Хозяйственные постройки на садовом участке
Гость 247270-4013 28 авг., 09:22
2anonim-247270-4013
Расстояние между домом и баней А/Н Правозем
Добрый день, подскажите пожалуйста, строим баню в СНТ, отступ от забора 1.5 м, от бани до беседки соседа метров 5. Сосед кричит, что от забора 3 м и не меньше, как быть?
Тему просмотрело: 26 124 чел. | Сейчас эту тему просматривают: гости: 6 На форуме https://pravozem.ru зарегистрировано: 69 955 чел. | Online: 179 чел. и гостей: 1 945 чел.
Комментарии (86)
28 авг., 15:12
Добрый день! Для хозпостроек отступы от границ участка должны быть 1 метр, 3 метра необходимо соблюдать только для жилых построек.
Богушевский Ярослав 29 авг., 11:51
2 anonim-247270-4013
Спасибо огромное!
А ещё может подскажите, на какой закон опираться? А то там прям тежелый случай
Гость 247270-4013 29 авг., 12:59
Добрый день! Нормы по отступам прописаны в СНиП 2.07.01-89
13 сент., 13:45
1 anonim-247286 (Москва)
Добрый день, Ярослав! Начал строительство деревянной бани на дачном участке СНТ Воронежской области вблизи участка соседей и улицы. Соседи обратились с просьбой перенести баню, так как расстояние до их дачи (кирпичный дом) нарушает установленные законом противопожарное расстояние. В противном случае грозятся подавать в суд.
Гость 247286 13 сент., 16:47
Добрый день. Подскажите, зарегистрирован ли у соседа дом? Дело в том, что если Вы в этом месте построите баню и сразу ее зарегистрируете, то вряд ли ее снесут, так как отступ в 15 метров является достаточным для того, чтобы не снести Вашу постройку.
Богушевский Ярослав 13 сент., 18:31
3 anonim-247286-4096 (Москва)
Я точно не знаю, но скорее всего дом соседа зарегистрирован. Вообще говоря, я не планировал регистрировать баню. Правильно я понимаю, что минимальное расстояние в моем случае 15м? И как оно рассчитывается (по диагонали или по параллели)? Просто до этого встречал информацию в 8м, 12м и запутался.
Гость 247286-4096 16 сент., 11:28
Добрый день! По общему правилу расстояние от границ земельного участка до хозпостройки 1 метр, противопожарный разрыв, по сути не соблюдается. Для расчета расстояния необходимо учитывать материал из чего построены строения.
26 сент., 20:21
0 anonim-231404
Здравствуйте. Какое расстояние нужно оставлять между хозпостройками на своём участке? В частности, интересует минимально допустимое расстояние между баней и гаражом, баней и сараем. Полно информации о расстояниях до домов своих и соседских, заборов, дорог и проездов, а того чего надо нет. Не могу найти то, что нужно.
Гость 231404 27 сент., 17:49
Добрый день, расстояния между постройками на одном земельном участке не регламентированы законом. Соответственно, Вы должны строить в соответствии с пониманием пожарной безопасности и на свое усмотрение.
Ярослав, огромное вам спасибо!
17 окт., 22:35
1 anonim-247446-4330 (Омск)
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, мы купили участок под ИЖС, земли населённых пунктов, залили фундамент под баню, отступив 3 метра от забора с соседом участка, где построек ещё нет, а так же отступили 2 метра от забора, который граничит с дорогой между участками. Сейчас сосед, который размежёвывает участок, который будет через вышеуказанную дорогу, говорит нам, что 2 метра это мало. Как нам быть теперь?
Гость 247446-4330 18 окт., 13:42
Добрый день! По общему правилу отступ со стороны дороги должен быть 5 метров, более точную информацию по параметрам строительства Вы сможете уточнить в ГПЗУ, в нем указаны все характеристики участка , в том числе необходимые отступы.
26 окт., 16:01
0 anonim-266610
Здравствуйте! У меня такой вопрос? На моём участке построен дом от забора 2.50м. Сосед строит баню отступил от забора 1метор получается что от моего дома 3.50метров. Что мне делать? Он говорит что по новым нормативам делаете всё правильно. Дом у меня деревянный.
Дом у меня приватизирован.
Гость 266610 27 окт., 20:10
Добрый день! Да, Ваш сосед построил баню в рамках градостроительных норм, при регистрации хозпостроек отступ от границ участка должен быть 1 метр. А у Вас так как жилой дом, отступ должен быть 3 метра, есть небольшое отклонение от норм.
18 дек., 09:55
1 anonim-247221-4589 (Краснодар)
Здравствуйте. Есть участок в СНТ. В 16 году построил баню. Расстояние 1 метр от забора и 7.5 метров от дома соседей. Дом соседей построен очень давно, 1991 года. Баня из бруса. Дом соседей каркасный обшит сайдингом. Баня учтена, как нежилое строение в 2018. Будут ли проблемы с соседями, если они вдруг решат что баня расположена слишком близко к их дому? Спасибо.
Гость 247221-4589 18 дек., 17:51
Добрый день! Так как баня уже зарегистрирована, значит у регистрирующих органов не возникло оснований полагать, что она расположена с нарушением строительных норм, поэтому проблем быть не должно.
Богушевский Ярослав 19 дек., 09:40
Ярослав большое спасибо. Осталось одно уточнение. Строение зарегистрировано не как баня, а как хозяйственная постройка. При оформлении мне было сказано, что разделения при регистрации не существует. Есть только жилой/нежилой дом и хозяйственная постройка (баня, сарай и так далее) Все верно?
Гость 247221-4589 21 март, 14:10
Добрый день! Разделение есть, бывают жилые либо нежилые строение, и наименование у них бывают разные, например баня, гараж, сарай и прочее.
12 апр., 16:49
3 anonim-247385-3626 (Москва)
Здравствуйте, скажите пожалуйста, если на участке баня располагается в 3 метрах (только делаем разметку) от своего будущего дома (через года 3 будет), возникнет ли вопрос о нарушении? В пятно стройки мы укладываемся.
Баня с хозблоком в верхнем правом углу, рисунок в масштабе 1 клетка = 1м кв. Возникнут проблемы в будущем при регистрации дома?
Гость 247385-3626 13 апр., 10:40
Добрый день! Какой у Вас регион? А каком нарушении Вы говорите? Судя по схеме отступы от границ у Вас соблюдены.
Богушевский Ярослав 13 апр., 23:46
Здравствуйте, Московская область, я переживаю из-за внутренним расстоянием между баней и своим домом, оно меньше 8 м, если так сделаем, то потом при регистрации, не обяжут перенести баню? И еще, получается, если мы баню оставим на потом, то может быть проблема, в случае, если сосед построит дом к данному углу, даже если и отступив 3 м, то мы уже не сможем в этот угол поставить баню?
Гость 247385-3626 14 апр., 11:14
Добрый день! Дом на Вашем участке уже построен? Из за расстояния между Вашими постройками на участке проблем не будет. Почему вы не хотите построить и зарегистрировать баню до того как сосед начнет стройку?
17 мая, 14:49
2 anonim-247521-3995 (Новосибирск)
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Хочу построить кирпичный гараж около дома. Сейчас от дома до забора с соседом 4 метра, гараж хочу 3х метровый, т. Е до забора будет расстояние 1 м С соседом конфликт и он против, согласие не дает из принципа и договориться не удается. В свою очередь, его дом построен к забору впритык (менее 1м). Но у него есть согласие бывшего хозяина на постройку дома так близко. Нужно ли мне вообще его согласие? Если да, то посоветуйте есть ли варианты его обойти? Может железобетонный гараж поставить? Спасибо. С уважением Ольга.
Гость 247521-3995 18 мая, 11:01
Добрый день! Если в ПЗЗ Вашего города не установлены нормы отступов для вспомогательных строений, то действует общее правило- 1 метр от границ участка для гаражей, бань и подобных построек. То есть нарушения у Вас нет.
Богушевский Ярослав 18 мая, 16:59
Значит его согласие нам не нужно? Я верно вас поняла?
Гость 247521-3995 19 мая, 21:48
Добрый день! Да, верно, конечно есть риск, что сосед может обратиться в суд, но по нашей практике, его не снесут, даже если он будет опираться в суде на противопожарные разрывы(Этот СП необязателен к исполнению и дискуссия по этому поводу ведется уже много лет). Но Ваше строение конечно должно быть зарегистрировано, потому что его могут признать самостроем.
5 июня, 19:58
3 anonim-247746-4128 (Москва)
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, никак не могу разобраться: какое расстояние должно быть между хоз постройками на соседних участках? Или регламентируется именно расстояние между жилыми и нежилыми, а между просто нежилыми только расстояние от заборов учитывается? У соседа на участке стоит сарайчик в метре от забора, я хочу в метре от забора поставить навес на два автомобиля, можно ли?
Гость 247746-4128 6 июня, 22:12
Добрый день!Какой у Вас регион? Вы планируете возводить навес на фундаменте? Какие отношения с соседями?
Богушевский Ярослав 8 июня, 17:40
Добрый день, регион московский. Просто навес на столбиках (будем бетонировать под них также столбик, скорее всего). Отношений никаких, только что купил участок в СНТ, хочу сделать, чтобы все было как надо, чтобы комар носа не подточил. И еще вопрос: у него там толи баня толи дом также у забора стоит — если я хочу рядом поставить свой дом или баню — надо ли соблюдать противопожарные разрывы?
Гость 247746-4128 8 июня, 22:05
Добрый день! Ваш навес с натяжкой можно назвать строением, тем более если не будет фундамента, такую конструкцию не получиться зарегистрировать как хозпостройку, соответственно и регистрировать её не нужно. Все зависит от конкретного случая, в Московской области отказы при несоблюдении противопожарных разрывов встречаются редко, главное соблюдение отступов от границ участка.
Богушевский Ярослав 11 июня, 21:18
Ярослав, спасибо за ответы. Однако, перелопатив кучу всяких нормативных документов (в СП 53.13330. 2011 Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения лишь прописано расстояние между жилыми строениями и отступы от заборов) так и не понял:нормируется ли противопожарное расстояние между хозпостройками? В моем случае банями (моей и соседской), или нужно соблюсти разрыв в 15 метров? Если нужно отступать 15 метров, могу ли я поставить сарай лишь с отступом метр от забора? Такой же вопрос касательно жилого дома (моего) и бани соседа? -также 15 метров или нет? Просто совершенно непонятно чем руководствоваться.
Гость 247746-4128 12 июня, 10:41
Добрый день! Пришлите на pravo@pravozem.ru кадастровый номер участка и схему расположения всех построек.
17 июня, 08:56
1 anonim-247267 (Екатеринбург)
Добрый день. Просьба помочь. Как быть в сложившейся ситуации? Сосед у себя на садовом участке, с которым мы делим забор, поставил хоз блок на расстоянии менее 1 м к забору (почти впритык). На наши просьбы отодвинуть его хотя бы на 1 м (по всем нормам СНиП) не реагирует. До суда не хотелось бы доводить. Может ли в этом деле помочь садовое правление/участковый?. Спасибо.
Гость 247267 17 июня, 10:51
Добрый день! В данной ситуации участковый/ садовое правление Вам не поможет, подобные дела решаются только в судебном порядке.
15 июля, 09:55
1 anonim-247328-4374 (Нижний Новгород)
Добрый день! Подскажите на каком расстоянии от смежного забора в СНТ можно копать пруд в диаметре 2.7 метра.
Гость 247328-4374 16 июля, 10:14
Добрый день! Рекомендуемое расстояние до искусственного водоёма на участке: пруда, бассейна, фонтана 3м.
3 авг., 16:40
1 anonim-247581-4471 (Владимир)
Добрый день. У меня ситуация такая:соседка держит кур в загоне, на границе наших участков. Отступа от моей границы до курятника нет совсем. Дом стоит в метре от наших границ. Куры получается пасутся в метре от моего окна. Летом грязь и вонь ужасная. На контакт не идет. Считает, что "на своей земле она хозяйка, что хочет, то и делает. Поскажите как поступить?
Гость 247581-4471 3 авг., 16:59
Добрый день! Если Ваш вопрос заключается в переносе курятника, то Вам нужно обращаться в суд, и в судебном порядке добиваться переноса либо сноса хозпостройки, других вариантов в подобных ситуациях нет.
2 сент., 08:47
4 anonim-247263-4627
Сосед начал стройку капитальной беседки с мангалом на границе дачных участков. На просьбу отступить 1 метр не реагирует. Что мне делать, куда обращаться? Благодарю за ответ.
Гость 247263-4627 2 сент., 11:04
Добрый день! С учетом нарушения отступа строительства и противопожарных норм, вы можете добиться сноса данного строения в судебном порядке.
2 сент., 13:54
4 anonim-247360-4629 (Екатеринбург)
Здравствуйте! Мы с соседями в устной форме оговорили возможность построить на нашем участке теплицу в 50 см от забора. Начали заливать фундамент. Небольшой инциндент, не связанный с теплицей, всё перечеркнул. Требуют перенести ровно на метр. Можем ли мы продолжать возводить строение? Фундамент наполовину залит.
Наш участок в собственности.
Гость 247360-4629 2 сент., 15:02
Добрый день! Рекомендую перенести фундамент на метр.
Богушевский Ярослав 2 сент., 15:11
Спасибо за совет! А наличие у соседей хозпостроек впритык к забору (менее 20 см) — не аргумент в суде? Они не зарегестрированы. Соседи ссылаются на то, что они давнишние.
Гость 247360-4629 2 сент., 18:29
Срок давности- не является аргументом для не узаконенной постройки. Со стороны соседей очевидно нарушен отступ- он менее 1 м.
Богушевский Ярослав 2 сент., 18:32
Спасибо! Очень помогли!
13 сент., 16:20
2 anonim-247373-4679 (Киров)
Добрый день! Возник спор с соседом. Гараж соседа, который является единым целым дома, стоит на границе участка. Сколько мне нужно отступить от него, что построить навес для дров? Сосед требует 3 метра. Я утверждаю, что 1 метр. Кто из нас прав?
Гость 247373-4679 14 сент., 14:31
Добрый день, навес для дров, по своей сути, не является капитальным строением, если он, конечно же, не на фундаменте. Соответственно, вы можете его построить где угодно. Но ближе всего, по своей сути, он к вспомогательному строению. Поэтому один метр.
Гость 247373-4679 14 сент., 15:39
Спасибо, Ярослав! Ещё одна просьба — скажите какой документ и у кого я могу получить, чтобы доказать соседу свою правоту? Иначе он очень агрессивно препятствует моему строительству. Неужели с такой мелочью нужно обращаться к архитектору или юрист тоже может дать мне какую то выписку из законодательства?
Гость 247373-4679 14 сент., 17:23
Можете сослаться на СП 30-102-99, в соответствии с которым, хозпостройки (баня, гараж, сарай и т.д.) должны иметь отступ до границы соседнего участка не менее 1 метра.
19 сент., 00:07
3 anonim-247910-4703 (Санкт-Петербург)
Добрый вечер, подскажите как правильно поступить. Есть участок в поселке городского типа в собственности с 2007. Есть общий план с границами, но нет межевания. Сосед (у него нет межевания) обратился в администрацию и вручил нам уведомление об устранении нарушений. В письме указано что на нашем участке размещена постройка на расстоянии менее 3 метров от границ соседнего участка. Строим вальер (сейчас только каркас) для собаки сосед категорически против, так как забора между нашими участками нет. Меня обязывают устранить нарушения в определенные сроки. Или начислят штраф. Так что я нарушила если нет границ? Как мне ответить на это письмо в администрацию?
Гость 247910-4703 21 сент., 11:21
Добрый день, в соответствии с требованиями свода градостроительных правил, расстояние до соседних участков при возведении загона для животных- не менее 4 метров. Скорее всего, вас обяжут устранить нарушение или начислят штраф, даже при отсутствии границ.
Богушевский Ярослав 21 сент., 15:17
25 сент., 12:53
2 anonim-247447-4739 (Нижний Новгород)
Нужны ли какие и у кого разрешения на постройку сарая (хозблока) на придомовом (приусадебном) участке в селе.? Участок в пользовании администрации села, все участки были распределены между соседями для сельхоз нужд. В метре от соседского забора.
Гость 247447-4739 28 сент., 14:28
Добрый день, на вспомогательные строения получать уведомление о начале строительства не требуется. Необходимо соблюсти регламентированные отступы, чтобы в дальнейшем не возникло проблем с регистрацией постройки. И, важный момент, наличие основного жилого строения на участке- при отсутствии такового зарегистрировать хозпостройку не получится.
18 нояб., 11:58
2 anonim-247372-5011 (Москва)
Добрый день Ярослав. Подскажите пожалуйста. Ситуация в следующем :имеем дом в СНТ, баню и постройки все зарегистрировано. Есть сарай где держим кур 9 шт, новые соседи подали в суд, то что не соблюдены нормы и требуют, что мы снесли сарай и избавились от кур. Хотя остальным соседям не мешают куры. Да действительно 4 метров от сарая до забора нет, как положено по нормативу. У меня вопрос. Могу ли держать кур на своем участке, если сарай построю в другом месте с соблюдением норм и могу ли я сарай в котором находились куры оставить, как хозпостройку, там же нормы по-моему метр.? Хотя соседи заняли карман на улице, поставив там шлагбаум и насаждали туй к моему забору со стороны улицы.
Гость 247372-5011 18 нояб., 13:01
Добрый день, вы имеете возможность использовать сарай, как хозпстройку, также вы можете построить для кур сарай в 4х метрах и содержать птиц в нем. По поводу кармана- если соседи не оформили его в собственность, то можете написать в земконтроль о самозахвате земли, если оформили- жалобу о несоблюдении 4х метров отступа от насаждений( туй) с иском в суд по этому вопросу.
Богушевский Ярослав 18 нояб., 13:52
Спасибо большое Ярослав, посмотрим что вынесет суд, приму во внимание, наверно тоже буду подавать встречный иск. Единожды уступили наглым соседям, так они не унимаются, готовы на голову сесть.
Гость 247372-5011 19 нояб., 10:15
Доброе утро, обращайтесь, всегда готовы помочь.
23 февр., 04:14
2 anonim-247925-5286 (Воронеж)
Добрый день Ярослав! Подскажите пожалуйста в моей ситуации как правильно поступить. Дом был построен в 2004 году и введён в эксплуатацию. Свидетельство на собственность дома получили 2007 году, но в техническом паспорте указан только дом и сарай. На тот момент дом был построен с отступом от границ соседнего участка 1.5 м 2007 году был построен гараж и летняя кухня с беседкой которые на тот момент не вошли в тех паспорт. Гараж и летняя кухня с беседкой построены практически на границе участка. Отступ от соседнего участка 0.35 м Как правильно теперь узаконить нежилые строения. Гараж, беседку и летняя кухня. Все здания являются капитальными строениями. Спасибо. С уважением Станислав.
Гость 247925-5286 24 февр., 10:39
Добрый день! Пробуйте зарегистрировать строения на основании технического плана. При регистрации вспомогательных строений, необходимый отступ 1 метр ,но регистраторы зачастую проводят кадастровый учет и с меньшими отступами.
Гость 247925-5286 24 февр., 11:10
Добрый день! Технический паспорт нужно будет сделать на все строения (дом и сарай уже зарегистрированы) или только на гараж, беседку и летнюю кухню? Они будут зарегистрированы как отдельные строения или войдут в общий тех паспорт.? Нужно будет вносить изменения в свидетельство о гос регистрации прав? Спасибо. С уважением Станислав.
Гость 247925-5286 25 февр., 10:55
Добрый день! На сегодняшний день, кадастровый учет происходит на основании технического плана, он формируется для каждого строения, свидетельство о праве собственности не выдается, все сведения о праве собственности будут отражены в выписке из ЕГРН.
10 март, 08:14
3 anonim-247237-4447
Здраствуйте, подскажите, пожалуйста, у меня дом стоит от межи в трëх метрах (межа отделена забором в полтора метра высотой). Сосед поставил теплицу впритык к забору, напротив дома и в ней установил буржуйку. Труба оказалась в четырëх метрах от моего дома. Высота трубы - три с половиной метра, а стена моего дома 4 метра, потом идëт выступ шифера, дым снизу попадает под волны шифера и в щели на чердаке - не продохнуть во дворе. Тоже не лучше, когда ветер в мою сторону. Дом деревянный, обустроен кирпичëм. Скажите, пожалуйста, законно ли у него всë?
Гость 247237-4447 10 март, 10:31
Добрый день! Нет, хозпостройка должна располагаться в 1 метре от забора.
Богушевский Ярослав 10 март, 19:05
Спасибо за ответ, но меня больше беспокоит то, что он установил буржуйку в 4 метрах, и дымоход невысокий, ведь там должны же быть какие-то нормы? Ответьте, пожалуйста.
Гость 247237-4447 11 март, 20:24
Конкретно под Ваш случай нормативов нет. Можно ссылаться на опасность пожара. Для того чтобы решить Ваш вопрос, необходимо обратиться в суд, будет назначена экспертиза, по результатам которой и будет принято решение о сносе либо допустимости расположения соседской постройки.
Богушевский Ярослав 12 март, 08:42
Спасибо засавет.
22 март, 22:00
1 anonim-247645-5359 (Волгоград)
Добрый вечер, Ярослав. Дом построен в 1940 году. Я купила дом у мамы, на момент покупки были на участке летняя кухня сараи. Все было в техпаспорте. В 2020 году снесли старую летнюю кухню, построили из блоков. Сосед вступил в права на дом в 2019 году, по дарственной. И с тех пор наша жизнь превратилась в ад. По его понятиям мы должны умереть в старом доме, а любые наши начинания тут же гасит, бежит в администрацию. А теперь подал в суд. В исковом заявлении написал, что наша кухня мешает ему жить, создает угрозу жизни и здоровью. А сегодня получила новый иск, все мои постройки меня обязывают снести. Была судебная экспертиза. Ю написали такой бред, что у меня опустились руки. Что делать? Мы пенсионеры, и летняя кухня строилась специально для внуков, на летний период. Сегодня только ознакомилась с судебной экспертизой и с уточненным исковым заявлением. Вижу, что все неправильно, а ничего не можем сделать. Помогите, что делать?
Гость 247645-5359 23 март, 10:44
Добрый день! Ваши интересы в суде отстаивает юрист? Пришлите исковое заявление.
7 апр., 22:40
1 anonim-247857-5463 (Казань)
Строю дом, как положено отступил 3.5м от границы соседа, параллельно сосед строит себе гараж+баню+Котельную, отступив 1м от моей границы, получается между моим домом и его бани с котельной расстояние 4.5м нас разделяет забор, все ли верно, не слишком близко строится сосед?
Гость 247857-5463 8 апр., 10:30
Добрый день! Постройки соседа являются вспомогательными, для них предусмотрен отступ в 1 метр от границ с соседями, если в ПЗЗ Вашего города, не указанна другие нормы.
14 апр., 22:07
1 anonim-247820-5506 (Москва)
Здравствуйте. У меня участок ИЖС в Московской области. Его размеры 13 — на 46 м Особо не разгонишься. С одной стороны этого длинного участка мы разместили объект кап строительства — жилой дом с отступами в три метра от соседей (уведомление о соответствии получено). На противоположной стороне участка — объект кап строительства кот. Будет в будущем являться хоз постройкой. Отступ от своей красной линии со стороны соседа для хоз. Постройки мы сделали 1.1 м На данном этапе строительства это всего два фундамента (2 плиты), которые в соответствии с Град. К РФ уже являются объектами кап строительства по определению. Сосед подал жалобу в госстройнадзор Мос. Обл. По факту расстояния в 1м. Госстройнадзор нам пишет нарушение за хозпостройку, говорят что она должна находиться в 3 метрах от соседа в соответствии с ПЗЗ. Участок узкий, поэтому планировку иначе возможности не было сделать. И соседу вообще не понравился тот факт, что мы есть и начали стройку. Когда уточняли по поводу хоз построек, нам все говорили, что это минимальный отступ в метр от соседа. Попали. Посоветуйте пожалуйста как можно решить вопрос.
Гость 247820-5506 15 апр., 10:04
Добрый день! Пришлите письмо Госстройнадзора, кадастровый номер участка и схему расположения фундамента с указанием всех отступов.
25 мая, 14:38
1 anonim-247524-5745 (Екатеринбург)
Добрый деньПомогите разобраться с растоянием от бытовки (хоз постойки) до соседского домаКакие нормы должен соблюдать с минимальными допустимыми растояниями.
Гость 247524-5745 25 мая, 14:59
7 anonim-247535-5747 (Екатеринбург)
Ок спасибо.
Гость 247535-5747 25 мая, 16:42
Добрый день! Для хозпостроек предусмотрен отступ в 1 метр от границ участка. Противопожарные разрывы рассчитываются в зависимости от характеристик строений.
Богушевский Ярослав 26 мая, 13:07
Общее расстояние от бытовки до дома 5.2 м (дом у соседа 3 м от забора, а бытовка 2.2м). Это будет достаточно по правилам противопожарной безопасности свердловская область. С таким расстоянием в 5.2м в нормы противопожарной безопасности укладываюсь? Вопрос до конца не понятен, прошу дополнить ответ по противопожарным нормам.
Гость 247535-5747 27 мая, 16:56
Добрый день, противопожарные нормы носят рекомендательный характер. По материалу строений подробная информация предоставлена в градостроительном кодексе РФ.
Богушевский Ярослав 27 мая, 16:14
Тоесть расстояние 5.2 метра в теории будет достаточно и иск в суд не целесообразен.
Гость 247535-5747 27 мая, 17:44
Добрый день, в соответствии с обязательными к исполнению нормами градостроения, расстояние между границами участка и вспомогательным строением, к которым относится и бытовка, должен быть не менее 1 метра. Противопожарные нормы носят рекомендательный характер. Но необходимо быть готовым к тому, что соседи могут обратиться, тем не менее, в суд, на предмет того, что они не выдержаны. В таком случае, суд обяжет вас провести противопожарные мероприятия: возвести брандмауэр, например.
15 апр., 14:10
2 anonim-247489-5012 (Екатеринбург)
Ярослав, приветствую. Вопрос по размещению хоз. постройки (баня). Расстояние до забора с соседом 1м, до дома 15м., до дома соседа 15., но есть нюанс мой участок имеет естественную возвышенность, участок соседа находится в низине, перепад от 1м. до 1.5м. Есть ли какая то норма по затененности, по высоте построек? Если построю Баню с сараем одноэтажную, то общая длина постройки вдоль забора составит 8-9м., высота 2.5м., но из-за перепада высот будет большая тень на участок соседа с 12.00 до 16.00. Чем грозит? Где могу посмотреть нормы с точки зрения высоты и затенения?
Гость 247489-5012 16 апр., 11:39
Добрый день. Судя по описанию ситуации, при постройке бани все нормы выполнены. Что же касается рекомендаций по затенению участка, то нужно изучить СНИПы .
Богушевский Ярослав 16 апр., 14:40
В СНиПах нет такой информации, нет норм. Даже в отделе архитектуры администрации округа не смогли подсказать.
Гость 247489-5012 17 апр., 09:48
Добрый день. Тогда в этой ситуации Вы можете изменить размещение хозпостройки или строить как запланировали. В случае спора с соседом вопрос будет разрешаться в судебном порядке.
13 сент., 21:42
1 anonim-247928-2388
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня имеется садовый участок в 6 соток. Сосед с одной стороны противится возведению глухого забора. Хочу по эту сторону возвести хозпостройку из кирпича вдоль всей длины забора (гараж, кладовка, баня и др помещение в один ряд на фундаменте) отступив на 1метр от забора. Сосед против этого, обосновывая, что постройка будет затенять его участок и он обратится в суд и другие органы. Могу ли я продолжить строительство?
Гость 247928-2388 14 сент., 15:47
Добрый день, зависит от материала забора, если он деревянный в метре можно построить гараж, для бани отступ должен быть больше.
