Росреестр при регистрации возвращает на доработку технические планы домов в Московской области
29
4 мин.
54 138 Просмотров
Техплан дома вернули на доработку в Росреестре
По результатам опроса среди клиентов «Правозем» выяснилось: по окончании строительства дома собственники подают уведомление в администрацию и получают отказ. Одна из причин — ошибки в технических планах. Юристы «Правозем» ответили, какие ошибки приводят к отказам и что делать, чтобы сведения в нём не приостановили государственную регистрацию жилого дома.
Ошибки в техническом плане
При подготовке технического плана кадастровый инженер обязан проверить сведения на соответствие с данными из уведомления на строительство, выписки на земельный участок и проекта. Но статистика показывает обратное: не все кадастровые инженеры оформляют документы без ошибок. Например, могут отсутствовать сведения о годе постройки здания, его площади, количестве этажей, типе фундамента. Также схема отступов не соответствует действительности. Подробнее о том, что делать в этой ситуации: https://pravozem.ru/practice/registraciia-doma-s-narusheniem-otstupov-v-podolske.html
Кроме того, вносятся некорректные данные:
  • При описании местоположения объекта недвижимости;
  • В момент внесения характеристик построенного дома;
  • При формировании схем в графической части технического плана;
  • При заполнении Декларации, например, ошибочные данные о конфигурации помещений в доме.
Также могут возникнуть проблемы, связанные с отсутствием акта согласования проекта дома с органами, которые контролируют использование земель в охранных зонах. Например, в техническом плане отображена схема дома, и согласно ей строение расположено так, что не было соблюдено минимальное расстояние от объекта культурного наследия. В этом случае необходимо внести изменения в проект и получить новое уведомление о соответствии строительства, привести в норму характеристики дома. Либо уменьшить охранную зону, если это возможно. Регистрация технического плана дома требует внимательного подхода и наличия всех необходимых документов и сведений о здании. Подробнее об этом здесь: https://pravozem.ru/uslugi/moskva/kadastr/texplan/uchet.html
Если опечатки или просто внесённые неверно данные легко исправить. То несоответствие дома требованиям законодательства не так легко узаконить. Это может быть связано с неправильным использованием земельного участка (вид разрешённого использования не подходит для строительства конкретного объекта), нарушением правил пожарной безопасности или ошибками в конструктивных решениях. И в этом случае нужно обращаться в суд или получать разрешение на отклонение от предельных норм строительства. Кроме того, кадастровый инженер обязан проверить актуальность данных в техплане. Иначе ждите отказа.
Актуальность технического плана на дом
Обновление сведений в техническом плане на дом обязательно потребоваться в следующих случаях:
  • При проведении реконструкции или капитального ремонта здания. Например, изменение функционального назначения помещения (пристройка к жилой комнате и перепланировка этого помещения в столовую);
  • При подключении к коммуникационным сетям (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение).
В каждом из этих случаев технический план необходим для подтверждения соответствия здания требованиям законодательства и обеспечения безопасности использования помещения. Также важна описательная часть документа и экспертное заключение в нём. Подробнее об экспертном заключении: https://pravozem.ru/uslugi/moskva/kadastr/inzhener/zakliuchenie.html
Срок действия технического плана полностью зависит от изменений, которые вносятся в конфигурацию дома или площадь земельного участка под строением. Так, если произошла реконструкция нужно обязательно оформлять новый техплан, старый недействителен. Процесс оформления полностью нужно повторить и заново собрать документы.
Документы для технического плана в зависимости от вида строения
Тип строенияДокументы
Жилой домВыписка из ЕГРН на земельный участок, уведомление о соответствии планируемого строительства нормам из ПЗЗ, ГПЗУ (градостроительный план) для уточнения пятна застройки и верной привязки дома к участку.
Часть дома/блокированная застройкаВыписка из ЕГРН на участок (либо иной документ, подтверждающий права), ГПЗУ, решение суда о разделе дома.
Незавершённое строительствоДоговор аренды участка или выписка из ЕГРН, ГПЗУ.
Если же дом был построен в целях ведения предпринимательской деятельности, например, на землях рекреации, то для формирования техплана понадобится проектная документация и разрешение на строительство.
Регистрация и формирование технического плана на дом регулируются следующими нормативными документами:
  • Градостроительный кодекс Российской Федерации.
  • Правила землепользования и застройки конкретного района.
  • Строительные нормы и правила (СНиП).
  • Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", если земельный участок находится вблизи охранной зоны.
Прежде чем оформлять технический план, наши геодезисты выезжают на земельный участок и делают обмеры. Далее кадастровый инженер обрабатывает полученные данные и формирует техплан.
Декларация для техплана
Регистрация дома можно оформить по декларации на основании федерального закона №218, если в отношении строящегося объекта недвижимости не предусмотрено получение разрешений. Сведения в ЕГРН вносятся на основании данных указанных в техническом плане по декларации от собственника. Документ заполняется со слов владельца дома. Чистые бланки можно скачать по ссылке: https://pravozem.ru/yurist-blanki-deklaracii-dlia-registracii-nedvizhimosti.html Указываются сведения о собственнике, описывается объект недвижимости: основания права и обременения, материалы, используемые при строительстве, площадь здания и число комнат. На основании слов застройщика формируется технический план и указываются в документе:
  • Общие сведения о здании, включая год постройки, количество этажей, тип фундамента, материалы стен и крыши, площадь;
  • Планировочное решение здания, включая расположение помещений, размеры комнат, высоту потолков;
  • Расположение точек подключения инженерных коммуникаций, включая системы отопления, вентиляции, кондиционирования, электроснабжения, водоснабжения и канализации;
  • Сведения о правах на земельный участок, на котором расположено здание, включая документы на право собственности или аренды;
  • Заключение кадастрового инженера для обоснования расположения дома.
Образцы техплана
После формирования технического плана кадастровый инженер направляет документы в Росреестр и регистрирует дом. Кроме того, мы помогаем, если перед регистрацией дома и подготовкой плана выяснилось, что права на участок не зарегистрированы.
Расходы на оформление участка перед формированием технического плана дома
УслугаЦена
Уточнение границ земельного участка и регистрация в ЕГРН прав30 000 руб.
Контурная съёмка дома12 000 руб.
Привязка дома к участку и формирование техплана12 000 руб.
Итого:54 000 руб.
Техплан на дом в Московской области возвращают на доработку, но юристы Правозем готовы помочь собственникам исправить ошибки и зарегистрировать дом без приостановки. Выезжаем на участок и проводим замеры, проверяем, нет ли охранных зон, чтобы при необходимости заблаговременно согласовать строительство. Загружаем техплан в ИСОГД.
    guest-247950-7477
    Добрый день. СНТ. Земли ЛПХ под садоводство. К одноэтажному дому пристроено отдельное помещение хоз. Назначения: общая стена, крыша и фундамент. Имеет отдельный выход и окно. Пристрой с отступом 1.5 м от соседского забора. Возможно ли по дачной амнистии зарегистрировать дом как жилой? Как правильно сделать техплан? Будет регистрация двух объектов разного назначения? Спасибо.
      Добрый день, если Садовый дом был ранее зарегистрирован как нежилой, тогда Хозпостройка может пройти как жилой, конечно если она Соотвестсвует жилому дому, по регистрации по необходимости пишите нам на Почту указанную на сайте Правозем.
    guest-247406-6839
    (Владимир)
    Здравствуйте. Ситуация: в 2019 году было подано уведомление о окончании строительства и получен отказ Администрации всвязи с нарушением отступа в 4-е метра от границы участка с соседом (дом построен с отступом 3.20, соседский дом — деревянный (вероятно поэтому 4-е метра?). Однако, в 2022 году сделали новый техплан и подали уже через Росреестр (который никак не проверяет отступы). И получили статус "жилой дом" (земля — ИЖС). Чем грозит такое "существующее" нарушение и в каком случае на него в общем-то могут обратить внимание?
      Добрый день, действительно местная Администрация, обращает внимание не только на отступы согласно ГрК нормам, но и противопожарные, оспорить данную постановку на кадастровый учет можно в судебном порядке, но как правило это делают чаще всего соседи, которых не устраивает приближенная посадка дома к их участку.
    • Гость 247406-6839
      guest-247879-7567
      (Сергиев Посад)
      У меня схожая ситуация. Подскажите, а в скольких метрах от границы находится деревянный дом соседа?
        Нарушений в Вашем случае Я не вижу, так как Вы воспользовались действующим Федеральным законом № 478-ФЗ и поставили объект капитального строения на кадастровый учет.
    guest-247622-6655
    (Хабаровск)
    Добрый вечер. На участке имеется старый дом. Мы пока живём в нём. Строим новый рядом. Отступы от заборов соответствуют законам. То есть находятся согласно градостроительному плану в зоне разрешенной застройки. Но отступ от старого дома всего 3 метра. Площадь застройки тоже соблюдена. Получитсся ли зарегистрировать новый дом по дачнойамнистии?
      Добрый день, в регистрации нового строения проблем возникнуть не должно, если Вы планируете оформление жилого строения, прежде необходимо снять с регистрации старое, это можно сделать путём сноса или переводом в нежилое.
        guest-247622-6655
        (Хабаровск)
        Спасибо большое за ответ. Мы и планируем сносить старый дом. Но, к сожалению снос старого дома возможен только после регистрации нового. Так как старый дом в залоге у банка. Поэтому нужно сначала оформить новый дом и его, вместо старого оформить в зало г. А потом мы сможем старый снести.
  • 4
    guest-247975-6133
    (Санкт-Петербург)
    Здравствуйте. Дом построен давно, зарегистрирован, но не привязан к участку. Отступы от границы меньше 3 метров. Как привязать дом и сделает ли кадастровый инженер технический план с нарушенными отступами?
      Добрый день, если погрешность минимальная думаю проблем с привязкой не должно возникнуть.
        guest-247975-6133
        (Санкт-Петербург)
        Спасибо большое. Погрешность огромная, два метра. Вообще, идиотская ситуация со старыми домами. Получается при таких отступах не привяжет кадастровый? Домов таких море в стране. И эта привязка, на что она влияет, обязательно её делать? Стоит вопрос покупки такого дома, не хочется ненужных проблем в будущем.
        Добрый день, перед покупкой вы можете озадачить собственников данным вопросом. После привязки, приступать к оформлению документов купли продажи.
        guest-247975-6133
        (Санкт-Петербург)
        Большое спасибо.
    iakov
    (Санкт-Петербург)
    Ярослав, день добрый. Чтобы НЕ "наломать дров", решил проконсультироваться у Вас, как специалиста. Ситуация такова:на данный момент в Росреестре регистрируется договор Купли-Продажи земельного участка (ИЖС) и старого (уже снесенного) дома. Кадастровые номера участку и старому дому присвоены, межевание проведено. На данный момент на участке построен новый дом на новом месте, менее 3-х метров от границы участка, за которой начинается крутой овраг (угол ~45 градусов), с растущими деревьями. Новый дом документально к регистрации не проходил. Вопрос: Как мне действовать? После получения документов из Росреестра, по какой схеме: согласно разделу "Подача уведомления о начале и об окончании строительства объектов ИЖС и садовых домиков" данного сайта. Или обратиться к кадастровому инженеру за составлением только технического плана. Спасибо, Яков.
      Добрый день! Так как отступ нарушен, то Вам придет отказ в выдаче уведомления о начале строительства. Зарегистрировать его удастся только в судебном порядке.
        iakov
        (Санкт-Петербург)
        А договориться как-то с инженером возможно?
        Добрый день! Кадастровые инженеры несут ответственность за сведения которые передают в Росреестр, поэтому все зависит от конкретного кадастрового инженера к которому Вы обратитесь.
        elenka
        (Белгород)
        Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться в ситуации: в 2017 г. приобрели с мужем объект незавершенного строительства (степень готовности 87%) 1-но этажный, кирпичный с земельным участком 15 сот. Дом строился с 1995 г. (дата на документах). После снятия обременения вводим в эксплуатацию. Бывших хозяев нет в живых, покупали у наследников потому разрешения на строительство у нас нет, но его можно найти в архиве. Выяснилось, что дом расположен с нарушениями отступов по стороне соседей, вместо 3 м у нас 2.2 м. Но между нашим домом и домом соседей (тоже кирпич) более 6 метров. Но на момент начала строительства было разрешено. Нужно ли нам оформлять разрешение на уменьшение отступов?
        Добрый день! Даже если разрешение есть в архиве, вероятнее всего срок действия уже закончился.Разрешение на строительство 1995 года? Разрешение на отклонение от предельных параметров строительства могут дать только если у Вас небольшой участок.
    guest-237242
    Добрый день. Участок под ИЖС. У дома статус "жилой". Отступы от фундамента до забора 8 м, 10 м, 4 м и одна сторона 2 м 90 см. Не возникнет ли проблем при составлении техплана на дом? Спасибо заранее за ответ.
      Добрый день. При регистрации, возможно, возникнет вопрос из-за нарушения отступа в 10 см. Найдите кадастрового инженера, который зароет глаза на это, и тогда проблем возникнуть не должно.
        guest-247614-3693
        (Краснодар)
        Добрый день! Подскажите пожалуйста, возможно ли согласно ст. 40, воспользоваться 10% уменьшения расстояния до забора соседа? Так ли это?
        Добрый день! Статья 40 какого, правового акта?
    • Гость 237242
      guest-247785-4427
      (Ростов-на-Дону)
      Ссылайтесь на статью 40 градостроительного кодекса. Допустимы отклонения от предельных норм, но не более 10%.
    guest-247689-7383
    (Вологда)
    Добрый день! Ситуация запутанная. ИЖС участок с домом, который зарегистрирован, по дому соблюдены все нормы. В 2021 году решили строить хоз постройку на ленточном фундаменте. Застройщик (довольно неплохая фирма), предложил построить в 1.7 метрах от забора (от границы участка где то 1.8 метра)., тем самым увеличив расстояние до дома и сохранив полезную площадь участка. По регистрации строит. Фирма, вроде опытные люди, сказали, что можно будет в упрощённом порядке без проблем получить регистрацию, как нежилой хоз постройки. В итоге начали строить. До моего дома расстояние 7 метров. Кстати предварительно Дизайнер ландшафтный, нарисовала постройку на схеме участка, но вообще с отступом в 1 метр. Такую постройку я хочу регистрировать, чтобы туда подключить газ для отопления. Ну и чтобы ликвидность недвижимости была выше. В принципе газовщики не против подвести газ, им важна регистрация этой постройки. Тариф газа тут будет выше, но это дешевле чем электричество 5.5р/квт. Постройка что-то вроде большой кладовки + хранить некоторую технику + внутри небольшая зона отдыха, и т. Д, под одну крышу, поэтому отопление необходимо. Здание строится сейчас, расположение: по границе со соседом с одной стороны, и по границе с дорожкой Коттеджного посёлка (т. Е не с улицей, а с каким-то проездом, с красной линией не граничит). Посоветовался недавно с несколькими кадастр. Инженерам, сказали, что ограничений на регистрацию нет. Но у меня всё же есть сомнения! Сейчас изготавливают мне техплан. И Указываем как Нежилое, и как Хозяйственный блок. Сосед ещё строит свой дом, но он уже его зарегистрировал недавно. От моей постройки до его дома где-то 11-12 метров. Обе постройки каменные. По пожарной вроде проходим. От соседа не поступало жалоб, стройка идёт пол года на его глазах. Тень на участок соседа не попадает совсем, а наоборот, даже его дом затеняет наш участок в дневные часы, и не слабо. Водосточку сделаем нормально, отвод воды обеспечим с той стороны и так далее Как думаете, регистрация пройдёт? Или готовится к другому сценарию? Меня смущает, что не 3 метра отступ. Поверил опытным строителям, теперь сомневаюсь! Хотя это хоз. Постройка, не жилое. По сути сарай, но кирпичный. Если же отступать 3 метра от забора и 7 метров от дома, тогда на участке 13 сот вообще ни чего почти не построить больше 4 метров шириной. Как происходит работа регистратора? Они смотрят по каким нормам отступы? Вычитал такое пояснение из "Письмо Росреестра от 3 февраля 2021 г. № 13-00062/21 (о проверке отступов жилого дома от границ ЗУ при государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав на жилой дом) ", где сказано, что "С учетом изложенного выше проверка соблюдения застройщиком отступов от границ земельного участка как одного из параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, не относится к компетенции органа регистрации прав и при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав не осуществляется, в том числе при реализации положений части 12 статьи 70 Закона № 218-ФЗ. ", а так же "Полномочия по проверке соблюдения застройщиками предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных правилами землепользования и застройки, законодателем отнесена к компетенции уполномоченных на выдачу разрешений на строительство федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органов местного самоуправления. ", но на такие постройки, не жилые дома, не нужно уведомления высылать делать. Поэтому возникает много вопросов. Ps Хотя в нашем КП много у кого стоят разные постройки и в 1 метре., но они не регистрированные вроде как.
      Добрый день, строительство хозяйственных построек не запрещено на землях под ИЖС, по нормам строение проходит, поэтому в регистрации проблем быть не должно, но рекомендую учесть процент застройки земельного участка, площадь всех строений расположенных на земельном участке, не должны привысить, %, информацию по проценту застройки можно посмотреть в ПЗЗ Вашего района, либо в документе (градостроительный план земельного участка).
  • Согласование строительства в зоне высоковольтных линий после приостановки
