Добрый день. Ситуация такая. Есть желание приобрести участок для строительства одноэтажного дома. Посёлок только начинает застраиваться, в черте города. В этом посёлке категория земли указана как Земли населённых пунктов. Встал выбор — взять участок с ВРИ "Отдельно стоящие односемейные дома с прилегающим участком" (74:33:0309001:1765), либо "Размещение питомника, сада, пашни, производственных построек" (74:33:0309001:612). Возник вопрос, можно ли построить дом на участке второго варианта? Будут ли какие нибудь проблемы с оформлением, подключением коммуникаций итд? Разница по цене участков в 2раза. И можно ли поменять ВРИ этого участка на первый вариант? Спасибо.
Два вида ВРИ в одном поселке.
Богушевский Ярослав 9 дней назад
Добрый день. В данном случае я бы не рекомендовал приобретать участок со вторым ВРИ, рассчитывая на то, что впоследствии без проблем получится изменить его на разрешённый для строительства жилого дома. Категория земли населённых пунктов сама по себе не означает, что на участке можно строить жилой дом. Возможность строительства определяется прежде всего градостроительным регламентом территориальной зоны, в которой расположен участок, и установленными для него видами разрешённого использования. ВРИ Размещение питомника, сада, пашни, производственных построек не предполагает автоматически строительство индивидуального жилого дома. Если жилое строительство не предусмотрено градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны, зарегистрировать дом как жилой может быть проблематично. Изменить ВРИ на Отдельно стоящие односемейные дома с прилегающим участком возможно, если этот ВРИ предусмотрен ПЗЗ для данной территориальной зоны. Если он относится к основным разрешённым видам использования, изменение обычно производится без получения отдельного разрешения, но с внесением соответствующих сведений в ЕГРН. Если ВРИ является условно разрешённым, потребуется соответствующая процедура согласования. До покупки дешёвого участка рекомендую проверить: - территориальную зону по ПЗЗ; - перечень основных, условно разрешённых и вспомогательных ВРИ; - возможность изменения текущего ВРИ на жилую застройку; - наличие ограничений и зон с особыми условиями использования территории; - возможность подключения электричества, газа, воды и канализации наличие разрешённого ВРИ само по себе не гарантирует подключения. Разница в цене в два раза может быть обусловлена именно невозможностью или сложностью жилой застройки. Поэтому сначала необходимо подтвердить возможность смены ВРИ, а уже потом принимать решение о покупке. Если нужный ВРИ не предусмотрен ПЗЗ, изменение может потребовать внесения изменений в градостроительные документы, что не гарантировано. По указанным кадастровым номерам можно предметно проверить территориальную зону и перспективу изменения ВРИ. В таком случае станет понятнее, оправдана ли покупка второго участка или экономия может обернуться существенными юридическими и финансовыми проблемами.
