Навес над крыльцом
Здравствуйте! Не проконсультируете. Есть дом на 2 семьи. Дом имеет разные входы. И сосед над крыльцом поставил навес. Навес хоть и стоит на положенных 3 м от здания, но он стоит на солнечной стороне сильно затемняет мои окна. Нормы инсоляции не нарушены. Можно ли добиться сноса основываясь только на нормы освещенности?
Тему просмотрело: 3 533 чел. | Сейчас эту тему просматривают: гости: 2 На форуме https://pravozem.ru зарегистрировано: 70 234 чел. | Online: 574 чел. и гостей: 5 761 чел.
Богушевский Ярослав 17 июня 2026, 11:19
Здравствуйте. Если нормы инсоляции (солнечного освещения) не нарушены, то добиться сноса навеса только по мотиву того, что он делает помещение темнее, обычно очень сложно. Здесь важно различать: Инсоляцию прямое солнечное освещение помещения в течение установленного времени. Естественную освещённость (КЕО) общий уровень естественного света в помещении. Для индивидуальных жилых домов и домов блокированной застройки суды чаще всего ориентируются именно на нарушение прав собственника и строительных норм. Если экспертиза покажет, что: инсоляция соблюдена; навес возведён с соблюдением отступов; разрешение на строительство не требуется либо объект построен законно, то требование о сносе обычно не удовлетворяют. Однако шансы появляются, если удастся доказать, что: навес существенно ухудшил условия пользования вашим помещением; нарушены нормы естественной освещённости; конструкция создаёт затенение сверх допустимого; навес построен с нарушением градостроительных или противопожарных требований; навес является самовольной постройкой. На практике для этого требуется строительно-техническая экспертиза. Суд самостоятельно не определяет, насколько стало темнее. Также имеет значение статус дома: это дом блокированной застройки (каждая половина отдельный объект); или жилой дом в долевой собственности. Если дом находится в долевой собственности, то для некоторых работ на общей конструкции здания может требоваться согласие второго собственника. Для более точной оценки напишите: это дом блокированной застройки или долевая собственность; навес примыкает к дому или стоит отдельно; есть ли фотографии навеса и расположения окон; насколько близко навес находится к вашим окнам. Тогда можно будет понять, есть ли реальные юридические основания для требования о демонтаже.
