Здравствуйте. Возле нашего МКД 1955г постройки пролегает въезд в общий двор и до мусорных контейнеров под нашими окнами. Нормы и отступы от стены дома не соблюдены, в настоящее время составляют 1м. Автомобилей много, стена этого дома аварийная со сквозной трещиной в квартире. Этот проезд принадлежит муниципалитету, 10 лет назад администрация разрешила строительство во дворе капитальной 2хэтажной постройки, после этого проезд приблизился к стене еще больше, чем был. Скажите, пожалуйста, смогут ли жильцы доказать свое право на градостроительные и пожарные отступы от дома до проезда, и как заставить муниципалитет отодвинуть проезд от стены, и защитить свои права? До строительства был еще один въезд во двор без нарушений градостроительных норм, на нем теперь стоит это узаконенное здание. На кадастровой карте у дома почти нет придомовой территории. Спасибо.
Расположение проезда возле дома мкд
Богушевский Ярослав 13 нояб., 08:09
Ниже честный и практический разбор, что можно, а что нельзя добиться в такой ситуации, и какая рабочая стратегия действительно приводит к результату, когда МКД стоит почти на самой границе проезда, а проезд муниципальный. 1. Могут ли жители доказать право на нормативные отступы? Да, но частично. Важно понимать: в отношении уже существующих построек (и дома 1955 года, и муниципального проезда) не действует требование отступов как при новом строительстве. Но действует: П. 4.4. СП 42.13330.2011 охранные (безопасные) расстояния между зданиями и дорогами Для дорог и проездов у жилых домов должны быть обеспечены минимальные безопасные расстояния: от стены дома до края проезжей части не менее 1,53,0 м (в зависимости от категории проезда); для пожарного проезда не менее 3,56 м. Если фактически 1 метр, и это создаёт угрозу это нарушение требований безопасности эксплуатации МКД, а не градостроительных норм. Пожарные нормы (СП 4.13130, СП 8.13130) Если пожарная машина не может подъехать к фасаду или дом лишается пожарного проезда муниципалитет обязан восстановить нормативный подъезд. Гражданский кодекс (ст. 210, 304) Соседний землепользователь (в т. ч. муниципалитет) не может создавать условия, ухудшающие безопасность эксплуатации дома и создающие угрозу разрушения. Жилищный кодекс (ст. 161, ст. 20) Администрация обязана обеспечивать содержание земельного участка, входящего в эксплуатацию дома. 2. Можно ли заставить муниципалитет отодвинуть проезд? Да, но важно понимать: физически дороги не переносят, если это невозможно по планировке. Но есть три сценария, которые реально работают: Сценарий А признание фасада аварийным запрет движения у стены Если есть сквозная трещина, можно инициировать: обследование состояния дома (через УК или по требованию собственников); признание стены аварийной / ограниченно работающей. Если экспертиза фиксирует, что вибрации и транспорт усугубляют разрушение администрация обязана: ограничить движение транспорта вдоль стены; перенести проезжую часть или установить ограждения; изменить схему движения. Этот путь самый результативный. Сценарий B нарушение пожарных подъездов Если расстояние < 3,5 м, а должно быть 3,56 м, то: МЧС выдаёт предписание администрации движение ограничивается иногда устраивают карман или сужение проезда на противоположной стороне МЧС часто реагирует, потому что нарушение пожарного проезда их компетенция. Сценарий C нарушение правил благоустройства и СанПиН Если проезд под окнами ведёт к мусорной площадке, то есть нормы: расстояние от мусорных контейнеров до жилых окон 2050 м нельзя размещать контейнерную площадку ближе 58 м к стене дома нельзя создавать затруднения подъезда спецтехники Жалобы проверка администрации перенос мусорной зоны. Сценарии, которые НЕ работают Требовать отступы по ГрК Не сработает: отступы применяются при новом строительстве, а не к существующему дому 1955 г. Требовать признания постройки за 10 лет недействительной Если здание зарегистрировано шансов нет. 3. Как правильно действовать, чтобы был результат Ниже пошаговый план, который реально работает (клиенты делали такое десятки раз): Шаг 1. Заказать техническое обследование стены дома Цель: получить вывод: стена повреждена, транспорт способствует разрушению, требуется ограничить движение вблизи стены. Стоимость: 3080 тыс., можно коллективно. Шаг 2. Подать обращение в администрацию + МЧС Пакет документов: отчёт обследования; фото трещины; замеры фактического расстояния (1 м); ссылка на СП 4.13130 (пожарные подъезды). Просите: устранить нарушение пожарного подъезда; ограничить движение и перераспределить транспорт; перенести мусорную площадку; обеспечить безопасность эксплуатации МКД. Шаг 3. Пожаловаться в МЧС отдельно МЧС реагирует лучше всех. Если пожарный проезд < 3,5 м, МЧС выдаёт предписание, и администрация обязана изменить схему проезда. Шаг 4. Если администрация игнорирует жалоба в прокуратуру Прокуратура очень часто: признаёт действия администрации незаконными, требует устранить угрозу для эксплуатации дома, выносит представление. Шаг 5. В крайнем случае административный иск Требования: признать бездействие администрации незаконным; обязать обеспечить пожарный и безопасный подъезд; перенести проезд/установить ограничители. Этот путь длительный, но выигрывают многие у судов позиция устойчивая: если проезд угрожает дому, его обязаны изменить. Итог Да, жильцы могут защитить свои права, но не через градостроительные отступы, а через: пожарные нормы, нормы эксплуатации жилых домов, аварийное состояние стены, СанПиН по мусорным площадкам, предписания МЧС / прокуратуры. Это реально приводит к результату либо: запрещают движение вдоль стены, либо сужают проезд с противоположной стороны, либо переносят движение, либо ставят ограничения (столбики), либо переносят контейнерную площадку.
