобрения ипотеки заключаем договор с авансовым платежом для снятия обременения, что идет в счет первоначального взноса, а ипотечные деньги выдаются уже при снятии обременения с участка. Кажется, тут есть риски. Подскажите, пожалуйста, реальна ли такая практика? Может ли собственник участка устраниться после закрытия его ипотеки? Сколько времени занимает снятие обременения в росреестре? Стоит ли соглашаться на такую историю? Буду благодарен за ваше мнение!
      Сергей, вы правильно чувствуете здесь действительно есть риски. Сама схема в принципе используется на практике, но она безопасна только при правильном юридическом оформлении. В облегченном виде, как вам описало агентство, она может быть опасной.
      Разберём по сути
      Как вообще проходят такие сделки
      Когда участок в ипотеке, он находится в залоге у банка (обременение в Росреестр). Продать его можно, но:
      либо с одновременным погашением ипотеки продавца,
      либо через банк-кредитор продавца (аккредитив/ячейка/эскроу),
      либо через нотариально оформленные обязательства.
      Нормальная схема выглядит так:
      Вы получаете одобрение по своей ипотеке.
      Деньги (или их часть) идут не продавцу, а в банк, где у него ипотека.
      Банк снимает обременение.
      После этого происходит регистрация сделки.
      В чем риск предложенной схемы
      Агентство предлагает:
      вы даёте аванс продавец закрывает свою ипотеку потом сделка
      Проблемы здесь:
      1. Аванс = самый незащищённый платёж
      Если это именно аванс (а не задаток):
      продавец может отказаться и просто вернуть деньги без штрафа
      или вообще затянуть процесс
      2. Даже задаток не гарантия
      Даже если это задаток:
      вам придётся судиться, если продавец исчезнет
      деньги заморозятся на месяцы
      3. Нет контроля над снятием обременения
      Вы фактически:
      отдаёте деньги
      и не контролируете, куда они пошли (в банк или нет)
      Может ли продавец пропасть после погашения ипотеки
      Да, теоретически может.
      После снятия обременения:
      участок становится чистым
      и продавец может:
      передумать
      поднять цену
      продать другому
      Без жёсткого договора вы не защищены.
      Сколько снимается обременение
      После погашения ипотеки:
      банк подаёт документы обычно 310 рабочих дней
      иногда до 2 недель, если через МФЦ
      Но:
      это только после полного погашения
      и при нормальной работе банка
      Когда такая схема может быть безопасной
      Она допустима, если есть:
      1. Предварительный договор купли-продажи
      С чёткими условиями:
      цена фиксирована
      сроки
      обязанность продать именно вам
      2. Деньги идут не продавцу напрямую
      Лучше через:
      аккредитив
      или банковскую ячейку
      или эскроу-счёт
      3. Это именно ЗАДАТОК (не аванс)
      С прописанной ответственностью:
      если продавец откажется возвращает в двойном размере
      4. Прописано, что деньги идут на погашение ипотеки
      И желательно:
      напрямую в банк продавца
      Когда НЕ стоит соглашаться
      Точно не стоит идти в сделку, если:
      вам предлагают просто перевести аванс
      нет нормального договора
      деньги идут на личный счёт продавца
      нет участия банка продавца
      всё делаем по расписке
      Итог
      Да, такая схема существует
      Но в простом виде это риск потерять деньги
      Безопасный вариант только через банк/аккредитив и грамотный договор.
      Практический совет
      Сейчас лучший шаг для вас:
      попросить у агентства: проект договора схему расчётов и показать это независимому юристу по недвижимости
    guest-249942
    (Кузнечиха)
    Добрый день ! Полезная статья, спасибо !
    Проконсультируйте пожалуйста , планируем брать участок 16:30:011207:423 и вроде как Половина этого участка попадает под обременение связанное с водоохранной зоной и еще с чем то , возможно ли будет в дальнейшем перевести участок в ижс? Строить дом? Либо заниматься сдачей домов в аренду ? Заранее благодарю
      Добрый день. Ваш участок позволяет строительство жилого дома. При наличии ограничения участка в виде водоохранной зоны необходимо согласовать строительство в управлением Росрыболовства. Что же касается смены вида разрешенного использования участка, то нужно уточнить в какой зоне, согласно ПЗЗ, находится участок и возможна ли смена вида.
    guest-248626
    (Уфа)
    Здравствуйте, такая ситуация:
    Земля в долевой собственности с сестрой, выкупил долю у нее и хотети переоформить.
    В итоге стоят обременения из за ее долгов по кредиту. Подскажите как быть?
      Добрый день. При оформлении договора купли-продажи необходимо было проверить обременения и ограничения участка. Данные сделки подлежат удостоверению у нотариуса. В Вашей ситуации можете расторгнуть сделку и вернуть денежные средства за долю участка. После снятия обременений повторно выкупить.
    guest-246557
    (Благовещенск)
    Добрый день, подскажите пожалуйста, Планируем покупать участок в выписке ЕГРН-прописано в границах зон охраны магистральных сетей инженерно-технического обеспечения ,устанавливается в целях обеспечения и эксплуатации магистральных сетей.-как оформить участок в собственность?
    На этом участке есть дом он зарегистрирован и по выписке не ни каких ограничений.
      Добрый день, наличие охранных зон которые наложены на земельный участок, не является основанием для отказа в регистрации перехода прав, но может препятствовать в дальнейшем в регистрации изменения характеристик после реконструкции объекта капитального строения или оформлении других строений на данном земельном участке.
  • 14
    guest-247822-5188
    (Ясный)
    День добрый, купил участок сказали межевание сделали правильно и показали участок. Состоялась сделка я сделал межевание чтоб поставить забор и оказывается участок налетает на дорогу которая проходит параллельно соседнего дома барачного типа и участок мой от дома в метрах 2 не больше, а может и меньше. Думаю если строить дом из за того что дом близок дальше ставить надо из за чего дом маленький получается или расторгнуть договор купли продажи земли согласно ст450 существенный недостаток. Думаю подъезд к концу соседнего дома "барака" уже не может осуществлен пожарными и еще выход из того дома будет упереться в забор мой если поставлю. Кто сталкивался это существенный недостаток хочу разорвать договор купли продажи, спс большое.
      Добрый день! Пришлите ДКП, необходимо с ним ознакомится, чтобы посоветовать как действовать pravo@pravozem.ru
  • 10
    guest-275508
    Добры день, хотим купить участок с кадастровым номером 50:05:0040120:36, но на нем по кадастру наложены два участка, помешает ли это при оформлении участка в собственность? Стоит ли покупать такой участок?
      Добрый день. Эти наложения не повлияют на переход права собственности,но в дальнейшем у Вас могут возникнуть проблемы , так как таких наложений быть не должно и видимо, произошла какая-то ошибка. В дальнейшем может быть судебное разбирательство по этой причине. Также участок попадает в зону искусственных ограничений ( возможно там проходит ЛЭП или газовая труба) и там , возможно, запрещено строительство. Понятно это будет после получения ГПЗУ.
    guest-235181
    Строительство на участке с обременением
    Добрый день. Мне по наследству достался участок ЛПХ 50:19:0030222:128 что с ним можно сделать? Продать не получается, продавал год за 300000. Кадастровая стоимость высокая порядка 1800000. Строиться на нем тоже нельзя. Проходит рядом высоковольтная линия. Как чемодан без ручки и нести тяжело и выбросить жалко) Может просто построить домик по быстрому? А потом узаконить? Подскажите. Спасибо.
      Добрый день. Да, действительно, у Вас участок с обременением. Вы можете построить дом, но зарегистрировать его, конечно, будет проблематично. Возможно, мы Вам сможем Вам помочь.
