Без разрешения пристроили террасу
Гость 247596 25 март, 19:08
2anonim-247596 (Нижний Новгород)
Сосед оформил пристройку к дому по меже А/Н Правозем
Помогите советом, пожалуйста. На участке ИЖС построен дом в 2012 году. Земля в собственности. Разрешение на строительство не получали, зарегистрировали по упрощенной схеме: технический паспорт — кадастровый паспорт — Росреестр. Расстояния по 3 м до соседей и 5 м до красной линии соблюдены. Сейчас к зарегистрированному дому пристроили террасу. Разрешение на реконструкцию также не получали, понадеялись на пресловутую упрощенную схему. Какова сейчас процедура узаконивания постройки? Как я понимаю, первым делом БТИ, последним — суд, а между ними что? И еще очень переживаю по поводу отсутствия разрешения на строительство в целом. Неужели могут снести только из-за того, что не было разрешения? И есть ли срок давности по таким делам? Заранее благодарен.
Тему «Без разрешения пристроили террасу» просмотрело: 61 993 чел. | Сейчас просматривают: гости: 20 На форуме https://pravozem.ru зарегистрировано: 69 955 чел. | Online: 176 чел. и гостей: 1 964 чел.
Комментарии (138)
27 март, 10:17
Вам необходимо получить разрешение на реконструкцию дома. Получают разрешение на реконструкцию по такой же схеме, как и разрешение на строительство: на участке должно быть проведено межевание, далее необходимо сделать топосъемку, затем получить ГПЗУ, сформировать СПОЗУ и тогда получить разрешение. Далее Вы должны получить разрешение на ввод в эксплуатацию. Затем кадастровый инженер формирует тех. план, дальше уже вносить изменения в ЕГРН. По такой схеме Вы можете узаконить реконструкцию. Суд это совершенно отдельная история, так сказать, второй вариант. Если по суду узаконивать, то необходимо сформировать тех. паспорт, сделать градостроительную экспертизу и обращаться в суд.
Богушевский Ярослав 27 март, 17:55
1 anonim-247658 (Нижний Новгород)
Спасибо за ответ. Вот только выдают ли разрешение уже после того, как пристройка построена? И если пойти путем через суд, то кто ответчик, местная администрация?
Гость 247658 29 март, 13:47
Как правило, разрешение выдают, когда объект построен либо реконструирован, так как надзор (пока) не выезжает с проверкой. Если узаконивать реконструкцию через суд, то ответчиком будет ФГБУ "ФКП Росреестра" по Вашему городу или району. Обращаетесь в суд уже по вопросу регистрации, а не получения разрешения на реконструкцию. Каким образом поступить решать Вам. "Правозем" может оказать юридическую помощь, обращайтесь.
8 июля, 21:24
1 anonim-247781-1816 (Нижний Новгород)
Добрый вечер, Ярослав. Просим Вашего совета. Хотим получить разрешение на строительство, приезжала местная комиссия с архитектором, нам сказали ломать фундамент дома (с этой стороны у нас гараж) и переносить его на 0,5 м еще от соседнего забора. Почему необходимо это делать, если по СНиП и ГОСТ по строительству от гаража до соседнего забора 1 м, у нас 2,5 м, а между фундаментами построек 8 м. Помогите разобрать ситуацию. Большое спасибо!
Гость 247781-1816 11 июля, 06:44
Пришлите предписание, которое они выписали.
Богушевский Ярослав 11 июля, 07:14
4 anonim-247215 (Нижний Новгород)
Озвучили они нам все это устно, предписания никакого не давали.
Гость 247215 11 июля, 12:56
В каком городе/районе у Вас находится дом?
Богушевский Ярослав 12 июля, 07:18
В Оренбургской области, Новосергиевский район. Прочитав СНиП и ГОСТ по строительству, как я поняла, мы можем дальше спокойно строиться. В нашем случае гараж — это пристройка к дому. Я правильно размышляю? Спасибо за консультацию, извините за беспокойство.
Гость 247215 12 июля, 17:51
Вы правы, по СНиП и ГОСТ у Вас без нарушений, только в том случае если у пристройки будет отдельная стена со стороны дома. Пристройка — это часть дома, а он должен быть в 3-х метрах от границы участка.
Богушевский Ярослав 12 июля, 22:12
Спасибо за ответ. По рисунку, который я Вам отправила, получается гараж — это часть дома, и мы должны переносить фундамент со стороны гаража. Других вариантов не имеется?
Гость 247215 14 июля, 18:33
Добрый день! Если гараж находится под одной крышей с жилым домом, то он является его частью, соответственно, фундамент жилого строения попадает под требования СНиП об отступе от границы смежного участка в 3 м. В вашем случае переносить фундамент на 0,5 м, думаю, не стоит, а нужно достраивать дом и признавать право собственности через суд.
Богушевский Ярослав 15 июля, 11:26
Большущее спасибо!
6 апр., 16:21
1 anonim-247828
Здравствуйте! Приобрели участок с зарегистрированным двухэтажным жилым домом, который стоит на расстоянии 2 метра от соседского участка. Хотим сделать пристройку, но из-за формы участка пристройку можно сделать только вдоль того же забора, то есть пристройка будет на расстоянии 2 метра от него. В Архитектуре сказали, что разрешение на реконструкцию мы не получим, поэтому надо строить, а потом через суд регистрировать право собственности. Скажите, пожалуйста, как обезопасить себя, чтобы после возведения пристройки и подачи в суд на регистрацию не получить отказ и решение о сносе? Каким образом оформить пристройку как нежилую (терассу или хозпостройку), если она будет иметь вход с улицы, а из нее будет вход в старое строение? Пристройка будет двухэтажная, каркасная (негорючие материалы: металлический каркас и перекрытия, негорючий утеплитель), свайный фундамент, иметь отдельную стену от старого строения, с панорамными окнами в торце здания, в ней будет размещена лестница на второй этаж (в текущем здании ее нет, второй этаж не использовался), а также 2 санузла (на каждом этаже) и кухня на первом этаже, зимний сад — на втором. Планируем сделать в пристройке теплый водяной пол. Спасибо.
Гость 247828 6 апр., 19:26
Добрый день. Отобразите схематически где находиться ваш дом в пределах земельного участка и в каком месте вы собираетесь строить пристройку. Какие у вас отношения с соседом
Мы еще не знакомы с соседями, так как только приобрели этот дом. По словам хозяйки все соседи адекватные, кроме соседа 2, так как он 10 лет назад незаконным путем получил разрешение на строительство и возвел двухэтажную пристройку к их дому на их участке, даже каким-то образом зарегистрировал ее! Они там редко были и когда обнаружили, попросили убрать это, а он отказался, конечно. Хозяева обратились в суд и по решению суда эту пристройку снесли. Если бы не этот случай, я бы вообще не задумалась, что возможно такое, а теперь боюсь, что и нашу пристройку на нашем участке могут по решению суда снести. К этому соседу у нас 4 метра и туда только навес для авто будем делать, но все равно ожидаем от него какой-то негативной реакции, может пожаловаться куда-то. К соседу 1 до забора всего 2 метра, и пристройку можно строить только вдоль него, так как с другой стороны расстояние до забора ровно 3 метра. Думаю, попросить предыдущих хозяев помочь познакомиться с этим соседом и получить нотариальное разрешение на реконструкцию, что он в курсе, что мы будем строить пристройку и он не против — это спасет нас как-то? Спасибо.
Белый квадрат- текущий дом, заштрихованный — планируемая пристройка.
Гость 247828 13 апр., 14:40
Добрый день. Да изначально вам действительно необходимо получить нотариальные согласия от всех соседей.Но в согласие необходимо указать на то, что он не возражает против вашего строительства и указать конкретные характеристики вашего объекта.
Спасибо за ответ! Можете дать пример, что должно быть в согласии? Какие характеристики? Обязательно указывать, что они не против, что до их забора от моей пристройки 2 метра (стена под углом к дому, расстояние до забора от 1.5 до 2.5 метра будет).
Гость 247828 16 апр., 21:11
Согласие делается в произвольной форме, но пусть все будет прописано более детально- именно так, как Вы и описали Гость 247342-493 Ульяновск
5 июня, 19:14
0 anonim-247946
Здравствуйте! Подскажите, сможем ли мы узаконить пристройку при наличии техпаспорта, кадастрового паспорта, согласия соседей заверенного. Единственное у нас 70см от межи, мы пристраивает к старому дому. Залили фундамент, поставили стены с пенобетона и накрыли кровлю. Неужели заставят сносить?
Гость 247946 6 июня, 16:22
Добрый день. Могут и заставить снести если не оформите пристройку. Пристройка к оформленному дому? Дом жилой или нежилой?
Богушевский Ярослав 15 март, 23:16
1 anonim-247350-3379 (Челябинск)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Согласия соседей заверенного нет. Заставят ли сносить постройку?
Гость 247350-3379 16 март, 12:07
Добрый день! Опишите подробней ситуацию, Какая категория и ВРИ участка? У Вас нарушен отступ или построили без разрешения?
5 апр., 20:24
0 anonim-235396
Доброго времени суток всем! Имеется старый дом, в городе. В 2014 г. жителей улицы информировали, что в ближайшее время будет производиться газификация, и нужно подать заявления желающим. После этого по домам ходили специалисты с проверками — можно ли и в каком месте расположить газовый котел. Нам сказали, что внутри дома невозможно расположить котел, и что нужно наружное помещение — котельная, отапливаемая и с окном и вентиляцией. У дома были сени, или веранда, не знаю как назвать. Тоже старая, покосившаяся. Я как раз хотел ее переделать заново. Но в связи с условиями газовщиков мы с отцом решили вместо этой веранды (или сеней) сделать такое же по размерам сооружение, но из бруса, с отоплением, расположить там котельную с дверями и пр. Перенсти туда кухню, так как она маленькая в доме, и прихожую сообразить. Начали в 14 г, но не закончили, продолжили в 15 году и вот уже почти закончив работы отец внезапно умирает 04 10.15. Тут похороны и все прочее, и газовщики уже ходят с вопросом готово ли у нас помещение под котел. Собственниками дома были 2/3 — мой отец, 1/3 его брат. Мама очень долго и тяжело переживала смерть мужа, моего отца. При этом мы с отцом не успели оформить это сооружение. Потом было оформление доли отца на маму. Мама очень болезненная, хроник по нескольким тяжелым болезням, практически всегда дома, приступы, госпитализации и тому подобное Вступила в наследство (дом). Начинали несколько раз пытаться зарегистрировать наше переоборудование сеней, но дальше похода в одну-две конторы не продвигалось. В 2018 мама умерла, тоже неожиданно. Теперь мы с моим братом вступили в наследство ее 2/3 доли дома. Решили все оформить, и изменение сеней и землю, так как она не зарегистрирована и все прочее. И вот у меня вопрос такой — если старые сени переделаны в тех же размерах, но из бруса — это считается переделкой конструкции дома? Нужно ли это регистрировать? И если нужно, то как это сделать, если оно уже построено? Куда идти? БТИ? Заранее спасибо.
Гость 235396 8 апр., 16:09
Добрый день! Если Вы хотите все сделать в рамках закона, то конечно же лучше зарегистрировать вашу пристройку. У Вас отступы не нарушены в 3 метра от границ участка и 5 метров от забора?
16 июля, 18:01
0 anonim-279097
У меня частный дом с цоколем и мансардой, пока зарегистрирован как недострой. Хочу пристроить террассу вплотную к дому на отдельном свайном фундаменте. На уровне 40-60 см от земли. Первый этаж на уровне 1.2 м Прочитал Приказ Минэкономразвития России от 01.03. 2016 N 90 (ред. От 09.08. 2018), но так и не понял. В площадь жилого здания не включаются площади. Внеквартирных инженерных коммуникаций с вертикальной (в каналах, шахтах) и горизонтальной (в межэтажном пространстве) разводкой, тамбуров, портиков, крылец, наружных открытых лестниц и пандусови далее В площадь этажа включаются площади балконов, лоджий, террас и веранд, а также лестничных площадок и ступеней с учетом их площади в уровне данного этажа. Пристроенная отдельная террасса (с выходом из дома на террассу и с террассы в сад) не в уровне первого этажа будет учитываться в общую площадь дома? В первый этаж или выделят в отдельный этаж? Судя по приказу портики пристраивать можно, хотя их определения в СНиПе я не нашёл, но по определению найденному в википедии портик может рассматриваться как крытая террасса примыкающая с одной строны к зданию с колоннами? Может ли террасса площадью 20-30 метров в данном случае рассматриваться как портик, крыльцо или пандус?
Гость 279097 18 июля, 13:33
Добрый день!Вообще по нормам если терраса примыкает к дому то она включается в общую площадь постройки. Вы когда хотите заниматься реконструкцией? Вы собираетесь регистрировать эти изменения?
Спасибо за ответ. Если будет относится к площади дома, то даже не знаю стоит ли делать, добавлять к стоимости дома ещё 30 квадратов неотапливаемой улицы в мои планы не входит. В таком случае сперва регистрация дома, а потом терраса или вообще откажусь от неё. А вообще чем террасса отличается например от крыльца, можно это как-то обойти?. Если я просто бетонирую площадку на 5-10 см это не является строением, а если её же поднимаю выше то это уже террасса и её надо регистрировать?
Гость 279097 23 июля, 21:12
Добрый день. Если Вы все таки будете строить террасу, то при регистрации дома как завершённого объекта площадь этой террасы необходимо будет сразу включить в общую площадь. Да, если просто бетонируете, то не входит в площадь дома
14 авг., 16:56
1 anonim-247694-3941 (Сыктывкар)
Добрый вечер! Дом в долевой собственности. У нас по паспорту была деревобрущатые сенни не отапливаемые. Мы её разобрали и изменили состав пристройки на блок. Границ не нарушили и сделали отаплеваемыми. Разрешение на перестройку не брали. Соседи написали заявление на не законность постройки. Что нам сейчас может быть.
Гость 247694-3941 15 авг., 12:27
Добрый день! Так как Вы сделали реконструкцию без согласия собственником, и не уведомляли администрацию, об этих изменениях, то Вашу пристройку могут признать самостроем и снести, но это произойдет только по решению суда.
18 окт., 20:00
1 anonim-247474-4331
Добрый день! Подскажете пожалуйста, купили выделенную часть дома и земельный участок тоже в собственности. Возможно ли пристроить постройку без согласия соседей второй половины дома?
Гость 247474-4331 21 окт., 11:45
Добрый день.Подскажите, в каком районе находится Ваш участок? Какая у Вас категория и вид разрешенного использования земельного участка? Пришлите документы на дом ( важно понимать как он у Вас зарегистрирован).
5 апр., 18:42
4 anonim-247673-3557
Здравствуйте! Можно ли будет зарегистрировать дом с навесом под одной крышей, если навес с заездом с улицы? Граница дома от красной линии — 5 м, с боков отступ от соседних участков 4 и 9 м Заранее благодарю за ответ
Гость 247673-3557 6 апр., 10:16
Добрый день! Вы планируете строить навес на фундаменте?
Богушевский Ярослав 6 апр., 11:59
Нет навес будет на сваях или столбах. Можно и на ленточном фундаменте если это не идет в разрез с законодательством.
Гость 247673-3557 6 апр., 13:52
В этом случае навес не будет входить в общую площадь здания и не будет отображаться в техническом плане.
Гость 247673-3557 7 апр., 18:21
Можно подробнее, если не затруднит. Если я правильно понял
  1. Вариант когда навес на своях (столбах), но под единой, цельной крышой. Это НЕ нарушение и этот навес в этом случае на плане не обязательно отражать (достаточно только дом)?
  2. Если фундамент гаража (навеса) ленточный и примыкает к дому (тоже крыша единая) то это нарушение? И как в этом случае быть? Если это не является нарушением то как отражать в плане для получения разрешения на строительство?
Заранее спасибо.
Гость 247673-3557 8 апр., 10:52
Добрый день! Все зависит от кадастрового инженера который будет формировать Вам технический план. Обычно навес опорах не указывается в плане, но если он будет на фундаменте тем более под одной крышей, кадастровый инженер может отказаться исключить его из общей площади здания. Нельзя указывать эту пристройку в заявлении на получения уведомления о начале строительства, Вы получите отказ.
14 июня, 11:19
1 anonim-247963-4197 (Тамбов)
Здравствуйте! Сосед делает навес для машины, крыша навеса соединяется с крышей дома, уклон ската крыши направлен на мой огород. Мой огород страдает, он в тени. Что делать? На каком расстоянии от моего забора можно возводить такую постройку?
Гость 247963-4197 14 июня, 14:43
Добрый день! Чтобы говорить о допустимых отступах, сосед должен зарегистрировать навес как вспомогательное строение. По опыту сосед наверняка не регистрировал его. Если Вы считаете, что конструкция навеса нарушает Ваши права, то можете обратиться в суд для его сноса, либо установки водостоков и снегодержателей.
18 июня, 21:38
1 anonim-247804-4231
Добрый день, у нас двухэтажный многоквартирный дом, сосед на первом этаже построил пристройку без отступа, наши окна выходят на крышу этой пристройки и практически перегораживают вид на задний двор. Земля в общей долевой собственности, постройка была возведена без собрания жильцов и какого-либо разрешения. Подвес исковое заявление в суд, опираясь на 222 статью. Суд может принять решение оставить пристройку?
Гость 247804-4231 19 июня, 10:33
Добрый день! Перед судебным процессом нельзя с 100 уверенностью сказать какое будет решение. Все зависит от конкретного случая, и опыта юриста.
28 июня, 19:00
1 anonim-247702-4283 (Новосибирск)
Здравствуйте, 4 года назад пристроили к существующему частному дому 20кв. Дом и земля в собственности. Хотим законно все оформить. Подскажите куда нужно обратиться в первую очередь? Спасибо.
Гость 247702-4283 29 июня, 12:20
Добрый день! Вам необходимо получить уведомление о начале реконструкции. У Вас соблюдены нормы строительства?
14 июля, 14:01
6 anonim-247491-4365 (Владивосток)
Ярослав, добрый день! Как быть? На соседнем участке сосед сделал пристройку вплотную к забору без каких либо отступов, заливает участок. Так же по этой же стороне забора он вплотную к участку без каких либо отступов построил баню. Его участок выше. Мой участок ниже по склону, я его выровнял т к тоже планирую строится и подучилось так что его баня почти на косогоре. Сосед заставляет укрепить откос. Он же нарушил и он не отступил. Как быть? Помогите! Куда обратиться за защитой от такого произвола?
Гость 247491-4365 14 июля, 17:24
Добрый день! Пришлите схему участков с расположением построек. Чтобы выровнять свой участок, Вы снизили его высоту по границе с соседом? На основании чего Ваш сосед заставляет Вас- документально или голословно?
Богушевский Ярослав 14 июля, 18:16
Да, понижение прошло по границе, но верх откоса по границе, сам откос практически по моему участку. Он голословно требует укрепить откос. Вот я и хотел узнать какой надзорный орган нас может рассудить или сразу в суд идти?).
Аргумент соседа ещё в том, что баня может получить деформации и все последующие проблемы связанные с баней, будь то перекосы, поломки будут за мой счёт.
Гость 247491-4365 15 июля, 10:40
Добрый день! Действительно, в случае причинения ущерба, Вас обяжут его возмещать. Так как именно Ваши действия- выравнивание участка без последующего укрепления откоса, могут привести к этому, но судебное решение будет выносится на основании экспертизы. Если баня была зарегистрирована ранее соседом, то за отсутствие отступа для него, в данном контексте ущерба, для него последствий не будет.
Богушевский Ярослав 15 июля, 17:12
Добрый день, Ярослав! Спасибо! Единственный выход у меня укреплять откос, решать по мирному? А если у меня будет экспертиза о том что баня построена с нарушением строительных норм, тогда можем расчитывать в случае чего на иное решение суда, в случае единственного пути решения вопроса, через суд.
Гость 247491-4365 16 июля, 12:00
Либо укреплять, либо не укреплять и знать, что сосед в случае разрушения либо деформации бани, может обратиться в суд. Экспертиза может служить как дополнительное доказательство Вашей позиции, заранее неизвестно, в какой степени суд примет ее во внимание.
Богушевский Ярослав 17 июля, 09:17
29 июля, 10:13
3 anonim-247260 (Москва)
Добрый день, Ярослав! Хотим пристроить к дуплексу террасу (отапливаемую). По плану отступ от соседнего забора у нас 0.6 м, в прочем как у всех в поселке. Необходимо ли нам получить согласие соседа на возведение террасы и сможем ли мы ее узаконить? Спасибо.
Гость 247260 29 июля, 16:37
Добрый день! Какой у Вас регион? Согласие соседа не поможет Вам в регистрации, у Вас нарушены нормы строительства. Пришлите фото как примерно буде выглядеть терраса.
Гость 247260 29 июля, 16:41
Московская область, мытищинский район. Ярослав, подскажите, пожалуйста, а как вообще это регламентируется у дуплекса, дом то по факту один? Направляю примерное фото, расстояние от забора соседа 70 см.
В основном все в посёлке не согласовывают террасы, но мы решили пойти правильным путем. Судя по всему не получится? Подскажите, пожалуйста, как нам действовать?
Гость 247260 30 июля, 13:26
Добрый день! Да, вы правы в том, что зарегистрировать террасу с таким нарушением отступа в обычном порядке не получится. Есть возможность узаконить в судебном порядке. Вы рассматриваете такой вариант?
8 авг., 07:03
1 anonim-247755 (Екатеринбург)
Здравствуйте, Ярослав. Очень нужна ваша помощь. Внесла аванс на покупку части дома в долевой собственности с собственной землей в 4 сотки в Раменском районе Московской области, но при оформлении возникли проблемы-хотим сделать пристройку к дому в виде кухни, но соседка против, так как пристройка будет вдоль ее забора. Что делать в такой ситуации?
Гость 247755 10 авг., 12:55
Добрый день! Вам нужно договариваться с соседкой, в общедолевой собственности без ее согласия не обойтись.
Богушевский Ярослав 15 авг., 18:44
1 anonim-247696-4542 (Самара)
А если она неадекватная и сней договорится просто невозможно. Что делать тогда?
Гость 247696-4542 17 авг., 13:12
Добрый день! В этом случае, есть возможность узаконить готовую пристройку в судебном порядке. Вероятность успеха 5050.
10 авг., 17:42
3 anonim-247179 (Железноводск)
Добрый день, хотим расширить второй этаж то есть пристроить лоджию, но она будет два метра и прям до границы участка. Дальше дорога ТСН. Будут проблемы с регистрацией реконструкции?
Гость 247179 11 авг., 10:17
Добрый день! Как зарегистрирован дом который Вы хотите реконструировать?
26 авг., 22:57
3 sbor (Москва)
Добрый день! В 2018 г. купили участок с садовым домом. В этом году решили добавить к нему небольшой пристрой (в нем предполагалось сделать прихожую и санузел), заложили фундамент и параллельно отправили уведомление. И получили отказ — домик построен в 1.5 м от границы соседнего участка плюс в 5ти метрах с противоположной стороны дома в углу участка проходит кабель. Можно ли вместо полноценной пристройки на этот фундамент (МЗЛФ, 40 см над землей) установить простую террасу — столбы по периметру, борта из балясин, крыша?. Фото прикладываю. С уважением, Сергей.
Сергей 27 авг., 10:43
Добрый день! Пришлите отказ который получили, необходимо ознакомиться.
Богушевский Ярослав 27 авг., 22:00
3 sbor (Москва)
Добрый вечер, Ярослав! Прикладываю.
Сергей 28 авг., 11:49
Добрый день! На пристройку распостраняются те же нормы и требования, что и к полноценным строениям. Зарегистрировать такую пристройку у вас, скорее всего, не получится. И вы будете пользоваться ею незаконно. Администрация уже в курсе ваших намерений. И по опыту работы с администрацией Химок, они уже взяли вас на карандаш и через какое то время приедут с выездной проверкой на выявление незаконной реконструкции. Вам нужно успеть достроить всё и обратиться в суд по вопросу узаконивания реконструкции. Если вы не успеете это сделать до выездной проверки, то вас могут обязать привести всё в соответствие, то есть снести. Пришлите ваши контактные данные с сохранением переписки с пометкой "Химки. Отказ реконструкции" на адрес pravo@pravozem.ru. Подскажем вам, как действовать.
Богушевский Ярослав 28 авг., 14:53
3 sbor (Москва)
Добрый день, Ярослав! Спасибо! Отправил материалы. С уважением, Сергей.
10 сент., 00:02
1 anonim-247913-4663 (Нижний Новгород)
Добрый день! Объясните пожалуйста, если соседи строят навес на фундаменте, примыкающий к крыше их дома, то это считается капитальное строение? Они делают наклон с крыши в мою сторону, от забора отступили 2 метра. Но у них большая часть дома и примыкающий к дому навес имеет большую площадь и будет топить мой участок. Что мне делать?
Гость 247913-4663 10 сент., 11:08
Добрый день! Опишите конструкцию пристройки, либо пришлите фото, она на фундаменте?
15 сент., 07:54
1 anonim-247922 (Ставрополь)
Здравствуйте, пристроили к дому пристройку размером такой же как дом. Пристройка прям на границе с улицей, или даже немного заходит за ограду, не могу сказать точно, так как убирали забор и переносили его дальше. Скажите пожалуйста, может ли кто нибудь заставить снести это строение? Оформлять мы его не собираемся, в принципе ни где по документам этого нет. Хотя этим помещением пользуемся уже 3 года (кухня большая, ванна, гостиная). Спасибо заранее за ответ.
Гость 247922 15 сент., 10:16
Добрый день! Сложности и риски в вашем случае, конечно, присутствуют. Из описания ситуации, понятно, что есть факт самовольного строения и захвата земли, с точки зрения администрации вашего района. При любой проверке это, безусловно, выяснится и ваше строение попадет в реестр сноса.
5 окт., 22:56
3 anonim-247865-4804 (Красногорск)
Добрый день. Подскажите, как поступить. Была терраса без крыши, пристроенная к дому, решили ее расширить и встроить пластиковый бассейн. Расширили террасу, на бетонном фундаменте, но оказалось, что до границы проезда от стены террасы оказалось от 0.7 до 1.1 м Проезд на плане не обозначен красной линией, его ширина 3.2 м Как поступить? Получится узаконить?
Хотел бы ещё отметить, что сама территория является базой отдыха, само здание (коттедж) — нежилое, на земле особоохраняемых территорий и объектов. Сам бассейн построен на отдельном фундаменте, общих стен с домом нет, но примыкает к нему с помощью пола.
Получается можно как два вспомогательных строения. Бассейн, не пристраивается, отдельно с фундаментом. И помещение хозназначения, которое прилегает к фундаменту бассейна и кирпичной кладке террасы.
Гость 247865-4804 6 окт., 13:13
Добрый день, сможем помочь вам в решении вашего вопроса. Напишите ваш контакт для связи на нашу почту pravo@pravozem.ru с сохранением текста вопроса и схемы. Свяжемся с вами для детальной консультации.
20 окт., 13:32
4 avkaufmann (Москва)
Доброго дня, Проживаю в Подмосковье в таунхаусе. Земля на которой построен таунхаус и вокруг него, принадлежит городу (муниципальная). Всего на огороженной территории (часть территории города) есть несколько таунхаусов, жильцы зарегистрировали ТСЖ. Расширил крыльцо на заднем дворе — в виде деревянной террасы площадью 10 м2 без крыши (соседи не разрешили) и стен. Каркас террасы крепится к таунхаусу, заглубление несущего стального профиля — примерно 10-50 см (не сваи!). По уставу ТСЖ, благоустройство придомовой территории разрешено. Нужно ли мне узаконивать такую постройку и как? Должен ли я был учитывать мнение соседей при ее строительстве и в каком виде?
Александр 20 окт., 13:42
Сергей, Спасибо большое! Буду ждать ответ.
Ярослав, Добрый день, Спасибо большое! Да, по документам это квартира. Скажите, а чем проблема с регистрацией таунхаусов?
Александр 21 окт., 14:29
В том, что застройщики идут на хитрости при регистрации, и их статус не всегда соответствует функциональным зонам участков на которых они расположены. В Вашем случае можете попробовать узаконить террасу через переустройство/перепланировку.
Александр 21 окт., 14:35
Ярослав, Спасибо, Буду пробовать.
Александр 21 окт., 10:25
Добрый день! Если брать аналогию с ИЖС, то деревянная терраса, без фундамента может не включаться в общую площадь строения и не регистрироваться. Но в Вашем случае так как земля муниципальная, то любые достройки могут привести к выявлению земконтролем и возможным штрафам. Согласие соседей требуется в зависимости от статуса Вашего строения, если у Вас квартира, то узаконить можно путем перепланировки или переустройства жилого помещения. Но зная как регистрирубт таунхаусы, скорее в обычном порядке узаконить не получиться.
27 окт., 18:10
3 anonim-247661-4911
Здравствуйте) мы сделали пристройку к дому. Дом на трех хозяев, пристройка идет рядом с хорошей соседкой, она дала согласие на пристрой. А вот вторая соседка вечно на всех пишет жалобы и мы не остались в стороне. Она решила, что с нее согласия не взяли, хотя ее часть дома и участок находится позади нашего, то есть к ней мы не имеем никакого отношения, только общая крыша, и вот пишет на нас жалобы. Могут ли нас заставить снести пристройку, если ее согласия нет?
Гость 247661-4911 28 окт., 10:20
Доброе утро, необходимо было получить нотариальное согласие всех собственников.
Богушевский Ярослав 28 окт., 15:32
Спасибо за ответ!
А если согласия нам от нее не видать, она может подать на нас в суд? (эта бабушка ни с кем не живет мирно, вторая соседка часто от нее страдала). И нас заставят постройку снести?
Гость 247661-4911 28 окт., 17:34
Да, она может подать в суд.
1 нояб., 09:57
1 anonim-247371
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, мы хотим переделать в частном доме сени (они из бруса и являются продолжением дома), планируем там сделать окно, перенести туда кухню. Нужно ли какое-то разрешение на данную перепланировку? И куда обращаться?
Гость 247371 2 нояб., 15:10
Добрый день, необходимо получить уведомление о начале реконструкции в администрации вашего района. Обратите внимание на отступы от границ участка в конечном итоге после реконструкции. Отступы всего строения, в целом, от границ участка должны быть не менее 3 м.
26 янв., 09:19
3 penkov_serg (Астрахань)
Может кто то сталкивался с ситуацией или может вопрос уже рассматривался на форуме — если не затруднит дайте ссылку. Получил в наследство дом и участок. Земли поселений, ЛПХ. Участок зарегистрировал без проблем. А вот у дома оказался незаконный пристрой (я этого и не знал), регистрацию приостановили и требуют разрешение на реконструкцию. Что мне непонятно, в техническом плане БТИ (документы полученные по наследству) этот пристрой указан, в завещании общая площадь дома указана вместе с пристроем, на сайте россреестра этот дом с кадастровым номером тоже указан с площадью пристроя? Что же получается эти документы совсем ничего не значат? И что теперь делать? Где брать это разрешение на рекострукцию?
Сергей Васильев 26 янв., 09:49
4 anonim-247324-4648 (Астрахань)
Спасибо, срочного не требуется, хочется понять ведь все это происходило 20 лет назад, а оформлением я занялся только сейчас. Как вообще россреестр понимает что пристрой не законный, если он во всех планах?
Гость 247324-4648 26 янв., 10:36
Необходимо ознакомиться с приостановкой, которую Вы получили.
Гость 247324-4648 26 янв., 12:18
Спасибо, что откликнулись
Приостановили регистрацию — самострой
Гость 247324-4648 26 янв., 14:09
Такие приостановки. обычно бывают, если в техплане который готовил Ваш кадастровый инженер, есть расхождения с техническим паспортом. Вы уверены что кадастровый инженер не приложил техпаспорт к техплану?
Богушевский Ярослав 26 янв., 14:23
В то время насколько я помню и кадастровых инженеров не было, есть только технический паспорт.
Гость 247324-4648 26 янв., 16:34
Какие документы Вы подавали 15 декабря?
Богушевский Ярослав 27 янв., 07:42
Свидетельство о праве на наследство по завещанию, технический паспорт.
А вообще можно ли через суд на данный момент обязать россреестр к регистрации или дождаться окончательного отказа? Я не совсем понимаю если в завещании площадь с пристроем и в паспорте с пристроем то какая им разница.
Сергей Васильев 28 янв., 12:52
Добрый день! Вы не предоставили технический план, на основании технического паспорта кадастровый учет не проведут. Обратитесь к кадастровому инженеру, он подготовит Вам необходимые документы.
Богушевский Ярослав 28 янв., 13:42
Простите, а зачем нужен технический план, я же всего лишь регистрирую право собственности (которое у меня и так по факту наследства)? Дадите ссылку на нормативный акт? Буду признателен.
Сергей Васильев 29 янв., 13:33
Так как у Вас несоответствие площади, Вам необходимо вносить изменения в характеристики объекта, сделать это можно только на основании техплана. Более подробно можете ознакомиться с градостроительным кодексом и 221-ФЗ О государственном кадастре недвижимости.
Богушевский Ярослав 29 янв., 15:22
А как увидеть это несоответствие? Как я писал выше площадь по паспорту, площадь в завещании и площадь раннее учтенного обьекта совпадает.
Сергей Васильев 29 янв., 16:51
В этом случае, необходимо, уточнять у регистратора, где и на основании каких документов он усмотрел разночтения.
Богушевский Ярослав 31 янв., 12:48
Благодарю.
26 янв., 10:37
Добрый день! Пришлите приостановку которую получили, необходимо с ней ознакомиться.
5 март, 10:25
0 anonim-275303
Добрый день. Приобрели в складчину участок и дом с нелегальной пристройкой. Но с этим никаких проблем нет, знакомые помогают, технический план уже оформляю, решил параллельно и другие документы получить, в срочном порядке хочу получить выписку на своё недвижимое имущество. Но тут засада с пристройкой, которая нигде не числится. Подскажите, пожалуйста, опытного инженера для составления документации по моей недвижимости.
Гость 275303 6 март, 19:31
Добрый день. Мне кажется вы уже "наломали дров". Просто решив приобрести недвижимость, любой здравомыслящий человек обратится к риелторам в первую очередь, тому есть несколько причин, например "знакомые" могут наделать необратимых ошибок.
Возможно, вы зря спешите. Для того, чтобы Росреестр пропустил поданные инженером документы, необходимо их правильно и без ошибок оформить. Вам лучше обратится в любое агентство недвижимости для оформления самовольной постройки, а затем приниматься за оставшиеся справки и документы. Если вы уверены в своих силах, можете это сделать и самостоятельно, но действовать нужно действительно быстро, так как многие справки имеют ограниченный срок действия.
При отсутствии у вас технического плана следует обратиться к кадастровому инженеру. Для этого потребуется предоставить ему межевой план, полученном после проведения процедуры межевания. У нас работают опытные кадастровые инженеры, но для того, чтобы мы взялись за оформления документов на ваше строение, необходимо больше сведений, свяжитесь с нами.
2 июня, 05:02
1 anonim-247123-5792 (Самара)
Добрый день, подскажите пожалуйста, участок для садоводство, планируем построить летнюю веранду на деревянных столбах и на фундаменте, на каком расстоянии от соседского забора можно это сделать и согласно каким нормам. Заранее спасибо.
Гость 247123-5792 2 июня, 11:07
Добрый день! Ваша постройка является вспомогательной, для таких построек необходим отступ в 1 метр от границ с соседями, в соответствии со Снип 30-02-97.
26 мая, 20:10
1 anonim-247546-6744
Добрый день. Если снести старую пристройку к дому и на ее место построить такую же новую требуется ли проект?
Гость 247546-6744 27 мая, 11:16
Добрый день, при сносе части строения, необходимо получить ответ с местной Администрации о планируемом строительстве или реконструкции, подготовка проекта для согласования не является обязательной.
6 июня, 21:47
1 anonim-247418-6783 (Химки)
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Есть дом ИЖС, хотим сделать пристройку, как летнюю веранду на сваях. Требуется ли ее регистрировать и получать заранее уведомление о реконструкции. Дом в ипотеки. Химки, Подрезково. Заранее спасибо.
Гость 247418-6783 7 июня, 10:46
Добрый день, изменение площади объекта требует внесение изменений в реестровый учет, для этого необходимо уведомить местную Администрацию о начале и об окончании реконструкции, приложив схему или проект, а так же документы на на земельный участок и на объект.
Богушевский Ярослав 18 февр., 13:24
2 anonim-247465-6907 (Москва)
Ярослав, добрый день. Подскажите, ситуация такая же. Дом в ипотеке (барнхаус), пристроили террасу на сваях, под одной крышей с домом. Не оформляли разрешений. Сейчас нужно внести изменения в техпаспорт для оценки (для банка). Могут ли вохникнуть проблемы?
Гость 247465-6907 18 февр., 14:57
да могут, так как от банка Вы должны были получить разрешение на реконструкцию и подготовить проект с согласованием, после только делать изменения в строении.
Богушевский Ярослав 18 февр., 15:13
Какие шаги мы можем предпринять сейчас? Учитывая, что терраса уже построена. Спасибо.
Гость 247465-6907 18 февр., 16:06
обращение в банк и подготовка проекта с согласованием его в местной администрации
4 июля, 18:59
4 anonim-247694-6858 (Краснодар)
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как быть в данной ситуации. Купили дом на земле все документы в порядке, все как пологается оформили на себя. Но так как дом 42.5 квадратов решили сделать жилую пристройку, по расчётам где-то 22.5 квадратов к существующему дому в доль его. Но, как оказалось дом стоит прямо с гроницей с соседним участком без каких либо отступов вообще. Подали документы в администрацию на строительство, но пришло отказ, так как должен отступ 3 метра. Что в таком можно сделать? Соседи не против нашему строительству. Продавать не собираемся в будущем. И что будет если построить без какого либо оформления.
Гость 247694-6858 5 июля, 15:03
Добрый день, перед подачей уведомления о начале реконструкции, важно понимать какие документы необходимо предоставить Администрации, что бы получить положительный результат, учесть год окончания строительства жилого дома, подготовить проект соблюдая нормы и т.д. Оформление реконструированного объекта капитального строения обязательно, иначе, могут обязать снести реконструкцию, так как будет считаться самостроем, в Вашем случае после окончания реконструкции, рекомендую обратиться в суд.
Богушевский Ярослав 6 июля, 19:04
Ещё раз здравствуйте Ярослав! Я здесь от руки зделал наброски расположение участков. Так получается что все они без отступов, с грубыми нарушениями? Или же нет? Как мне объяснили в администрации, что построено до 2017 года то это все законно. А как тогда нам быть! Почему вот и нам то нельзя пристроить, вместо действующих крыльца и гаража. Я даже забор получается не имею права ставить у себя в ограде, как мне по хамски отвечают, якобы окно у соседей перекрою от света, но при этом и соседи то не против поставить забор. То по пожарной безопасности между домами нету определённого расстояния. Так ведь не мы же так настроили объясняю им, все эти дома перекупленные такими как мы. Разъясните пожалуйста, может все таки через суд как то разрешение получить можно. И как именно подать, какие документы нужны. Может от соседей какое согласие нужно. А в администрацию больше и смысла нету обращаться, сказали нет и нечего ходить. А так получается купли, а живём на сьемном. Заранее огромное спасибо.
Гость 247694-6858 8 июля, 11:37
Добрый день, отказ правомерный, если Вы уже сделали реконструкцию жилого дома, рекомендую на основании отказа Администрации обратиться в суд с Иском об изменении параметров строения и постановке на кадастровый учёт по решению суда.
Богушевский Ярослав 8 июля, 16:42
Дорого вечера, нет мы ничего не делали, ждали результат разрешения. А могу ли я начать строить, а уже потом обратится в суд с иском, после завершения строительства. Имея при этом отказ.
Гость 247694-6858 9 июля, 22:07
Добрый день, да по решению суда возможно оформить изменение параметров в Росреестре, так же рекомендую после окончания реконструкции произвести экспертизу строения.
23 март, 11:32
1 anonim-247464-7419 (Краснодар)
Добрый день. Подскажите, построен Таунхауз 2-х этажный (кирпич) с 6-ю собственниками (земля ИЖС, у каждого в собственности часть дома и земля). Соседи 4 и 6 пристроили летние пристройки (дерево) в высоту 1-го этажа (на плане заштрихованы). Законно ли они пристроены, не какого разрешения у собственника 5 они не получали.
Гость 247464-7419 23 март, 20:59
Добрый день, при наличии долевой собственности, данные действия не законны, скорее всего не оформлены, если соседи имеют отдельные кадастровые номера тогда, возможно они прошли процедуру изменения параметров через согласования и Росреестр.
Богушевский Ярослав 24 март, 08:08
1 anonim-247250-7421 (Краснодар)
Соседи все имеют кадастровые номера (не долевка), 1. А где они должны были получить соглосования? И как проверить. 2. Если сосед 4 хочет эту веранду сделать из кирпича капитально в 1 этаж (размеры такие же как на плане). Что необходимо для этого?
Гость 247250-7421 24 март, 10:10
Согласование получают в местной Администрации о соответствии планируемой реконструкции, после окончания строительства изменения вносятся в Росреестр, увидеть можно на кадастровой карте.
8 мая, 14:51
1 anonim-247811-7544
Добрый день, Ярослав! Спасибо за Ваши ответы. Очень расширяет кругозор. Хотелось бы уточнить по конкретному случаю, так как подобных вопросов тут не было. Дом и земля в собственности ИЖС в черте города. Оползневая зона. Хочу пристроить навес из металла, закрепив его частично к дому (см. Приложенный файл). Остальное планирую опирать на забетонированную трубу или анкерить к бетонной стяжке. Расстояния до всех заборов и соседей более 5 метров. Вопросы:1. Нужно ли получать разрешение на возведение такого навеса? Какой порядок регистрации такого навеса? 2. Если нужно получать разрешение, то как можно это обойти? Опирать только на трубы и не крепить к дому? Какой порядок регистрации такого навеса?
Гость 247811-7544 8 мая, 21:57
Добрый день, разрешение не требуется на такого рода строения, если навес будет отдельным, но капитальным, его необходимо будет зарегистрировать, при том что навес будет частью дома, зарегистрировать можно будет через реконструкцию объекта капитального строения, необходимо получать ответ о соответствии предполагаемой реконструкции.
Богушевский Ярослав 15 мая, 18:43
2 anonim-247692-7572 (Саратов)
А что подразумевается под " капитальным"? Забетонированные трубы это уже капитально? А если я их анкерами прикручу к бетонной площадке? Если не буду привязывать к дому, а просто поставлю очень близко, тогда это не реконструкция? Прошу прощения, что переспрашиваю. Вы ответили одним предложением и я не могу его разделить по смыслу).
Гость 247692-7572 16 мая, 22:48
Верно, если отдельно будет установлен навес, регистрация через реконструкцию не потребуется.
Богушевский Ярослав 17 мая, 16:32
Большое спасибо!
4 июля, 13:20
1 anonim-247470-7701 (Самара)
Здравствуйте, Ярослав, у нас танхаус, общая стена с соседями, можно ли построить веранду у моей части дома, не отступая от забора, часть дома и земля в собственности.
Гость 247470-7701 4 июля, 15:37
Добрый день, можно построить при наличии согласования проекта с Министерством жилищной политики, Роспотребнадзора, а так же согласия соседей..
29 сент., 20:53
2 anonim-247781-134 (Новосибирск)
ЗДРАВСТВУЙТЕ! ПОСТРОЕН ДОМ НА УЧАСТКЕ С УКЛОНОМ. С ЦОКОЛЕМ. ПОРОГ ВХОДНОЙ ДВЕРИ 1М30СМ ОТ ЗЕМЛИ. СНАЧАЛА СТРОИЛИ ЛЕСТНИЦУ С ПЛОЩАДКОЙ ПОТОМ ВЕРАНДУ И ПОТОМ ОБШИЛ. К ДОМУ ТЕРРАСА ПРИКРЕПЛЕНА НА БРУСЫ 100НА 100 И К НИМ КРЕПИТСЯ ВСЯ КОНСТРУКЦИЯ-КРЫША И КАРКАС ОБШИТЫЙ ФАНЕРОЙ. МЕСТО ЖИЛЬЯ С СИЛЬНЫМИ ВЕТРАМИ (И 35 И БОЛЕЕ М/СЕК БЫВАЕТ) ВСЕ ДЕРЖИТСЯ НАДЕЖНО. КАКИЕ КРИТЕРИИ УЗАКОНИВАНИЯ? И НАДО ЛИ ВООБЩЕ УЗАКОНИВАТЬ?
Гость 247781-134 30 сент., 02:13
Добрый день, если пристройка является не капитальной и может быть демонтирована при желании.. площадь дома должна остаться прежней.
Богушевский Ярослав 30 сент., 21:00
Спасибо! она без фундамента и стоит на бетонной площадке и то местами., но убирать не собираюсь. очень удобно. особенно при ветрах.
29 апр., 16:38
1 anonim-247602-5239 (Казань)
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, советом. Проживаем в таунхаусе, где имеем 1/2 дома и участка в долевой собственности. Выделения частей в натуре и межевания не было. Сосед пристроил спереди капитальное крыльцо, а сзади баню. И если его крыльцо мне не мешает, то баня очень беспокоит. В пожарном надзоре сказали, что на кадастровом плане наш дом в статусе индивидуального дома, а не дом на двух собственников, так что никаких разрешений на строительство бани, а так же оформления ее сосед получать не обязан и у пожарного надзора нет вопросов. Слова соседа — в «моем»доме я могу делать что хочу и мои объяснения, что дом в долевой собственности и нужно было бы получить мое согласие на постройку, его не волнуют. Я категорически против его бани, он сам ее строил, неизвестно, все от там правильно и не вспыхнет ли она вдру г. С чего мне начать? Сразу идти в суд и просить признать строение самостроем? Может есть ещё какие-то инстанции, которые могут выписать предписание? В администрации ответили так же, как и в надзоре — дом на плане индивидуальный, претензий нет, построил баню и ладно. Один юрист посоветовал начать процедуру межевания дома и земли, аргументировав это тем, что тогда соседу придётся всё-таки заняться оформлением и согласованиям пристроек и я смогу не дать согласия. Так ли это? Спасибо заранее за ответ!
Гость 247602-5239 2 мая, 10:44
Добрый день. Вы можете обратиться в суд с исковым заявлением о сносе бани соседа. В суде нужно будет доказать, что, по факту, дом является блокированной застройкой и со стороны соседа нарушены противопожарные нормы.
29 мая, 22:30
1 anonim-247839-5822 (Москва)
Здравствуйте, Ярослав! Нужна Ваша помощь, у нас Такнхаус была произведена реконструкция т е пристроили к тауну капитальную пристройку, через суд узаконили. На крыше этой пристройки сделали балкон, Можем ли мы над этим балконом сделать крышу из поликарбоната?! Нужны ли разрешения на крышу? И какие? Нам нужно узаконить? Крыша эта будет от дождя и снега. Спасибо.
Гость 247839-5822 30 мая, 10:07
Добрый день, сделать полноценный этаж или открытый балкон с крышей возможно так же через согласованный проект с министерством жилищной политики и внесением изменений в Росреестр.
29 июля, 15:23
1 anonim-247771-125 (Новосибирск)
Добрый день. Подскажите пожалуйста, планирую строить жилой одноэтажный дом, спросил в администрации по отступам от соседей по три метра, ответили что расстояние три метра должно быть от самой дальней точке выступал, а у меня это свес крыши 60 см, я от террасы якобы тоже должно быть три метра до забора. Правы ли они?
Гость 247771-125 29 июля, 17:32
Добрый день, терраса относится к общей площади дома, расстояние 3 метра со всех сторон и 5 метров от красной линии.
Богушевский Ярослав 29 нояб., 12:58
1 anonim-247617-6478 (Кузнечиха)
Здравствуйте скажите пожалуйста у меня построена терраса в документах она у меня есть. Я хочу её увеличить сделать больше, и жилую т. е отапливаемую. Возможно ли это?
Гость 247617-6478 3 дек., 02:33
Добрый день, да вы можете реконструировать строение и подать на регистрацию изменения характеристик.
anonim-247844 / вход
