Реестровые ошибки в местоположении границ земельного участка
28
7 мин.
12 831 Просмотров
Реестровые ошибки местоположения участка
В связи с участившимися запросами по реестровым (кадастровым) ошибкам юристы АН «Правозем» создали рекомендации по устранению неточностей в местоположении границ земельных участков. Прокомментировали, чем грозит наличие недостоверных сведений, и каким рискам подвергается владелец недвижимости при игнорировании ошибок. Разъяснили, как действовать в досудебном и судебном порядке урегулирования вопроса, а также сформировали необходимый перечень документов при обращении в различные инстанции. Подробнее ознакомиться с практикой и обсуждением вопросов можно на форуме.
Обнаружение ошибки
Обнаружить погрешность можно, заказав выписку из Росреестра, юристы по земельным вопросам рекомендуют запрашивать справки для уточнения границ после регистрации межевого плана. Узнать о наличии несоответствий можно, когда соседи проводят геодезические работы по установлению координат.
Выявить реестровую ошибку могут арендаторы или сотрудники Росреестра. Также несоответствие данных обнаруживается при проведении сделок купли-продажи, например, некоторые покупатели заказывают вынос границ земельного участка. В случае расхождения информации клиент может усомниться в юридической чистоте сделки и отказать в приобретении недвижимости.
Неверные данные о площади или описании местоположения координат могут возникнуть по вине кадастрового инженера, который во время геодезических работ при определении поворотных точек участка допустил ошибку в документе. Получение недостоверных сведений также связано с использованием устаревшего или неисправного оборудования, из-за невнимательности геодезиста.
Ошибка в кадастровом плане
Самостоятельно проверить объект на наличие ошибок можно, изучив кадастровый план, для этого собственнику требуется войти на портал госуслуг и ввести кадастровый номер недвижимости. В случае неверного расположения границ часть участка будет заходить на соседнюю площадь, земли общего пользования или пересекаться с лесными массивами. Из-за погрешности в кадастровом плане владельцам будет сложно распоряжаться недвижимостью, зарегистрировать её в собственность или прописаться. При выявлении пересечения границ государственная регистрация приостанавливается до выяснения обстоятельств и исправления недостоверных сведений.
Также выявить ошибку поможет кадастровый инженер, для этого проводится контурная съёмка по забору, затем полученный результат накладывается на кадастровый план. Когда соседи отмежевали собственные земли, контуры будут отображаться на плане и примыкать к смежным площадям. Если межуемый земельный участок не примыкает к ним без вступления на чужую границу или, наоборот, — образуется промежуток в 30 см и более, кадастровый инженер выявляет причину возникновения несоответствий.
Также может быть выявлено, что участок повёрнут вокруг оси, а контуры заходят на соседние площади. Изменений в площади не происходит, поэтому обращаться с исковым заявлением в суд не потребуется.
Ошибка в адресе участка
Возникают ситуации, когда в межевом плане указано расположение объекта, но постановление об установлении адреса отсутствует. В этом случае собственнику потребуется обратиться в регистрационную службу для исправления реестровой ошибки. Однако для решения этого вопроса необходимо представить документы, подтверждающие реальный адрес, и приложить новый межевой план. Справку с информацией о местоположении участка можно получить в БТИ.
Последствия от отказа исправления ошибки
Реестровые ошибки могут возникать в отношении сразу нескольких земельных участков, и если собственник одного из них проигнорирует наличие несоответствий, это может привести к:
  • Приостановкам и отказам во время регистрации строений;
  • Неверно установленной кадастровой стоимости, что грозит наложением штрафа и увеличению налога;
  • Срыву сделки и отказу при переходе прав на недвижимость;
  • Неправильному положению здания относительно охранных зон, несоблюдение отступов от территорий с особыми условиями использования;
  • Наложению, пересечению границ и спорам с соседями.
Искажённое местоположение приводит к наложению контуров и в дальнейшем к спорам с соседями. Когда происходит пересечение, собственник может даже не подозревать о том, что пользуется чужой землёй. В случае неправильно установленного налога владельцы могут переплачивать или вносить сумму меньше установленной, однако при выяснении обстоятельств разницу всё равно придётся доплатить. Поэтому исправлять недостоверные сведения необходимо сразу, как только стало о них известно.
Исправление реестровой ошибки
Если возникли подозрения по поводу правильности установленных границ, проводить поиск и анализ данных на наличие реестровых ошибок должен кадастровый инженер. При исправлении может потребоваться замена или обновление документов-оснований, например, неточная информация обнаружена в кадастровом плане. Если владельцы смежных участков не возражают, обращаемся в кадастровую организацию, где были внесены неточные сведения, из-за чего не удалось правильно установить расположение границ.
Погрешность в таких документах приводит к наложению участков, поэтому для исправления проводится повторное межевание. Если заинтересованные лица не возражают против установленных координат, подписывается Акт, а изменённая информация вносится в Росреестр. В противном случае урегулировать вопрос потребуется в судебном порядке.
Ошибка при аренде участка
Перед заключением договора аренды на долговременный период требуется проверить землю для того, чтобы арендатор удостоверился в соответствии параметров требованиям. Проверяются документы на объект, ВРИ, затем проводится межевание для уточнения площади участка и установления точных границ.
Как правило, геодезические работы выполняются до заключения договора. Если геодезисты вынесли точки координат, не соответствующих действительности (участок заходит на соседнюю площадь), устранить такую ошибку потребуется его собственнику. Из-за таких погрешностей договор аренды не зарегистрируют в Росреестре.
Если объект арендован для строительства жилого дома или под магазин, и сведения заранее не были проверены, это приводит к выявлению реестровой ошибки. Исправить данные арендатор может самостоятельно, предоставив договор аренды, если в этом документе зафиксированы условия, позволяющие разрешать такие ситуации. Исключением становятся случаи, которые ведут к прекращению, переходу или возникновению прав, такая неверная информация требует устранения через суд.
Когда земля берётся в аренду у муниципальной организации с целью дальнейшего выкупа, межевые работы проводятся только в том случае, если участок не поставлен на кадастровый учёт и не оснащён коммуникациями. Однако наличие межевания не гарантирует отсутствие реестровых ошибок, например, если ранее работы проводились с использованием устаревшего или неточного оборудования. При выявлении недочёта исправить допущенную погрешность должна местная администрация. Также этот вопрос может решиться на аукционе при заключении договора купли-продажи с потенциальным покупателем, который внесёт изменения после заключения сделки.
Исправление ошибки в досудебном порядке
Если границы заходят на площадь соседа, вопрос можно урегулировать мирно, путём выкупа «захваченной» части. Или предложить перераспределить землю так, чтобы часть с другой стороны участка, соизмеримая по площади прирезанной земли, перешла к соседу.
В случае наложения или пересечения границ с муниципальными землями или лесами, у владельцев есть возможность выкупить часть земли или бесплатно при межевании оформить в собственность не более 10% от общей площади собственного участка. Важным условием становится то, что образованный в результате прирезки объект не должен превышать установленные размеры площади по конкретному району. Заранее проверить параметры можно, изучив ПЗЗ, на сайте местной администрации.
Когда Росреестр проинформировал о наличии реестровой ошибки, или недостоверные сведения обнаружил владелец, потребуется обратиться к кадастровому инженеру, который проводил межевание. В случае если такой сотрудник больше не работает или его организация перестала функционировать, следует обратиться к другому геодезисту.
Регистрационная служба не устраняет такие погрешности самостоятельно, поэтому потребуется повторно провести межевание и согласовать установленные координаты с владельцами смежных участков. По завершении составляется заключение с обоснованием вывода о наличие и возникновении реестровой ошибки. Также в план межевания включаются Акт согласования и материалы (например, кадастровая карта), подтверждающие, что положение площади должно быть другим. Такой же алгоритм действий соблюдается, если погрешность заключается в развороте участка. Затем в Росреестр подаётся заявление об исправлении и новый межевой план, информация сверяется, после чего в течение 5 рабочих дней ошибка устраняется государственным регистратором.
Исправление ошибки в судебном порядке
Обращение собственника в суд связано с отказом соседей признавать погрешность, допущенную при установлении границ, или нежеланием проводить повторную подготовку межевого плана по изменению конфигурации площади. Также когда выяснилось, что изменения в Росреестре приведут к возникновению, переходу или прекращению прав, для исправления потребуется обратиться с иском о наличии недостоверных сведений в районный суд.
Требования к исковому заявлению
Иск, сформированный в соответствии с установленными требованиями, в 40% случаев влияет на положительное решение суда в пользу истца. В заявлении требуется указать Ф.И.О. истца, место проживания и контактные данные (номер телефона, электронная почта). В качестве ответчика выступает владелец смежного участка, который не согласен с результатами повторного межевания или кадастровый инженер, допустивший погрешность. При участии государственных представителей, сведения о них также указываются.
Дополнительно вносится информация об объекте, фиксируется адрес, кадастровый номер и площадь. Указывается информация об ошибке и требование о снятии с учёта неправильно отмежёванного участка. Также к исковому заявлению прикрепляется и направляется:
  • Копия удостоверения личности или нотариально заверенная доверенность для представителя;
  • Правоустанавливающие акты (договор мены, дарения, купли-продажи или свидетельство о наследовании);
  • Выкопировка из генерального плана;
  • Межевой план, Акт и заключение кадастрового инженера.
  • Судом будет выполнена правовая экспертиза, с помощью которой устанавливается юридическая сила и чистота документов. Если представленные данные в порядке, начинаются разбирательства в отношении возникшего вопроса и в большинстве случаев назначается проведение землеустроительной экспертизы.
    Землеустроительная экспертиза
    При проведении землеустроительной экспертизы определяется площадь земельного участка, границы и соответствие данным в представленной документации. Выявляются возможные нарушения, допущенные в процессе землеустройства, устанавливаются точные координаты и назначение земли. Для этого привлекается эксперт, который изучает сведения и составляет договор на проведение исследования. В зависимости от последствий реестровой ошибки может потребоваться топографическая съёмка или замер перепада высот. В документе будет указываться точный план, период проведения работ, а также ответственность сторон.
    Затем геодезист выезжает на объект для проведения замеров специальным оборудованием. Если реестровая ошибка стала следствием спора с соседом, в этом случае дополнительно берутся замеры соседнего объекта. Важным условием при использовании устройств во время экспертизы является прохождение метрологической проверки и наличие допуска к проведению работ. На основе полученных данных составляется заключение землеустроительной экспертизы для формирования доказательной базы.
    Кадастровые инженеры и юристы АН «Правозем» помогут обнаружить и установить, на каком этапе допущена реестровая ошибка, и как это повлияло на расположение границ участка. При необходимости проводят повторные замеры, а полученную информацию направляют в Росреестр. В случае судебного рассмотрения дела сопровождают заказчика на этапах разбирательства и помогают сформировать доказательную базу. Первичную бесплатную консультацию можно получить на нашем форуме.
      guest-248252
      Здравствуйте! У нас возникла проблема с соседями с задней территории, они в том году покупали участок и в этом году решили забор поставить. И вызвали геодезиста и поставили колышки. А эти колышки оказались на нашем участке на 1,6 , где сейчас идёт общая труба для подачи воды и старый общий забор установленная с их территории оттуда мы должны отступать на 1.6.По карте сейчас когда смотришь у нас боковыми соседями ровные границы по горизонту , а их участок выступает на улицу. В их документе межевой план с 2009года и координаты те же , и площадь та же, но по рисунку наши границы не пересекаются , между нами межа прорисована пунктирными линиями. А сейчас наши координаты стали общими . В Росреестре сказали, что на их координаты нас прикрепили, типо не было у нас координат. Мы приобрели этот участок 2021году на имя дочери и площадь была 600м2,и в этом году на себя переоформили , стало 617 .Я и не была уведомлена об изменениях моего участка. На руках нет меж. План . Вчера заказала старый. Он был сделан в 2004году.Соседи орут , чтоб я убрала свой туалет и бак (которую в сов. Союзе поставили , бывшее собственники , сколько тонн весит даже не знаю)кран не зайдет , нет въезда(. )Вот сейчас заказала меж. План , и потом надо наверное инженера вызывать? Как мне быть. Я п рулетке посчитала примерно так и выходит 617по нынешним заборам. А геодезист , который к ним приехал мне по метрам наши тоже со слов сказал , выходит 635 если я поставлю от межи в мою сторону забор на 1.6м.
      Хотела узнать это межа может меняться? Соседи говорят что трубы установили в 1967году и это была межа. И на его меж. Плане это межа раньше не чья была. Что мне делать ? Как поступить? Они правы? Отступить на 1.6 как они колышки поставили? Мирным путем не хотят , просто межу оставить общим. Говорят это их участок. Сроки устанавливают для снятия туалета и бака. А по словам соседей, с 1998 этот туалет там как стоял , так стоит(Посоветуйте что нибудь, как мне разобраться. Пугают и типо забор снесут и в суд подадут. Прикладываю карту 1 моя 2 его. Сейчас так выглядит. А они хотят на 1.6зайти.и типо на карте не все верно. Кад. Номер 74 33 332001 48
        Спасибо, вы очень подробно описали ситуацию это типичный спор о границах земельных участков. Судя по описанию и карте, вопрос в том, что при уточнении координат вашего участка (в 20212024 гг.) границы были привязаны к координатам соседей, у которых межевой план старый (2009 г.), а у вас первоначально (2004 г.) координаты не были установлены в системе ГКН (т.е. ваш участок был без уточнённых границ).
        Разберём по шагам, что делать и почему соседи не правы действовать в одностороннем порядке.
        1. Что произошло юридически
        До 2021 г. ваш участок имел площадь 600 м без уточнённых координат.
        При переоформлении (в 2024 г.) кадастровый инженер, скорее всего, уточнил границы, используя данные из смежных участков (в т.ч. их старый межевой план 2009 г.).
        В Росреестре это выглядит как ваши координаты совпадают с координатами соседа отсюда и сообщение, что вас прикрепили к ним.
        Но никакая межа не может быть изменена без согласования сторон, если участок уже стоял на кадастровом учёте. Это ключевой момент.
        2. Что нужно сделать сейчас (пошагово)
        Дождитесь получения старого межевого плана 2004 г.
        Он подтвердит прежние фактические границы (до уточнения).
        Закажите в Росреестре выписку о координатах (КВЗУ) по вашему участку и по участку соседей.
        Это делается через:
        (публичная карта);
        или МФЦ/через Госуслуги запрос Сведения о границах земельного участка (КВЗУ).
        Эти выписки покажут, какие координаты и кем утверждены.
        Пригласите независимого кадастрового инженера (не того, кто работал у соседей).
        Ему нужно будет:
        наложить старые границы (2004 г.) и новые (из Росреестра);
        показать фактическое положение старого забора и трубы на местности;
        оформить акт обследования с координатами фактических границ.
        Это позволит доказать, что захват территории ошибка в уточнении, а не ваша самовольность.
        Подайте заявление в Росреестр на исправление кадастровой ошибки
        по ст. 61 Федерального закона № 218-ФЗ О госрегистрации недвижимости.
        К заявлению прилагается:
        межевой план (новый, от вашего инженера);
        доказательства (старые планы, фото, акты);
        при необходимости заявление об установлении границ через комиссию.
        Если Росреестр откажет тогда через суд (это обычная практика).
        3. По поводу аргументов соседей
        Фраза трубы с 1967 г. значит, это граница юридически ничтожна.
        Старые коммуникации не являются доказательством межи, если не были отражены в межевом плане.
        Они не могут требовать убрать туалет или бак, пока спор о границе не урегулирован.
        Самовольный снос это нарушение ст. 330 УК РФ (самоуправство).
        Площадь 617 м небольшое расхождение, которое обычно появляется при уточнении границ, но это не основание для уменьшения участка без согласия.
        4. Итоговый алгоритм
        Получить старый межевой план (2004 г.).
        Получить выписки КВЗУ по обоим участкам.
        Вызвать независимого кадастрового инженера акт обследования.
        Сравнить координаты и составить схему наложения.
        Если подтверждается наложение заявление в Росреестр об исправлении кадастровой ошибки.
        Если Росреестр откажет заявление в суд с приложением всех актов, планов, фото и копий старого забора.
        5. Советы на практике
        Не убирайте туалет и бак до официального решения пусть фиксируют всё документально.
        Сделайте фотофиксацию забора, трубы, колышков, даты пригодится в суде.
        Любые разговоры с соседями только при свидетелях или в письменной форме.
        Если угрожают можно подать заявление в полицию (угроза имуществу, ст. 119 и 167 УК РФ).
    • 6
      guest-240877
      Здравствуйте. Такая ситуация. Изначально была площадь общего участка сельскохозяйственной земли одна. После принятия части еще по наследству в 23 году, в реестр внесли совершенно другие данные, да еще не указав долю мою , а вписали мне всю площадь объекта. В итоге мне пришел заоблачный налог. Что мне делать в таком случае, куда идти? Была и в мфц, там не знают что делать, в налоговой отправили в реестр. В реестре тоже не знают что делать, говорят скорее всего могут что то сделать в реестре по место нахождения этого участка. Помогите пожалуйста в этой проблеме, подскажите. Есть мысль отписать этот злосчастный участок государству. Как это можно сделать. ( участок не имеет определенных границ, по сути это 3,7 Га, но как пай земли в общей , не выделенный)
        Здравствуйте. Ситуация у вас типичная для наследования сельхозпаев особенно когда право оформлялось через Росреестр, и в ЕГРН внесли не долю в праве, а весь участок. Из-за этого налог начислили как на 100 % собственности.
        Давайте по шагам:
        1. Почему ошибка произошла
        При оформлении наследства нотариус подал документы в Росреестр.
        В выписке ЕГРН вместо доля в праве общей собственности (например, 1/12) указали всю площадь участка.
        Налоговая начисляет налог только исходя из ЕГРН поэтому сумма заоблачная.
        2. Что делать сейчас
        1. Соберите документы:
        Свидетельство о наследстве,
        старые правоустанавливающие документы,
        выписку из ЕГРН (новую),
        документы, подтверждающие вашу долю.
        2. Подайте заявление в Росреестр (через МФЦ) об исправлении технической ошибки в ЕГРН.
        Основание: ст. 61 Федерального закона № 218-ФЗ О госрегистрации недвижимости.
        Суть: вместо собственник всего участка должно быть собственник доли /.
        3. Если Росреестр откажет, нужно обращаться в суд с иском об исправлении записи ЕГРН и признании права доли, а не всего участка.
        4. Параллельно в налоговую инспекцию заявление о перерасчёте налога после исправления ЕГРН (НК РФ, ст. 54).
        3. Если участок хотите отписать государству
        Такое возможно, но:
        Нужно подать заявление об отказе от права собственности в Росреестр (через МФЦ).
        Но! Отказ не прекращает обязанности платить налог, пока право не зарегистрировано за другим лицом (например, муниципалитетом). Это прямо прописано в ст. 236 ГК РФ.
        То есть формально отказаться можно, но до тех пор, пока орган власти не примет участок себе, налог всё равно будет начисляться.
        4. Как лучше поступить
        Главный шаг добиваться исправления записи в ЕГРН. Это снимет проблему заоблачного налога.
        Отказ от собственности только крайний вариант, но проще сначала восстановить корректные данные по доле.
        Совет: начните с заявления о технической ошибке в Росреестр (через МФЦ). Если будет отказ, можно идти в суд.
      guest-244983
      (Северск)
      Здравствуйте, у нас проблема. На карте росреестра между моим участком и учаском соседей почти 5 метров. Там всегда была дорога для проезда трактора для пахоты. Но сосед купил этот участок и перепахал дорогу. То есть, его участок вплотную к нашему. Как я могу восстановить этот проезд, куда обратиться и с чего начать?
        Добрый день, обратитесь в земельный отдел по проверке собственников на наличие захвата лишней площади, официально и опишите ситуацию, просите выезд для фиксации нарушения.
      guest-242540
      (Владивосток)
      Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться.
      Нам в 2000г был выделен участок 25соток (в аренду) под строительство дома. Участок был отмерен и поставлены колышки, по которым мы установили ограждение и начали строительство дома.
      В 2004г провели межевание земли (при межевании оказалось что площадь участка 23,24), задавали вопрос в кадастровой, как так могло получится и нет ли ошибки в измерении, если ограждения не передвигались, на что нам сказали что сколько занимаете, столько и намерили.
      В 2016г оформили в собственность участок и дом.
      В этом году у нас появился сосед (взял участок в аренду) и при замерах его участка произошло наложение границ, выяснилось что наш участок больше чем указано в межевом деле, при этом абсолютно изменилась линия соприкосновения участков. И теперь угол моего сарая уходит на территорию соседа. Я обратилась в кадастровую палату, произвели очередной замер участка, площадь 24,62. Как теперь быть, ведь ошибка не наша, на чужой участок мы не заходили, то что было отмерено и отмежованно тем и пользовались? И можем ли мы "лишнюю" землю оформить в собственность, поскольку пользуемся ею более 15 лет?
        Добрый день, да вы можете договориться с соседями внести изменения в части уточнения границ, по второму вопросу, возможно выкупить если земля муниципальная.
          guest-242540
          Спасибо огромное
      guest-244257
      (Копейск)
      Людмила. После межевания участка в октябре 2023 года,приобретенного в 2009 году. обнаружено что на нашем участке 2 зоны жилая и терзона....Участок в сельской местности и в документах 2009 года указано что для строительства и ведения подсобного хозяйства.Откуда появилась терзона на участке за 13 лет эксплуатации нас никто не известил. Кем была допущена ошибка ??? Госреестр приостановил выдачу документов до выяснения.делает запросы...Ведь по закону участок должен находиться только в одной зоне.Участок находится в центре улицы и других участков которые выдавали людям.Выходит вся улица в границах терзоны или ошибка ??
        Добрый день, необходимо обратиться в Администрацию за приведением в соответствие зоны в прежнюю, которая изначально была установлена и убрать задвоение.
      guest-247790
      (Омск)
      Добрый день. У нас такая ситуация. У нас трех квартирный дом. Мы пристроили к своей квартире пристроя в2010 году и приватизировали 2012 через суд. Наши соседи решили отмеживать свой участок земли под своей квартирой в 2014году. И выяснилось в 2021 году что они захватили каким то способом часть нашей земли где находится наша пристройка. Они обратились в суд и нам присудили перенести стену с их участка. Помогите разобраться. Но когда они меживали приходили подписать акт. Гварили что все межуется по границам. Наша вина что мы дали им подписали. Поможет ли теперь нам по погрешности земли экспертиза.
        Добрый день, если вы еще не межевали Ваш ЗУ, необходимо обратиться к кадастровому инженеру, за обмерами ЗУ по координатам, они должны быть в документах, подать на межевание в Росреестр, скорее всего будет отказ, с отказом обращайтесь в суд, для решения данного вопроса.
      guest-247967-5834
      (Сургут)
      Здравствуйте! Скажите пожалуйста как быть, что делать. Мы купили садовый участок в 2018 г, пару недель назад соседи продали свой участок. Новый сосед сразу делает межевание. Мы при покупке не делали (не в курсе были что нужно было делать, возможно оно было сделано, нужно уточнить). Выясняется что «мы захватили» их метр — два земли, у нас там постройки сарай, баня. Они поставили колышки. Но как выясняется, в нашем СНТ идёт кадастровая ошибка, все участки сдвинуты в сторону р. Волги. Подписывать акт соседи ещё не давали. (мы не собираемся его подписывать) Могут ли они через суд отнять нашу землю, при кадастровой ошибки? Стоит ли нам сейчас делать самим межевание?
        Добрый день! Да Вам необходимо делать межевание. Вашей вины в сдвиге границ СНТ нет, ситуацию можно исправить путем исправления реестровой ошибки в судебном порядке.
