Отзывы об изоплате и рекомендации по обшивке стен
    +89
Андрей Д. 13 дек., 13:16
62Andrei-09
Всем форумчанам доброго времени суток! Работаю наемным рабочим в строительной фирме. Фирма небольшая, занимается каркасным домостроением. Рабочих немного. Обычно весь период строительства занимает примерно от 35 до 40 дней. Бывает больше, бывает меньше. Сроки строительства зависят от многих вещей, например, от погоды или качества материалов, от пожеланий заказчика.
В конце октября мы начали строить каркасный дом, по характеристикам схожий с тем, что показывал Ковалёв Володя.
Ставим коробку дома
Примерно дней за десять был построен каркас, одним мастером и одним подсобным рабочим. Стены дома сделали "дышащими" (пропускают влагу), с использованием плит изоплат. Это мягкая древесная плита. Но в случае с "дышащими" стенами дом теряет свои теплосберегающие свойства, т. е. тепло хуже будет задерживаться, если сравнивать с сип-панелями. Ещё по желанию заказчика, в доме начали установку принудительной системы вентиляции. С ней проживание в доме лучше, дышится совсем по-другому, больше свежего воздуха. Соответственно, и самочувствие в норме.
Интересует этот материал, изоплат, которым обиваются стены. Сам собираюсь его использовать в качестве обшивки. Хотелось бы услышать отзывы. Материал вроде бы экологичный и по описанию в интернете хорошо подходит для каркасных конструкций. Вопрос к форумчанам: кто-нибудь работал с этим материалом? Какие у него преимущества и недостатки?
Тему «Отзывы об изоплате и рекомендации по обшивке» просмотрело: 65 625 чел. | Сейчас просматривают: гости: 8 На форуме https://pravozem.ru зарегистрировано: 69 955 чел. | Online: 179 чел. и гостей: 1 945 чел.
Комментарии (54)
13 дек., 13:50
PRO1236 free-forever
Как-то раз пришлось работать с этим материалом. Со своей основной задачей не справляется. Если будете им стены оббивать, есть один нюанс. Изоплат нужно аккуратно резать, чтобы стыки были плотными. Качеством остался недоволен.
Валерий 13 дек., 15:56
37 veselchak
Валерий, это необязательно. Стыки будут закрыты сайдингом снаружи или другой отделкой.
Виктор Веселов 13 дек., 20:57
Стыки должны быть плотными. Изоплат — фактически древесная плита, напитывает влагу. Если ее жестко не зафиксировать, края начинают расползаться. Изоплат монтируется при помощи толевых гвоздей. Гвозди бьются не меньше одного сантиметра от края через каждые десять сантиметров, но всё равно не помогает. Расползаются края.
Виктор Веселов 15 дек., 18:47
47 belomorkanal
Какой смысл его использовать? Это же мягкая плита, прослужит недолго. Изоплат - зло, которое потом о себе еще не раз напомнит.
Смысла никакого, как и в изоспане. Сами себя "химией" травим.
Изоспан
16 дек., 14:28
62 Andrei-09
Спасибо за мнение. Думаю, если хорошо закрепить, то прослужит долго. На месте горизонтальных стыков с внутренней стороны дома прибиваю брусок, чтобы потом к нему прибыть Изоплат. Как думаете надежное крепление?
Андрей Д. 16 дек., 21:05
854 ussr
Крепление - да, а вот материал - нет.
Андрей Д. 23 нояб., 15:01
0 anonim-247662
Сколько людей столько и мнений. Тут полагаться надо только на свой опыт : брать или не брать.
17 дек., 00:01
454 topor
Поддерживаю автора, который писал о дышащих стенах. Некоторые фирмы по каркасному домостроению слишком усердствуют. Дом снаружи обшивают многослойными ДСП. Поэтому влаге некуда уходить и накапливается. Дом не дышит.
17 дек., 23:12
204 shurik
Тоже приходилось использовать Изоплат, он немного сберегает тепло. Не знаю на 100% лучше ли он sip-панелей, но тепло он удерживает и звук гасит. Например, если плита Изоплат толщиной 12 мм, то она будет сберегать столько же тепла, как деревянная стена 45 мм или кирпичная толщиной 200 мм. Я согласен, что ненадежный. Стыки если кривые, потом о себе напомнит и не раз.
Александр Р. 18 дек., 17:34
515 kashalot
Присоединяюсь к вышесказанному. Добавлю плюс Изоплата — он значительно дешевле в сравнении с другими материалами. Из минусов — качество.
Владислав К. 20 дек., 14:38
PRO4405 dobrii-kasper
Ну вы, народ, даёте. Столько рекламы какой-то мягкой древесной плите.
Виктор Наумов 20 дек., 15:02
204 shurik
Это не реклама, мы факты констатируем. В скандинавских странах Изоплат уже давным-давно с успехом применяют и в каркасном домостроении, и для обшивки стен, и кровельный Изоплат для крыши.
Александр Р. 20 дек., 21:45
Забыли добавить - для бюджетных строений.
21 дек., 18:00
47 belomorkanal
Кстати, зачем тогда делать принудительную вентиляцию, если дом дышит?
Автор темы уже написал об этом, смотри выше.
24 дек., 08:39
578 snegovik
На плитах Изоплата не образуется плесени за счёт антисептиков в составе древесных плит. И запах лесной в доме будет, как будто на природе находишься. И не надо освежители воздуха покупать. Но мокнет он, ребята, сильно. Если стык плохой, жди беды в доме.
24 дек., 17:22
47 belomorkanal
Для внутренней отделки он подходит?
Нет. Внутри лучше гипсокартоном.
Владислав К. 24 дек., 20:27
62 Andrei-09
Почему? Им, вроде, можно и внутреннюю обшивку делать. Зашпаклевать, поклеить обои или покрасить. Их можно на бетонный пол положить, а сверху паркет или ламинат.
Андрей Д. 24 дек., 20:55
515 kashalot
Даже продавцы сами говорят, что нашему климату он не подходит и не годится для внутренних работ.
Андрей Д. 24 дек., 21:34
204 shurik
Это ветрозащитная плита. Используется и в северных странах, и в России. В качестве утеплителя самое то, даже экологично и недорого.
Александр Р. 24 дек., 22:31
Из плюсов только цена, качество отвратительное.
25 дек., 00:28
20 valer4ik
Обшивал кровельным Изоплатом крышу. Действительно, качество в России не самое шикарное. Поэтому и рекомендуют технологию строительства обязательно соблюдать. Сверху монтируется контур-обрешётка, за счет чего делают вентзазор. Но перед тем, как замонтировать бруски, нужно сделать сетку. Она препятствует проникновению птиц и насекомых. Если сетку не сделать, там могут обосноваться птицы. Вентзазор работать не будет, а крыша сгниёт. Поэтому монтировать сетку нужно обязательно. Тем, кто строит для себя, рекомендую поискать альтернативы.
Валерий В. 25 дек., 07:47
204 shurik
Если делать, как написал Валерий, сетки по длине может не хватить. Тогда обрезать её нужно только на месте, где прибивается следующий брусок.
28 дек., 14:58
57 bonel
Мы тоже обшивали Изоплатом. Пока не жалуемся, уже полгода живем в новом доме. Не знаю, как он переживёт зиму, но шумоизоляция очень хорошая. Плюс пластиковые окна.
Маршал Борис 28 дек., 15:44
204 shurik
На потолок тоже делали Изоплат?
Александр Р. 28 дек., 16:05
57 bonel
Да. Для потолка обязательно нужно крепить гвоздями и как можно чаще, чем на стене. Как пишут выше, конечно, есть такой недостаток. Распадаются края и проникает влага и материал сам по себе мягкий и крошится. Первый раз, когда я привёз лист Изоплата в дачный загородный домик и оставил там его в вертикальном положении возле стены, то по приезду на следующий день лист лежал на полу весь изогнутый. Был сильный дождь, соответственно, высокая влажность, и вот что получилось в итоге. Хотел его перетащить, а он сломался. Пришлось выбросить.
Маршал Борис 30 дек., 07:35
20 valer4ik
Зачем выбрасывать? Подсушил бы на солнце, он бы снова затвердел. Потом где-то бы и пригодился.
18 янв., 17:46
476 povod
Никому не рекомендую стены обшивать Изоплатом. Наплевался, пока делал, и качество ужасное попалось.
19 янв., 01:17
1 anonim-247965-1224 (Дмитров)
А если поверх Изоплата положить ГВЛ (шумоизоляция стен)?
Гость 247965-1224 19 янв., 08:36
476 povod
Можно как елку дом наряжать, а можно нормальные материалы использовать.
24 янв., 11:32
2 valeranet
Моя история с Изоплатом оказалась плачевна, к сожалению. Была проблема, сильный шум от соседей. Как оказалось, у нас перестенок состоял из плиты с пустотой внутри. Толщина стенки 45 мм с моей стороны, и 45 мм от соседей. Долго рассматривая предложения по звукоизоляции, остановился на Изоплате, так как места занимает мало. Сделал всё, как рекомендовали продавцы и видеоролики. Но на следующий день звука стало больше, значительно больше. Я был озадачен и в шоке. Теперь меня мучает вопрос: или я сделал что-то не так, или изоплат к звукоизоляции не имеет никакого отношения, только коммерческий ход производителя. Прилагают видео, если получится. Просьба оставить свои комментарии.
dPc7_RdczUM
Изоплат обшивка стены
Валерий 24 янв., 11:44
204 shurik
Валерий, виноват. Не Изоплат, а сетка, которую вы поверх натянули. Сетка для наружки очень твердая, поэтому резонирует на звуковой частоте. Все твердое может не только передавать звуковые колебания, но и усиливать их (если площадь излучателя увеличить). По этому принципу мы в детстве играли в телефон, натягивая между спичечными коробками леску. Основа та же. Думаю, когда вы прошпаклюете пару раз и смягчите натяжитель (сетку), этот неприятный эффект пропадет (уменьшится точно). А "грибочки" также могут давать усиление звука, тем более упираются они в твердую поверхность, которая служит излучателем. Удачи в ремонте.
P. S. В своем видео вы говорите: "Я не мастер, сам себе сделал ремонт". Противоречите сами себе, ремонт красиво сделали. Если есть фото, поделитесь, как голая стена выглядела до утепления и какой материал стен (кирпич, котелец).
Валерий 2 нояб., 00:06
1 anonim-247895-23 (Нижний Новгород)
Дело точно не в сетке, так как она зашпаклевана и не может резонировать (только если вся стена). Проблема совершенно точно в грибочках. Стена всего 90 мм, и вы ее засверлили. Теперь посчитайте, сколько отверстий вы сделали. Тем самым дали доступ звуковой волне проникнуть в ваше помещение равномерно по всей поверхности стены. Насколько мне известно, этот материал рекомендуют клеить на заранее выровненную поверхность. А для улучшения эффекта (звукоизоляции) рекомендую зашить двойным слоем ГКЛ и облицевать гипсовой штукатуркой.
Валерий 21 дек., 04:54
3 anonim-247690 (Новосибирск)
Валерий, у меня ситуация схожая. После отделки стен и потолка изоплатом звук усилился. Тоже думаю, что насверлили много отверстий в потолке для крепления плит и от этого слышимость стала сильнее. И ещё мы дополнительно садили на мастику акриловую. Жаль денег и физических сил, потраченных на этот изоплат. Гипсокартоном не закрывали, так как сверху натяжной потолок. Стены пошпаклевали и наклеили обои. Ещё не нравится запах! Прошёл год, а запах не выветрился. В квартиру заходишь и чувствуешь запах дерева с химией! Надеюсь, когда я наклею обои в коридоре- запах исчезнет. Вообще я в ужасе от такой звукоизоляции! Сейчас печатаю текст, а сверху соседка разговаривает и я слышу разговор!
15 февр., 15:55
1 anonim-247574 (Санкт-Петербург)
Всем добрый день. Вопрос к тем, кто считает Изоплат плохим и бюджетным вариантом. Подскажите качественную альтернативу.
Гость 247574 16 февр., 09:02
515 kashalot
Так ведь уже предложили и не одну.
4 авг., 08:46
0 anonim-273291
Какой необходим инструмент для утепления фасадов домов промальп.
17 авг., 10:27
0 anonim-243168
Скоро будем клеить его на стены внутри помещения и готовить под обои. Отпишусь:).
Гость 243168 20 авг., 17:22
Добрый день. Да будем ждать дополнительную информацию
8 окт., 23:57
0 anonim-267589
Подскажите, форумчане, какую грунтовку использовать по ИЗОПЛАТУ толщ. 25 мм под шпатлевку с последующей оклейкой стеклообоями? Шпатлевка полимерная.
Гость 267589 10 окт., 16:11
Добрый день. К сожалению мы не даем консультаций по отделочным материалам.
12 нояб., 17:04
0 anonim-247662
Хочу поделиться своей историей. Купили квартиру в новостройке (Некрасовка). Давно выбирали. Основные критерии выбора цена-качество и удаленность. В итоге лучшим предложением стало покупка жилья именно в Некрасовке.
В 2018 году в марте месяце я, как и многие будущие жильцы этого дома, получил долгожданные ключи и началась самая прекрасная пора в жизни, наверное, каждого человека - ремонт. Кстати подобным вопросом в это же время озадачились и другие жильцы тоже.
Одним словом, пока делались проекты и заливались полы мы поняли, что без должной шумоизоляции проживание в данной квартире будет весьма проблемным (ремонтные работы в нашем блоке продолжались с утра и до позднего вечера, все торопились поскорей заехать в свои квартиры). И дело даже не шуме от перфоратора, а в целом звукоизоляция этого нового чудо дома — практическая никакая.
Начали искать. Материала для шумки на рынке сейчас полно. Но хотелось сделать с максимальной экономией площади внутри и ощутимым эффектом.
После месяца консультаций и составления смет остановили свой выбор на плитах Изоплат. Изначально хотели толщину 12мм, но в фирме нас переубедили взять 25мм. Подробно рассказали нашим работникам как производится монтаж, доставили в течение 2-х дней кажется.
Итог: шумоизоляция для такой толщины вполне себе впечатляет. Соотношение цена-качество понравилось.
Недостаток: большой формат плит, нам пришлось делить их на 2 части чтобы помещались в лифт (18 этаж все таки).
В целом очень довольны.
Изоплат. Отзывы и рекомендации по обшивке стен
Использовал Изоплат внутри, на потолок. Соседи достали. Незнаю, как у вас, но у меня звук поглащает. Шаг не слышу, немного слышно когда дети носятся. Толщину брал 18 мм, чтобы много потолок толщиной не сьедал.
6 февр., 19:34
0 anonim-268493
Как делали, и кто? Посоветуйте мастера.
7 февр., 20:34
0 anonim-266035
Друзья, подскажите, а если в отапливаем гараже данным материалом обшить стены, будет толк?
Гость 266035 7 февр., 22:02
515 kashalot
Конечно будет, грибок и плесень появится. Нужно, чтобы стены "дышали" в неотапливаемых помещениях и присутствовала минимальная естественная циркуляция воздуха.
7 мая, 08:38
0 anonim-230885
Кто подскажет, стоит запах от изоплата уже 2 месяца кто небудь сталкиваься с этой проблемой?
Гость 230885 8 июня, 15:26
0 anonim-243537
Добрый день! У нас изоплат отшпаклевали и появился запах, уже 2 месяца стоит тоже. Вроде выветривается, но медленно. Вы нашли какой-то выход?
12 июня, 17:04
0 anonim-237228
У меня тоже стоит запах от изоплата 2 месяца, не знаю, что делать!
27 авг., 00:14
1 anonim-247878-4003 (Новосибирск)
Друзья, лето почти прошло, запах Изоплата выветрился? Как решали вопрос.
Гость 247878-4003 21 дек., 05:13
Запах от изоплата не выветрился даже через год! Запах уходит когда сверху клеишь обои флизелиновые или виниловые. Мне осталось наклеить обои в коридоре на изоплат, надеюсь запаха не будет. В спальне наклеены обои-вроде бы не пахнет, а вот в квартиру входишь- пахнет изоплатом. Через несколько минут привыкаешь к запаху и кажется, что не пахнет. У меня кап. Ремонт шёл год и изоплат за год не выветрился! Что же за химией нас травят! Звукоизоляции никакой, стало ещё слышнее соседей! В общем, я в расстройстве от изоплата! Выброшенные деньги на ветер!
2 окт., 23:15
0 anonim-236569
Блин, а зачем изобретать колесо, когда все уже давно на велосипедах и машинах ездят? Ребята, ну есть же минвата, которая при правильной защите от ветра и влаги превосходно держит тепло. А в качестве защиты минваты советовал бы мембрану.
23 нояб., 05:17
1 anonim-247922-6286
Гипрок, пароизоляция с проклейкой швов, минвата 250мм, перехлест 50мм, ветрозащита изоспан, изоплат 25мм, вент зазор 20-40 мм. Изоспан забирает влагу из минваты и через вензазор отдает наружу, вентиляция, (рекупирация) обязательна! Сип панель — это бред, причем эта система работает 100%. Изоплат работает с наружи, в помещении набирает влагу и превращяется в один большой грибок, так как нет должного проветривания. P. S Оставте изоплат на улице на солце и УВИДИТЕ как из него испаряется влага. Андрей личный опыт.
