Проблемы регистрации дома
    +10
Гость 247542-8383 21 янв. 2026, 15:19
4anonim-247542-8383
Добрый день! Вводные:Имеется построенный 3-х этажный дом с плоской неэксплуатируемой кровлей. Цокольный этаж + 2 надземных этажа. Отступы от границ участка, а также коэффициенты застройки соответствуют нормам. На кровле имеется постройка для выхода на крышу (лестничный марш с лестничной площадкой и дверь). Составлен кадастровый план, кадастровый инженер допустил ошибку и не включил постройку на крыше в кадастровый план. В администрацию города было подано уведомление об окончании строительства, приложен кадастровый план, получен положительный ответ. Далее, были поданы документы в госкомрегистр на регистрацию дома. Получено приостановление, а затем отказ в регистрации. Причины — постройка на крыше не отражена в кадастровом плане. Данное нарушение выявлено фотофиксации объекта земинспектором. Собственно, вопрос по данной постройке для выхода на крышу. Если в кадастровом плане будет отражена эта постройка, не будет ли считаться, что здание имеет 4 этажа (что является нарушением) Второй вопрос — как доказать, что кровля не является эксплуатируемой? Заранее благодарю за ответ.
Тему «Проблемы регистрации дома» просмотрело: 7 972 чел. | Сейчас просматривают: гости: 5 На форуме https://pravozem.ru зарегистрировано: 70 161 чел. | Online: 366 чел. и гостей: 6 271 чел.
Комментарии (5)
22 янв. 2026, 10:43
Добрый день. Ситуация понятная и, к счастью, решаемая без превращения дома в 4-этажный, если корректно оформить документы. Отвечу по порядку. 1 Будет ли постройка на кровле считаться 4-м этажом? Коротко: нет, при правильной квалификации не будет. Почему Постройка для выхода на кровлю (лестничный выход, надстройка, машинное отделение, лифтовая, техпомещение и т.п.) не признаётся этажом, если одновременно соблюдены условия: Отсутствует самостоятельное функциональное назначение не является жилым или нежилым помещением; не используется для пребывания людей; нет инженерных систем жизнеобеспечения (отопление, санузел и т.п.). Является техническим элементом здания обеспечивает доступ к кровле для обслуживания; конструктивно связана с лестничной клеткой; не увеличивает полезную площадь. Высота и площадь ограничены как правило, минимально необходимы для выхода; не образуют полноценного этажа. Нормативная логика По строительным и градостроительным нормам: этаж это уровень здания с помещениями для использования; технические надстройки (лестничный выход на кровлю) в этажность не включаются. Ошибка кадастрового инженера не меняет правовую природу объекта она лишь исказила описание. 2 Что делать с кадастровым планом Необходимо: Подготовить новый технический план отразить надстройку на кровле; указать её как техническое помещение / лестничный выход, а не этаж; включить в описание конструктивных элементов, а не в поэтажную экспликацию. В разделе Характеристики объекта указать: количество этажей: цокольный + 2 надземных техническая надстройка в этажность не включается. Желательно: приложить пояснительную записку инженера; сослаться на СП и Градостроительный кодекс (это стандартная практика). 3 Как доказать, что кровля НЕ эксплуатируемая Это ключевой момент, и он доказывается совокупностью признаков, а не одним фактом. Что важно зафиксировать в техплане и документах: Конструктивные признаки отсутствует ограждение по периметру (парапет < нормативной высоты); отсутствует финишное покрытие для хождения (плитка, настил); уклон и гидроизоляция выполнены как для технической кровли; нет водоотвода, рассчитанного на эксплуатацию. Функциональные признаки выход предназначен для обслуживания, а не постоянного доступа; кровля не используется как терраса, зона отдыха и т.п. Документальные доказательства проектная документация (если есть); пояснение кадастрового инженера; поэтажные планы без функциональных помещений на кровле. Фотографии инспектора сами по себе не доказывают эксплуатацию кровли они лишь фиксируют наличие выхода. 4 Почему отказали и как это исправляется Госкомрегистр Республики Крым формально прав: выявлено расхождение между фактическим объектом и техпланом; это техническая ошибка, а не самовольное строительство. Алгоритм исправления Заказать исправленный техплан. Подать его повторно через МФЦ. При необходимости приложить пояснение (12 страницы). Отказ оспаривать не нужно, достаточно устранить несоответствие. 5 Важное предупреждение Проблемы возникнут только если: надстройка по площади и высоте сопоставима с этажом; есть остекление, отделка, мебель; кровля используется как эксплуатируемая (терраса). В вашем описании этого нет. Визуально что считается этажом, а что нет 4 Итог Отражение надстройки не делает дом 4-этажным; Кровля может и должна быть признана неэксплуатируемой; Вопрос решается корректным техпланом, а не судом. Если хотите можете описать: примерную площадь надстройки; высоту; есть ли остекление / ограждение на кровле; Я подскажу, как именно формулировать её в техплане, чтобы регистрация прошла без повторных приостановок.
22 янв. 2026, 11:54
4 anonim-247542-8383
Благодарю за грамотный развернутый ответ! Чуть позже напишу размеры крыши и размеры надстройки, высоту парапета кровли, для полноты картины. Если можно, задам ещё вопрос. После составления исправленного техплана нужно подать уведомлении о реконструкции в администрацию города? Для того, чтобы данные, имеющиеся в администрации, совпадали с данными, подаваемыми в Госкомрегистр. Если вы не против, хотел бы приложить весь документ отказа в регистрации.
Добрый день! Площадь кровли — 170 м2, площадь надстройки — 12 м2, высота надстройки 2.4 м В надстройке имеется полноразмерная пластиковая дверь с остеклением (выход на крышу). Покрытие кровли — ПВХ мембрана, имеется уклон (около 5 градусов, не помню точно), финишного покрытия нет и не будет, со временем кровля будет засыпана щебнем для балласта. Остекления на кровле нет. Есть бетонный парапет, высотой от 30 до 60 сантиметров.
Гость 247542-8383 25 янв. 2026, 09:32
Отлично, спасибо я внимательно посмотрел полный текст отказа. Теперь можно говорить уже не теоретически, а предметно по документу, и это сильно упрощает задачу. Ниже разбор отказа по пунктам, с выводом, что реально нужно сделать, а что нет. Все выводы опираются на текст уведомления об отказе problemy-registracii-doma--8383 . 1 Главный вывод по отказу (самое важное) Отказ вынесен НЕ из-за этажности и НЕ из-за кровли как таковой. Ключевая причина формально одна: Объект в техническом плане не идентифицируется как тот же самый объект, по которому администрация выдала уведомление Все остальные формулировки производные и оценочные, регистратор ими просто подстраховывается. 2 Про 4 этаж этого в отказе НЕТ Обратите внимание: в тексте нигде не написано, что: здание имеет 4 этажа; превышена допустимая этажность. Есть только формулировка: на верхнем этаже выполнен капитальный конструктивный элемент (выход на кровлю) сведения о котором отсутствуют в техническом плане Это классическое несоответствие факт документы, а не нарушение параметров. Следовательно: отражение надстройки в техплане НЕ делает дом 4-этажным; вопрос этажности в отказе вообще не доказан и не раскрыт. 3 Почему многоквартирность это слабое место отказа Формулировка про: возможность создания номерного фонда это оценочное предположение, а не установленный факт. Важно: регистратор не проводит строительную экспертизу; возможность фактическое использование; нет ни одного доказательства: раздела на квартиры, отдельных кадастровых объектов, коммерческого использования. После исправленного техплана этот аргумент юридически сдувается. 4 Нужно ли подавать уведомление о реконструкции? (с учётом отказа) Теперь с привязкой именно к этому документу. Ответ: НЕТ, не нужно, и вот почему: В отказе не указано, что: вы производили реконструкцию; изменили параметры объекта. Указано лишь: техплан не содержит существующий конструктивный элемент. Это исправление ошибки, а не реконструкция. Если сейчас подать уведомление о реконструкции: вы создадите новое основание для отказа; администрация будет вынуждена проверять параметры заново; регистратор получит формальный повод требовать разрешение на строительство. Это против ваших интересов. 5 Что именно нужно исправить (чётко по пунктам отказа) 1. Исправленный технический план Обязательно: отразить надстройку 12 м; указать её как: техническая надстройка лестничный выход на неэксплуатируемую кровлю прямо написать: в этажность здания не включается 2. Описание кровли Указать: ПВХ-мембрана; уклон; балласт (щебень); отсутствие настилов, ограждений, зон пребывания; статус: неэксплуатируемая. 3. Пояснительная записка кадастрового инженера Это очень желательно именно в вашем случае, потому что: регистратор явно сомневается; пояснение закрывает сразу два абзаца отказа. 6 Нужно ли оспаривать отказ или идти в суд? Нет. Сам регистратор прямо пишет: Отказ не лишает права повторного обращения после устранения причин Причины устраняются полностью новым техпланом. Суды здесь: дольше; дороже; абсолютно избыточны. 7 Итог что делать пошагово Заказать исправленный техплан (ключевой шаг). Проследить, чтобы формулировки были именно про технический элемент, а не этаж. Не подавать уведомление о реконструкции. Повторно подать документы в Госкомрегистр. При необходимости сопроводительное письмо (по желанию).
14 сент. 2026, 10:04
1 anonim-247332-8716
Добрый день! Больше 6 месяцев ищем в Крыму кадастрового инженера, который составит техплан, согласно Ваших рекомендаций! Не можем найти. Скажите, возможно ли заказать нужный техплан в вашей компании? Наняв для проведения замеров человека в нашем регионе (по вашему выбору, возможно у вас есть здесь доверенное лицо).
Гость 247332-8716 16 сент. 2026, 16:49
Добрый день,Вы можете на сайте заказать обратный звонок,мы перезвоним и попробуем что то придумать.
anonim-247347 / вход
Вы отвечаете как anonim-247347, без аватарки.
