Проверили возможность строительства и разделили участок площадью 20 Га на несколько самостоятельных объектов
29 695 Прочтений
К юристам «Правозем» обратился собственник большого земельного участка. Несколько вопросов было у клиента:
  • Как разделить земельный участок на несколько,чтобы затем не возникли проблемы с продажей?
  • Смогут ли новые собственники построить на этих участках дома?
В данном случае мы посоветовали сначала размежевать 1 участок на 2 отдельных объекта. И сформировав участок площадью в 10 соток, попытаться получить уведомление о начале строительства. Так собственник и сделал с нашей помощью.
В первую очередь мы выехали на объект и проведи контурную съёмку, чтобы убедиться в правильности данных о координатах границ участка. Далее приступили к разделу. Сформировали межевые планы, оформили права на вновь образованные земельные участки. И затем подали уведомление о начале строительства, как и договаривались ранее. В конкретном случае администрация дала положительный ответ. И это значит, что собственник может приступить к продаже.
Но нужно помнить: каждый земельный участок имеет свои характеристики и если одному собственнику повезло, то другому может понадобиться большее количество шагов для достижения цели. Поэтому ждём ваших звонков по номеру +7 (495) 201-48-38. Обязательно подскажем, как в той или иной ситуации поступить.
  • Получение ГПЗУ для участка площадью 5 га в Балашихе
