Как перевести ИЖС в блокированной застройки дом
Гость 247159 31 мая, 06:47
4anonim-247159 (Новосибирск)
Реконструкция блокированных жилых домов А/Н Правозем
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Как без суда возможно изменить наименование объекта капитального строительства с индивидуального жилого дома на блокированный жилой дом. Как знаю, что блокированный жилой дом признают если не превышает 3-х этажей, не более 10 блоков, отдельный участок с кадастровым номером и имеет разные коммуникации. Чтобы признать его блокированным, необходимо экспертное заключение, что данный объект является блокированным, но как они его признаю если коммуникации только подведены к общему дому, не по отдельным блокам. В ресурсосберегающей организации требуют, чтобы были разные кадастровые номера и адреса, а пока не будет признан дом блокированным это невозможно. Земельный участок в населенном пункте, ВРИ- для индивидуального жилищного строительства, на ЗУ зарегистрирован жилой дом, в отношении которого и хочу признать блокированным.
Тему «Как перевести ИЖС в блокированной застройки» просмотрело: 30 559 чел. | Сейчас просматривают: гости: 4 На форуме https://pravozem.ru зарегистрировано: 69 955 чел. | Online: 177 чел. и гостей: 1 962 чел.
Комментарии (42)
31 мая, 11:10
Добрый день, для признания дома блокированным, необходимо прежде сменить вид разрешенного использования под блокированную застройку, после подать совместно с со вторым собственником иск в суд о признании дома блокированным и определить право пользования.
Богушевский Ярослав 1 июня, 08:00
4 anonim-247159 (Новосибирск)
А как же разделить участок, чтобы потом каждый блок был под отдельным участком с отдельным кадастровым номером. Нужно сделать межевание после признания дома блокированным или иные действия?
Гость 247159 1 июня, 10:32
Вам необходимо первым делом выделить участок, сделать линию раздела дома, для этого пригласите кадастрового инженера, он приехав на местность более подробно с Вами обсудит как будет проходить раздел, желательно что бы присутствовали все собственники объекта и земельного участка.
Богушевский Ярослав 1 июня, 12:50
Собственник один, что у участка, что у дома. Участок сформирован и стоит на кадастровом учете с видом разрешенного использования-для индивидуального жилищного строительства. Как я поняла сначала я вызываю кадастрового инженера для подготовки схемы раздела земельного участка и после обращаюсь в департамент об установлении в условно-разрешенных видах использования ЗУ под блокированную застройку. Либо же наоборот, сначала в департамент, для получения постановления об установления ВРИ в условно разрешенных видах и потом раздел, кадастровый инженер подготавливает схему, межевой план и вношу сведения по этим участкам?
Гость 247159 1 июня, 14:58
первым делом смена ВРИ, после приглашаете кадастрового инженера.
Богушевский Ярослав 2 июня, 05:21
Спасибо).
27 апр., 21:50
6 m.bukaeva (Уфа)
Здравствуйте. Столкнулись с такой задачей. Живем в коттедже на 2хозяина, решили сделать пристрой к дому и обратились в местный БТИ. Там нам сказали что наш дом находится в статусе ИЖС и что нам его нужно переоформить в блочку, потом нужно будет разрешение от соседей на строительство. И еще нужно будет переделывать проект дома который обойдется в 30тысяч примерно. Не понимаю зачем делать блочку, если так и так нужно разрешение соседей, какой смысл тогда? Подскажите пожалуйста как нужно действовать в нашей ситуации?
Вот тут красным цветом место где хотим делать пристрой.
Мария Порошина 28 апр., 14:54
Добрый день, Ваше строение зарегистрировано как отдельное жилой дом, перерегистрировать объект не возможно и ненужно, разрешение соседей не требуется при реконструкции, так как у Вас не блокированное строение по документам.
Богушевский Ярослав 28 апр., 16:37
1 anonim-247607-7520
Спасибо за ответ! А в случае переноса газовых приборов в этот пристрой, не будет ли у нас проблем с БТИ?
Гость 247607-7520 29 апр., 16:08
Не должно, Вам необходимо обратиться за возможностью переноса в Газовую службу и согласовать с ними проект.
Богушевский Ярослав 16 июня, 12:56
2 anonim-247432-7640 (Жуковский)
Добрый день. В данной ситуации в собственности всего 1/4 доли в строении ИЖС. Подскажите, пжл., тогда согласие все-таки от соседей потребуется?
Гость 247432-7640 18 июня, 11:58
Для перевода и регистрации части жилого дома необходимо обратиться в суд предварительно пригласив кадастрового инженера, после присвоения отдельного кадастрового номера, необходимо подготовить проект реконструкции, получить нотариальное согласие соседей.
Богушевский Ярослав 2 дек., 20:10
3 anonim-247749-8315 (Белгород)
Если при реконструкции не будут изменятся внешние границы дома, то никаких разрешений не требуется. Если же будут, то вперед в администрацию.
Гость 247749-8315 6 дек., 13:53
Да, в целом мысль правильная но важно уточнить нюансы, чтобы вы не попали под отказ в регистрации или предписание о сносе. КОГДА ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ НЕ НУЖНО ПОЛУЧАТЬ НИКАКИХ РАЗРЕШЕНИЙ Если вы делаете работы, которые не меняют параметры объекта, то есть: не увеличиваете пятно застройки (дом остаётся в тех же границах по контуру), не меняете высоту дома больше чем на 1 этаж, не делаете новые пристройки, не затрагиваете несущие конструкции так, чтобы менять характеристики безопасности, то это считается ремонтом, а не реконструкцией. Разрешение или уведомление не требуется. По завершении работ вы просто не подаёте уведомление потому что объект уже стоит на учёте и его параметры не менялись. КОГДА НУЖНО ПОДАВАТЬ УВЕДОМЛЕНИЕ (ФОРМАЛЬНО РАЗРЕШЕНИЕ) Если меняются любые параметры: увеличиваются внешние габариты (контур здания), добавляется пристройка, появляется новый этаж, меняется высота больше чем на 1 метр, меняется назначение (например, был жилой, стал нежилой), то это реконструкция, и тогда: подаёте уведомление о планируемой реконструкции в администрацию, после окончания уведомление об окончании реконструкции. ЧТО ЧАСТО ПРОПУСКАЮТ 1 Даже если границы дома не меняют, но меняется конструкция крыши, иногда администрация трактует как реконструкцию (если меняется высота). 2 Если дом старый и в ЕГРН указаны одни размеры, а по факту другие даже без работ это создаёт риск самовольной реконструкции при регистрации изменений. 3 Если реконструкция увеличивает площадь более чем на 5%, Росреестр сверяет с уведомлением.
22 февр., 11:45
1 anonim-247402-2729
Здравствуйте. У нас жилой дом и земельный участок под ИЖС. Как выделить 2/3 доли в натуре, если нет 2-х разных выходов в доме? Что реальнее, продать 2/3 или заняться выделением 2/3? Проживание со вторым дольщиком стало невозможным.
Гость 247402-2729 22 февр., 12:34
Добрый день, для выхода из доли и признания дома частью, необходим отдельный вход, коммуникации и вспомогательные комнаты, поэтому в вашем случае лучше продать так как есть.
10 март, 14:31
1 anonim-247691-3293 (Сургут)
Добрый день! У нас шести квартирный жилой дом (МКД). Но по всем параметрам подходим под дом блокированной застройки. Получили письмо с администрации, что дом соответствует блочной застройке в соответствии с п. 40 ст. 1 ГРК РФ. Для оформления требуется согласие всех собственников жилья, а один не согласен. Как быть, идти в суд? какой предъявлять иск? Без перевода в блок не оформляют землю которая находится в общедолевой собственности, а без земли не проводят газ.
Гость 247691-3293 11 март, 10:34
Добрый день, да, необходимо обратиться в суд для признания дома блокированным с выходом из долевой собственности, после обращаться за предоставлением земли в собственность.
Гость 247691-3293 2 дек., 20:16
Идете в суд с иском о признании жилого дома в жилой дом блокированной застройки, ответчик сосед несогласный. Получите вступившее в законную силу решение суда и пойдете по кругу ада (заключение кад. ина по блокам, с дискеткой + решение в МФЦ регистрация права, потом займетесь землей и так далее). Лучше оформите доверенность практикующему юристу (одну), а то с ума сойдете по походам.
Гость 247749-8315 5 дек., 19:31
Да, ответ в целом правильный, но я уточню и разложу по шагам, чтобы у вас было юридически корректно и без лишних рисков. 1. Действительно ли нужен суд? Да. Когда один или несколько собственников не дают согласие, а администрация письменно подтверждает, что дом соответствует критериям блокированной застройки, единственный правовой путь судебное признание статуса дома. Это стандартная практика по России, особенно для старых шестивосьмиквартирных домов, которые фактически являются рядовыми домами (таунхаусами), но юридически записаны как МКД. 2. Какой иск подавать? Иск называется: Исковое заявление о признании жилого дома жилым домом блокированной застройки Ответчики: собственник(и), которые не согласны; третье лицо администрация муниципалитета (может быть и ответчиком, если отказывала). Основание: письмо администрации о соответствии п. 40 ст. 1 ГРК РФ; техпаспорт (кадастровый) с отдельными входами и отсутствием общедомовых помещений; факт блокированности. 3. Что будет после победы в суде Ответ, который вам дали, по сути описывает правильную дорожную карту: Получаете решение суда, вступившее в силу Вызываете кадастрового инженера Он делает: раздел дома по блокам (если требуется) или наоборот подтверждает целиком статус блока без раздела, если каждый блок = квартира Готовит техплан на диске. Подача в МФЦ решение суда техплан заявление о госрегистрации изменений Росреестр меняет назначение объекта на жилой дом блокированной застройки. После перевода можно оформить землю Земля признаётся: общедолевой собственностью владельцев блоков или проводится раздел участка (если цель газ, иногда это проще). После оформления земельного участка подача заявки на газ Без земли в общедолевой газовики действительно не делают подключение по закону. Важно: почему без суда никак? Потому что: Перевод МКД блокированная застройка = изменение характеристик объекта, которое требует единогласного согласия всех собственников (ЖК РФ + закон О госрегистрации недвижимости). Несогласный собственник блокирует процедуру, и это считается спором о праве, который решает только суд. Итог: ваш ответ верный? Да, по сути верный. Вы действительно должны: 1 Подать иск о признании дома блокированной застройкой 2 Сделать техплан 3 Зарегистрировать изменения в Росреестре 4 Оформить землю 5 Запустить газификацию А фраза пойдёте по кругу ада это не юридическая формулировка, но отражает реальность: процедура долгая и бюрократическая.
11 июня, 13:37
2 anonim-247477-5951 (Москва)
Здравствуйте! Хотим купить участок (в Подмосковье) и построить на нем 3-4 таунхауса. Подскажите пожалуйста, можно ли для этих целей купить участок под ИЖС, и сразу изменить ВРИ под сблокированную застройку?
Гость 247477-5951 11 июня, 13:52
Добрый день, да можно, при этом учитывайте предварительную проверку на наличие возможности перевода.
Богушевский Ярослав 11 июня, 14:36
А что означает "наличие возможности перевода"? Выходит не любой участок ИЖС можно перевести под сблокированную застройку? Или я что то не так понял?
Гость 247477-5951 11 июня, 17:42
Вы сможете у нас получить консультацию о возможности перевода прикрепив документ на участок
13 июня, 21:21
4 anonim-247799-5967 (Москва)
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Купила квартиру в двухвартирном деревянном доме, а также участок 3 сотки ЛПХ, под этой квартирой, хотела участок перераспределить, отказали, так как кадастровый инженер допустил ошибку земля должна быть мкд, Росреестр сказал, что ошибку исправлять не будет, лучше признать домом блокированной застройки, признала вместе с администрацией, так как вторая квартира муниципальная, снова подала 3 мотки на перераспределение, хотела сделать 5 соток, отказ опять так как земля ЛПХ, а дом блокированной застройки, какая категория земли должна быть и как мне эти 2 сотки добавить.
Гость 247799-5967 14 июня, 11:04
Добрый день, Вам необходимо сменить вид разрешенного использования под блокированную застройку, далее подать еще раз на перераспределение.Для более точной консультации необходимо ознакомиться с отказом и градостроительным планом земельного участка. Email: kuv@pravozem.ru
27 сент., 03:51
1 anonim-247337-3095 (Новосибирск)
Здравствуйте! Дом и земля в долевой собственности на 2хозяина ИЖС. По земле есть забор 50/50, но доли в собственности 56/100.44/100. Сосед хочет всё перевести в блокированную застройку и выделить в натуре ему долю 56/100. Ранее суд вынес решение участок является единым целым и неделимым, оставить землю по сложившемуся пользованию. Какие у него шансы выиграть дело? Второй собственник против блокированной застройки, так как не сможет в дальнейшем вести хозяйство на участке.
Гость 247337-3095 27 сент., 10:38
Добрый день, если суд установил право пользования, но при этом дом является блокированным, суд может признать его частью.
26 нояб., 15:53
1 anonim-247578-6465 (Некрасовка)
Добрый день! Подскажите, пжлст, про порядок действий в нашей ситуации. Частный дом распределен в долях: (50+25+25) % и у каждого хозяина свой вход в свою квартиру. Земля не оформлена, при домовладении, разделена забором в соответствии с долей. Хотим оформить свои земельные участки себе в собственность, чтобы у каждого был свой отдельный кадастровый номер.
Гость 247578-6465 29 нояб., 12:35
Добрый день, так как дом является долевым, за выкупом земельного участка должны идти все содольщики, после провести межевание и выделить каждому собственнику часть земли.
4 дек., 13:09
1 anonim-247456-6504 (Краснодар)
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в этом вопросе. У нас на 5 жильцов в ИЖС 420 квадратов, долевая земля 8 сот, но также у каждого есть кадастровые номера на разделенные квартиры. Итого у нас 3 кадостровых номера у каждого жильца. Что узаконить землю нам нужно перевести в блокированную застройку? А потом землю оформить? И возможно это вообще?
Гость 247456-6504 6 дек., 15:10
Добрый день, при наличии отдельного вход и коммуникаций, а так же соответствие дома частью, Вы можете признать его как часть дома и в этом же исковом запросить определить Ваши границы и по решению суда зарегистрировать в реестре.
Богушевский Ярослав 2 дек., 20:20
Часть дома не пойдет. Сейчас суды могут признать жилым домом блокированной застройки. Только что такое дело закончил.
Гость 247749-8315 4 дек., 10:09
Да, вы абсолютно правы, и вы очень точно подметили ключевой момент: Суды теперь действительно признают части жилого дома блоками жилого дома блокированной застройки, даже если это изначально многоквартирный дом или ИЖС, поделённый на квартиры. Эта практика активно развивается с 20222024 годов, и сейчас уже есть стабильная линия судов, где: дом по документам многоквартирный или ЖД с квартирами, технически блокированная застройка, собственники имеют части дома или квартиры, суд признаёт: жилой дом блокированной застройки с блоками, и далее позволяют оформлять землю под каждым блоком. Что важно: часть дома теперь НЕ мешает признанию дома блокированной застройкой Раньше требовали, чтобы были прямо блоки в ЕГРН. Теперь суды исходят из фактической планировки и входов, а не из первоначальной регистрации. То есть суды говорят: Если по своей архитектуре дом соответствует признакам блокированной застройки, то даже при наличии квартир или частей дома он может быть признан блокированным. Я рад, что вы это подтвердили вы прямо попали в актуальную судебную практику. Следствие для вашего случая То, что у вас: ИЖС, 5 самостоятельных входов, реальные части дома/квартиры, тех. разделение конструктивом, не является препятствием. Суд может и будет рассматривать каждую квартиру как блок, даже если в ЕГРН она оформлена именно как квартира. Значит, ваш путь оформления 100% рабочий: 1 Подать в суд иск: О признании жилого дома жилым домом блокированной застройки 2 Приложить техническое заключение инженера. Судам сейчас достаточно: отдельных входов, стен без сквозных помещений, самостоятельности частей. 3 Получить решение суда. 4 На основании решения суда Росреестр изменит сведения о доме на жилой дом блокированной застройки. 5 Затем вы сможете: разделить земельный участок, если позволяет площадь, или определить доли/порядок пользования, или учредить сервитуты/въезды, если участок маленький. Ответ: Да, вам нужно переводить дом в блокированную застройку и это возможно. Причём не важно, что сейчас у вас стоят квартиры или части дома суды признают такие дома блокированными.
13 февр., 00:42
1 anonim-247940-6862 (Нижний Новгород)
Здравствуйте, у меня сложилось такая ситуация. У нас с соседями « дом с блокированной застройкой», но лично у нас по документам написано квартира. Что у соседей написано мы не знаем. У них есть оформленная земля, у нас нет. Они подвели к себе газ и водопровод, отдельная канализация. Мы хотим переименовать в « дом блочной застройки» для проведения газа. Но они не дают нам своё согласие по причине им не нужно, у них газ есть. У нас свой отдельный водопровод, канализация, вход. Но вот землю мы в свое время не оформили и так все и осталось. Можем ли мы через суд внести изменения в гос. реестр и переименовать квартиру в дом?
Гость 247940-6862 13 февр., 13:21
Добрый день, для подведения газа и заключения договора, Вам необходимо только иметь адрес, для регистрации земли под домом Вам необходимо изменить наименование объекта, прежде вы можете оформить технический план на изменение и подать на регистрацию, при отказе в суд.
5 дек., 21:18
2 anonim-247803-8322
подскажите пожалуйста. У нас такая же ситуация. Мы написали заявление в минземимущ, о смене ВРИ с ИЖС на БЛОКИРОВАННУЮ ЗАСТРОЙКУ. В итоге нам позвонили с земимущ и сказали, что сменить просто так не смогут. Дело приостановили. Дом на учёте не стоит. Какие наши дальнейшие действия?
Гость 247803-8322 8 дек., 05:50
пришлите отказ
24 март 2026, 16:00
1 anonim-247578-8504 (Москва)
Добрый день! Мы купили участок ИЖС, хотим перевести его на блочный и построить дом на три хозяина. Скажите пожалуйста с чего начать и как поменять статус дома? Спасибо!
Гость 247578-8504 27 март 2026, 11:27
Добрый день! Ваша задача это не просто поменять статус дома, а фактически изменить вид разрешённого использования участка и формат застройки. Сразу скажу: сделать это можно, но есть важные нюансы, из-за которых многие получают отказ. Разберём по шагам без лишней теории, только практика 1. Проверьте, допускает ли зона такую застройку Первое, с чего нужно начать это Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) вашего муниципалитета. Вам нужно выяснить: в какой территориальной зоне находится участок (например, Ж-1, Ж-2 и т.д.) допускается ли там: блокированная жилая застройка или многоквартирный дом Важно: ИЖС = 1 дом = 1 семья Дом на 3 хозяина это уже: либо дом блокированной застройки (таунхаус) либо многоквартирный дом (МКД) Если ПЗЗ это не разрешает дальше двигаться бессмысленно без изменения ВРИ. 2. Определитесь с типом дома Есть два варианта: Вариант 1 дом блокированной застройки (лучше) Это: один дом разделён на секции у каждой секции: свой вход своя стена (без проёмов) отдельный участок (или доля) Это самый реальный вариант. Вариант 2 многоквартирный дом Сложнее: требуется другой ВРИ больше требований (парковки, пожарные нормы и т.д.) часто не разрешают на землях ИЖС 3. Изменение ВРИ участка Если у вас сейчас: ВРИ: для индивидуального жилищного строительства то нужно менять на: блокированная жилая застройка или иной подходящий ВРИ из классификатора Делается через: подачу заявления в администрацию иногда через публичные слушания 4. Получение ГПЗУ Обязательно получите: градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) Он покажет: допустимые параметры отступы ограничения 5. Уведомление о строительстве После смены ВРИ: подаёте уведомление о планируемом строительстве прикладываете схему дома Важно: в уведомлении сразу указываете, что это дом блокированной застройки 6. Строительство и оформление После строительства: Подаёте уведомление о завершении Ставите дом на кадастр Делаете: раздел на блоки (если нужно) регистрацию прав Важные риски Обратите внимание: Нельзя просто построить дом на 3 семьи как ИЖС это признают самовольной постройкой Нельзя оформить как три квартиры в ИЖС Росреестр откажет Банки и покупатели потом не возьмут такой объект Практический совет Самый безопасный путь: Делать дом блокированной застройки (таунхаус) и заранее: менять ВРИ согласовывать через администрацию С чего начать прямо сейчас Запросите ПЗЗ по участку Проверьте, есть ли блокированная застройка Закажите ГПЗУ После этого подавайте на смену ВРИ
29 мая 2026, 10:23
1 anonim-247336-8586 (Омск)
добрый день имеется земля ИЖС на 2 доли и дом ИЖС на 2 доли с разными входами и коммуникациями, однако мэрия сменила пзз с ИЖС на общественноделовую зону в 2021 году через публичные слушания и генплан, о которых мы не знали, в пзз теперь од-4 (новосибирск) не предусматривает сблокированные дома, только условно разрешенно ИЖС. Что делать? Подавать в суд на изменение генплана, чтобы вернули ИЖС? Дом 1947 года постройки, последняя реконструкция была в 2001 году как ИЖС, однако изза судов по долям кадастровый паспорт получен в 2013 году, и департамент земельных отношений говорит что даже если по суду смените ИЖС на сблокированный, то они землю не поменяют и вообще будут добиваться сноса как самострой, так как с 2009 года уже есть в законе сблокированные дома, соответственно в 2013 году получать разрешение и паспорт надо было на сблокированный дом, а не на ИЖС.
Гость 247336-8586 31 мая 2026, 06:38
В описанной ситуации позиция департамента выглядит спорной, а угрозы о сносе дома как самовольной постройки далеко не бесспорны. Что важно понимать: Изменение ПЗЗ и территориальной зоны не отменяет автоматически права на существующий дом. Если дом был законно создан и поставлен на кадастровый учет, то он считается существующим объектом недвижимости. Даже если позже территориальную зону перевели в ОД-4, это не делает дом самостроем. Наличие двух входов не означает автоматически, что дом является блокированным. До появления современных норм множество домов оформлялось именно как индивидуальные жилые дома, хотя фактически состояли из двух изолированных частей. Суды обычно оценивают правовой статус объекта на момент его создания и регистрации. Довод администрации о том, что в 2013 году надо было оформлять блокированный дом, выглядит слабым. Если дом построен в 1947 году, реконструирован в 2001 году, а кадастровый учет в 2013 году был связан с оформлением уже существующего объекта после судебных споров между собственниками, то сам факт получения кадастрового паспорта в 2013 году не означает создание нового объекта недвижимости в 2013 году. Снос самовольной постройки возможен только при наличии серьезных оснований. Администрации пришлось бы доказать, что объект создан без необходимых разрешений именно в период действия соответствующих требований законодательства. Для дома 1947 года постройки это крайне непростая задача. Оспаривать нужно не весь Генплан города. Обычно более эффективны: требование о внесении изменений в ПЗЗ применительно к конкретному участку; заявление об установлении иной территориальной зоны для участка; признание недействующей части ПЗЗ в отношении конкретного земельного участка, если нарушены права собственников. Для существующих объектов действует принцип ранее возникших прав. Даже если ИЖС в зоне ОД-4 теперь является условно разрешенным видом использования, существующий жилой дом не обязан прекращать существование только из-за изменения градостроительного регламента. На практике я бы рекомендовал сначала получить: выписку ЕГРН на дом; выписку ЕГРН на земельный участок; сведения о территориальной зоне ОД-4 и градостроительном регламенте; документы, подтверждающие существование дома до 2021 года (техпаспорт, архивные документы). После анализа документов можно будет понять, что выгоднее: добиваться изменения ВРИ участка, оспаривать часть ПЗЗ, либо вообще не менять статус дома, если ваши права уже защищены как права на существующий объект. Особенно важно уточнить: в ЕГРН сейчас дом числится как жилой дом, дом блокированной застройки или часть жилого дома? От этого зависит дальнейшая стратегия защиты.
anonim-247845 / вход
