Варианты узаконивания пристройки к дому на участке под ИЖС ЛПХ и садоводство / Страница 3 из 3
47
48 226 Просмотров
В населённом пункте зарегистрировать реконструкцию индивидуального дома можно двумя способами: через администрацию и через суд. Начинать всегда следует с администрации, поскольку досудебный порядок нужно соблюсти в любом случае. Также отметим, что если дом находится в ипотеке, то ещё до начала реконструкции нужно получить согласие от банка, так как в противном случае регистратор может не узаконить её. А если банк откажет в выдаче согласия, то реконструкцию лучше делать после снятия обременения ипотекой.
  • 13
    guest-247461-2177
    Купил дом. Земля в собственности, для ведения личного подсобного хозяйства, но всего 130 квадратов. В доме есть подвальный этаж, который постоянно наполнялся водой. Пришлось делать капитальную пристройку по уровню границы забора. То есть сразу по уровню с общественной тропинкой. Дабы не подтапливало подвал. Пока еще не узаконил. Соседи начали возмущаться, боятся, что зимой снег с крыши будет падать на тропинку и мешать им ходить. Я пообещал снег чистить. Ниже есть колодец, которому уже 56 лет. Один сосед берет оттуда воду. Вследствие того, что я сделал пристройку, а колодец находится ниже моего дома, вся вода течет туда. Пришлось колодец полностью вокруг бетонировать, но вода чище не становится. Также угрожает, что напишет заявление о незаконном пристрое с нарушением норм. Как в данном случае поступить? Что мне грозит, и как себя защитить?
      Покажите схему или чертеж Вашего земельного участка вместе с домом, постройкой и отступами от границ участка.
        guest-247461-2177
        (Лобня)
        Ярослав, спасибо!
  • 13
    guest-247679-2045
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Могу ли я построить новый дом на месте старого, если дом стоит по меже, и окна выходят во двор к соседям? Дом кирпичный, построен в 1980 году. Все документы в порядке, земля и постройка приватизированы. Фундамент хороший под застройку нового дома. Или можно оставить эти же стены, но надстроить второй этаж. Соответственно, обработать снаружи новой отделкой. Нужно ли брать какие-то разрешения в администрации и у соседей? По факту же дом остается на том же месте, только с полной перепланировкой внутри. Заранее спасибо за ответ.
      Добрый день. В данном случае необходимо в администрации муниципального образования брать разрешение на реконструкцию, так как меняется этажность строения, материал наружных стен и т. д. Правда, это требование применимо лишь к земельным участкам из земель поселений для ИЖС или ЛПХ. С соседями не плохо было бы подписать в нотариальной форме заявление об изменении минимально допустимых расстояний от здания до границы смежного участка.
        guest-247679-2045
        (Пушкино)
        Ярослав, Вы даете очень ценную информацию. Спасибо Вам огромное!!!
    guest-247648
    Добрый день. Подскажите, что делать. Дом дачный, от соседей в 5 м стоит. Я надумала сделать пристройку, т. е. веранду. Сделала фундамент, от забора соседей 1,5 м стало. Участок дачный, за чертой города. Построек соседей по нашей стороне вообще нет. Земля зарегистрирована, дом нет. Строился лет 20 назад. С уважением Елена.
      Елена, так как у Вас дом не зарегистрирован, Вам в срочном порядке необходимо это сделать. Если объект находится в Московской области, мы можем помочь Вам. Для этого напишите на нашу почту pravo@pravozem.ru и оставьте Ваш номер телефона.
  • 4
    guest-247897
    (Жуковский)
    Купили год назад дом и участок. Всё оформили, всё в собственности. Хотим пристроить к этому дому пристрой с 2 сторон. Нужно ли оформлять разрешение на пристрой? И расскажите, пожалуйста, нормы между домами. Сам дом, который купили, деревянный, а вот пристрой к нему будут из блоков.
    • Гость 247897
      5
      dovgan-lidiia
      (Щёлково)
      Добрый день. В Вашем случае есть 2 решения: либо нужно получать разрешение на реконструкцию, либо нужно юридически ликвидировать (Акт обследования) старый объект, а затем зарегистрировать новый дом уже с пристройками. Если дома находятся на Вашем участке, то расстояние между ними не имеет значения. Если же между Вашим домом и соседским, тогда все зависит от того, на какой категории земель он находится:
      • земли населенных пунктов: на расстоянии трех метров с каждой стороны;
      • земли сельскохозяйственного назначения: на расстоянии одного метра с каждой стороны.
  • 5
    guest-247594
    (Караганда)
    Ярослав, добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, при постройке гаража на два машино-места вышли за пределы участка (забора) на 0,60 см со стороны проезжей части. Есть ли какие-то допустимые погрешности? Межевание есть. Земля в собственности, но не можем теперь взять разрешение на реконструкцию жилого дома, т. к. границы не соответствуют данным из БТИ. Спасибо.
      Добрый день. Допустимых погрешностей нет. В Вашей ситуации получается, что часть гаража построена не на Вашей земле. Вам необходимо либо переносить гараж, либо оформлять в собственность эту часть земельного участка. Мы предоставляем такие услуги. По вопросам оформления пишите на нашу почту pravo@pravozem.ru
