Что лучше реконструкция или строительство нового дома на месте старого
33
2 мин.
66 268 Просмотров
Реконструкция дома или новое строительство
Каждый день на наш форум и почту приходят вопросы, связанные с оформлением нового дома на месте старого. Собственники не знают, как начать строительство, чтобы в дальнейшем избежать отказов, штрафов и более весомых мер, например, сноса постройки. Постарались разъяснить, как правильно поступить при реконструкции, строительстве и какие могут возникнуть сложности.
Реконструкция или строительство дома на месте старого
Реконструкция дома или новое строительство — вопрос, ответ на который можно дать только после полного анализа индивидуальной ситуации. Например, реконструкция возможна, если выполнены несколько условий: состояние несущих конструкций позволяет изменить конфигурацию помещений и эксплуатировать в дальнейшем дом. Данный пункт необязателен, но ради своей же безопасности стоит провести экспертизу. Также важно учитывать и то насколько застройщик намерен увеличить площадь дома (проверяем соответствие пятну застройки, указанному в ГПЗУ).
Сложности при реконструкции старого дома
100% отказ в согласовании реконструкции ждëт тех владельцев, чьë имущество находится в долевой собственности и является квартирой в двухквартирном доме. В этом случае узаконить реконструкцию возможно только через суд. До подачи заявления обязательно проводим оценку состояния несущих конструкций и выдаëм собственнику заключение. Без этого документа суд не принимает решение и в любом случае экспертиза будет проведена, но уже в судебном порядке.
Отказы могут быть в том случае, если не соблюдены нормы строительства. Например, дом построен на расстоянии ближе 3 метров от забора. Легче тем собственникам, кто решил увеличить строение только по высоте, т. е. контур меняться не будет. Разрешение в этом случае выдают. Кадастровый инженер только формирует технический план и получает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Далее подготавливает финальную схему строения и осуществляет постановку на кадастровый учёт, вносит изменения в ЕГРН.
Сложности возникают и при желании провести реконструкцию дома, который был приобретён в ипотеку. Необходимо согласовывать изменения с банком и только потом направлять заявление в администрацию. Если обратиться за разрешением без ведома банка, собственнику откажут.
Реконструкцию проще оформить тогда, когда проведено межевание земельного участка, есть правоустанавливающие документы на дом и площадь позволяет увеличить контур строения. В остальных случаях нужна консультация земельного юриста.
Оформление строительства на старом фундаменте
При новом строительстве процедура регистрации проводится заново. В первую очередь старый дом снимаем с кадастрового учёта, далее оформляем снос и проводим подготовительные работы: инженерные изыскания, формирование СПОЗУ, получение ГПЗУ и анализ пятна застройки. Градостроительный план помогает при строительстве не нарушить нормы, прописанные в правилах землепользования и застройки. Например, узнать сколько необходимо отступить метров от забора, охранной зоны. Проверяем вид разрешëнного использования земельного участка, и зарегистрировано ли право собственности на него. При этом участок должен стоять на кадастровом учëте в координатах границ.
Конечно, можно воспользоваться «дачной амнистией» и зарегистрировать изменения по упрощённой схеме без тщательной проверки. Но, в этом случае собственника никто не сможет обезопасить от дальнейших споров с соседями и долговременных судебных заседаний, если он при строительстве из-за незнания нарушит нормы.
Поэтому после оценки необходимо получить разрешительную документацию на любое из действий: реконструкция либо постройка нового дома на месте старого. Для этого направляем в администрацию заявление на выдачу заключения о соответствии планируемого строительства нормам застройки. В течение 10 дней администрация выдаëт решение.
Помогаем собственникам определиться с выбором: новое строительство или реконструкция, учитывая все особенности участка и строения. Получаем от соседей нотариально заверенное согласие на реконструкцию, если есть нарушения в отступах от забора. Регистрируем права собственности на вновь образованный объект.
    guest-248202
    (Тихвин)
    Здравствуйте! У нас участок под ИЖС и дом жилой на нем, все в собственности, на кад.учете, без обременений. Решили провести реконструкцию дома, на старом фундаменте, с увеличением жилой площади. Получили разрешение от администрации. В процессе было решено убрать деревянную постройку и сделать дом из арбалита. Вопрос: будут ли данные действия считаться реконструкцией дома, ведь фундамент и расположение не меняется или это уже строительство нового дома? И нам нужно оформлять другие документы?
      Добрый день, постройки возведенные вновь, необходимо регистрировать с уведомительным порядком Администрации, старую запись убрать с Реестра.
  • 6
    dmitrij-k
    Подскажите пожалуйста. Планируем демонтаж и строительство нового дома на месте старого в СНТ (8соток, категория земель - земли населённых пунктов, разрешённое использование - для садоводства). Дом будет полностью сносится с фундаментом. Имеет ли смысл узаконивать всё это как реконструкцию (в целях ускорения процесса) или лучше в два этапа: снос и возведение нового строения ? Нормы отступов от заборов соблюдены, противопожарные отступы от домов соседей "почти", если не считать вспомогательных построек (беседка, душ).
      Добрый день, конечно правильно оформить снос и снятие с учета, в дальнейшем по окончанию строительства ставить нового года постройки объект на кадастровый учет
    guest-246999
    (Санкт-Петербург)
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как лучше поступить. Дом и участок имеют кадастровые номера, но их нет на карте. Дом старый деревянный без фундамннта. Хотим его снести и на этом месте построить такой же по размеру новый деревянный дом. Нужно ли делать до строительства привязку участка и дома, или можно всё сделать ть после строительства нового дома? Как лучше офомить данные действия с домом?
      добрый день, при отсутствии межевания, перед строительством, необходимо установить границы, после снять с учета старый дом и поставить на учет новый.
  • 14
    guest-247219
    (Ставрополь)
    Здравствуйте,делали реконструкцию дома,разрешение было. При сносе,модной стороны нужно было укрепить фундамент(ненеженный) строители захватили10-20 см земли общего пользования. Сосед подал в суд на снос дома(дом полностью готов) Снесут?
      Добрый день, суд должен назначить строительную техническую экспертизу, если дом не несет угрозу жизни и здоровью, суд должен обязать Вас освободить земли которые Вам не принадлежат, это можно сделать путем реконструкции объекта.
  • 5
    mixail
    (NULL)
    Добрый день, после пожара от здания остался только фундамент. Планируем построить аналогичное здание по площади, этажности, немного может измениться внешний вид. Правильно понимаю, что нужно получить разрешение на реконструкцию? Работы под видом капитального ремонта не получится провести? и какие возможные последствия в случае стройки? Иск от администрации и административный штраф?
      Добрый день, как правило после пожара готовится акт обследования и прежний кадастровый номер аннулируется. Можно обойти не снимая с кадастрового учета, путем реконструкции дома, через уведомительный порядок, либо по упрощенной системе, но если после окончания строительства, будут выявлены какие либо нарушения, это может дойти до суда, Иском от местной Администрации, вплоть до сноса.
  • 8
    guest-247550-6929
    (Ростов-на-Дону)
    Добрый день, задам несколько вопросов. Есть частный дом с участком. Собственность. Одна из части дома — стоит на красной линии. От забора соседа около 1 метра. Дом старый и небольшой, задумались увеличить площадь. В рамках реконструкции, я могу снести стены и на том же фундаменте возвести новое жилье + увеличить дом по глубине участка, так же с расстоянием 1 м от забора? И второй вопрос, если я снесу дом, и на его месте построю новый, можно ли соблюдать границы от забора в 1 метр? Весь вопрос в небольшом участке в 3.14 сотки.
      Добрый день, если Вы планируете сделать реконструкцию, необходимо подать в местную Администрацию уведомление о планируемой реконструкции, будет понятно сможете ли Вы в обычном порядке изменить границы в кадастровом учёте.
    asiia
    (Краснодар)
    Купила дом, дом стоит на кад учете и зарегистрирован (но без кооридинат границ, старый был давно поставлен), земля ИЖС на кад учете и зарегистрирована, координаты есть. Хочу реконструировать дом, уменьшить в объеме. Кад инженер гооворит о необходимости сделать границы дому и пройти публичные слушания по отступам. Вопросы: зачем координаты делать дому? После реконструции и отразят в ЕГРН по новому техплану. В град плане что заказала указано пятно застройки в соответствии с которым я должна строить, но действующий дом уже расположен не в пятне застройки! И пятно отступ от соседа 6 метров! Сосед неделю назад оформил право и отразились координаты дома на публичке, он стоит от межи в 30 сантиметрах, как? Как он зарегистрировал без меня это и теперь я страдаю. И вопрос при наличии согласия соседа на отклонение от отступа мне не надо выходить на публичные слушания? Я согласие соседа к уведомлению прикладываю и все? Установлена ли форма согласия соседа? Очень буду благодарна за помощь!
      Добрый день, все верно, после окончания процедуры реконструкция, объект при постановке на кадастровый учет будет привязан к кадастровой карте, поэтому предварительно делать привязку ОКС нет необходимости. Перед началом реконструкции необходимо подать уведомление в местную Администрацию, которая даст Вам ответ, по которому будет понимание, в каком порядке пройдет регистрация реконструированного здания, если имеются нарушения по отступам от границ у старого дома, возможно даже судебный порядок, прежде конечно будут рассматриваться документы поданные на рассмотрение данного вопроса.
        guest-247362-6810
        (Краснодар)
        Спасибо Вам большое! Например при отказе в разрешении на реконструкцию, администрация напишет всё необходимое, что мне надо сделать? Из документов? И я могу оспорить соседа право, так как мое нарушается, я из-за него должна на своем частке отступать вместо 3 все 6 метров, и Я согласия не давала. И без публичных слушаний согласование отклонений отступов проходит?
        На практике, положительный ответ на отклонение от предельно допустимых норм, редко кто получает. В случае отказа, на уведомление о начале реконструкции из Администрации, будет описание причина отказа.
        guest-247362-6810
        (Краснодар)
        Спасибо большое).
  • Перевод садового дома с незаконной реконструкцией в жилой
  • Регистрация блокированного дома после реконструкции в Московской области
