Здравствуйте. Занялись оформлением земельного участка, с соседом акт межевания не подписывали, так как его участок поставлен на кадастровый учет раньше — границы установлены. Росреестр план принял, правда через суд, на учет участок поставили. В последствии сосед узнал об этом и сейчас пытается оспорить постановку на учет — признать межевой план недействительным и снять с кадастрового учета наш земельный участок. Принес справку от какого-то кадастрового инженера, что найдено пересечение с его участком площадью 0.013 м2 При этом площадь его участка 1044 м2, нашего 25000 м2 Росреестр при постановке на учет этого пересечения не видел — то ли не было, то ли это в пределах погрешности. Подскажите пожалуйста — наложение 0.013 м2 является препятствием для регистрации участка или это расхождение в пределах допустимой погрешности?
Пересечение земельных участков
Богушевский Ярослав 2 окт. 2026, 01:14
Здравствуйте. Само по себе наложение площадью 0,013 м не означает, что ваш земельный участок обязательно снимут с кадастрового учёта. Однако считать это наложение допустимой погрешностью только из-за его малой площади тоже нельзя. В письме Росреестра от 31.10.2023 № 18-10096-ТГ/23 разъяснено, что погрешность определения координат не следует использовать как критерий, позволяющий игнорировать пересечение границ земельных участков. Поэтому юридически важны не только площадь наложения, но и причины его возникновения. В вашем случае есть существенные обстоятельства в вашу пользу: - Ваш участок площадью 25 000 м уже поставлен на кадастровый учёт по решению суда. - Участок соседа площадью 1 044 м был учтён раньше, но сам по себе более ранний учёт не доказывает, что именно его границы установлены правильно. - Пересечение составляет всего 0,013 м это примерно 130 см. Такой размер может указывать на техническое расхождение координат, но сам по себе этого не доказывает. - Справка кадастрового инженера соседа доказательство, которое суд должен оценить наряду с остальными материалами дела. Она не означает автоматической недействительности вашего межевого плана. Что рекомендую сделать в суде: 1. Заказать у кадастрового инженера рецензию на представленную соседом справку либо заключение специалиста с анализом координат обоих участков. 2. Проверить, действительно ли пересечение существует при использовании исходных координат ЕГРН и в какой системе координат выполнены расчёты. 3. Просить суд назначить судебную землеустроительную экспертизу, если наличие и причины наложения оспариваются. 4. Возражать против снятия участка с кадастрового учёта, указывая, что даже установленное расхождение координат само по себе не доказывает недействительность всего межевого плана. Следует выяснить, возможно ли устранить расхождение без снятия участка с учёта. Вывод: площадь 0,013 м очень маленькая, но установленного законом универсального порога, ниже которого пересечение границ можно игнорировать, нет. При этом снятие всего участка с кадастрового учёта не должно считаться автоматическим последствием такого наложения. Для более точной оценки важно знать: каким именно решением суда ваш участок поставили на кадастровый учёт суд обязал Росреестр поставить его на учёт или суд установил границы участка? Это существенно влияет на вашу позицию в нынешнем споре.
