Собственность в квадрохаусе
Гость 247470-7155 31 окт., 13:33
2anonim-247470-7155 (Москва)
Добрый день, Ситуация следующая: есть 4 участка, на которых строится квадрохаус. У каждого участка разные собственники, все они же вкладывались в строительство квадрохауса, но двое из них решили "выйти" из проекта, из-за чего строительство двух частей остановлено. Наша часть и одного из соседей уже почти достроены. Строительство велось каждым из собственников индивидуально на свои средства (никаких договоров с застройщиками/подрядчиками не заключалось), насколько известно, между собственниками также никаких договоров (инвестиционных и тому подобное) не заключалось. Вопрос: может ли собственник, первый достроивший свою часть квадрохауса, оформить свою часть как индивидуальную собственность (или в таких случаях возможна только долевая)? Возможно ли вообще оформление какой-либо собственности участниками строительства до момента завершения строительства квадрохауса целиком? На одном из участков (последний в списке) есть арест — влияет ли это на какие-то нюансы в нашем вопросе? Кадастровые номера участков:50:21:0050404:181150:21:0050404:181250:21:0050404:181350:21:0050404:1814Также есть ЕГРН на них, если нужно — могу выслать. Заранее благодарю за помощь!
Тему «Собственность в квадрохаусе» просмотрело: 10 971 чел. | Сейчас просматривают: гости: 31 На форуме https://pravozem.ru зарегистрировано: 69 955 чел. | Online: 176 чел. и гостей: 1 968 чел.
Комментарии (6)
31 окт., 15:57
Добрый день, перед началом строительства идет разработка и утверждение проекта квадрохауса полностью, после чего идет шаг получения разрешения на организацию строительных работ (РНС), далее ввод объкта квадрохаус в эксплуатацию, регистрация квадрохауса в Росреестре с одновременной постановкой на учет в кадастре и присвоением адреса квадрохаусу (каждому блоку-секции отдельно). Для вышеизложенного должен соответствовать вид разрешенного использования т.е. для малоэтажного жилищного строительства или для блокированной застройки, не какой другой. На участках с кадастровым номером указанных Вами в письме, вид разрешенного использования (индивидуальные жилые дома для сезонного проживания) поэтому оформление скорее всего будет долевое.
Богушевский Ярослав 31 окт., 17:14
2 anonim-247470-7155 (Москва)
То есть получается, что до окончания строительства всего квадрохауса собственность не получит никто, правильно понимаю? Есть ли какой-то выход из положения кроме как достроить его и ввести в эксплуатацию? И насчёт долевой собственности, если будет она, чтобы оформить себе отдельно помещение, надо составлять Соглашение о реальном разделе и прекращении долевой собственности, но как понимаю, это должно делаться с участием всех собственников помещений, есть ли и здесь какой-то выход? Или только суд?
Гость 247470-7155 2 нояб., 11:10
Добрый день, абсолютно верно, так как вид разрешённого использования земельного участка, не соответствует блокированному строительству, в будущем меняйте ВРИ и в судебном порядке выделяйте часть, если с соседями будут проблемы.
Богушевский Ярослав 3 нояб., 11:56
1 anonim-247413-7161 (Москва)
Благодарю Вас за помощь!
26 февр., 22:23
1 anonim-247832-2922 (Москва)
У нас участок 6 сот. размежеван на 4 учаска по1.5 сот. (4 собственника) построен квадрохаус. Два блока зарегестрированы в Росреестре, а два блока не регистрируют. Регистрацию 3 блока приостанавливали и отказывали 7 раз (сначала находили замечания в техпаспорте, присылали дважды специалиста по надзору за землепользованием, который нарушений не обнаружил, замечания кадастровым инженером устранялись и заново отправляли на регистрацию и снова отказ). ВРИ-ведение садоводства. В поселке аналогичных участков много:многие зарегестрированы, многих не регистрируют. Как быть?
Гость 247832-2922 27 февр., 14:17
Добрый день, для понимания решения вопроса, Нам необходимо ознакомиться с последней приостановкой, прислать ее можно на почту kuv@pravozem.ru с сохранением вопроса, а так же контактный номер телефона. С уважением, АН Правозем.
anonim-247842 / вход
