Перенос кухни в зону коридора перепланировка
Гость 275511 11 февр., 19:16
2anonim-275511
Добрый день. Сориентируйте, пожалуйста, по цене составления проекта и согласования перепланировки. Прикладываю файлы показывающие ситуацию до перепланировки и после. Кратко по сути перепланировки (модель дома И-155н, трехкомнатная квартира в г. Красногорск, застройщик СУ-155) :
  1. перенос кухни в зону коридора, объединенного с гостиной (духовой шкаф и плита располагаются в зоне бывшего коридора)
  2. на месте бывшей кухни размещается кабинет
  3. между гостевым санузлом и прихожей размещается гардеробная комната
  4. часть коридора и одна жилая комната перепроектируются в две жилые комнаты
  5. несущие стены в перепланировке не задействованы
  6. санузлы без изменений.
Возможна ли узаконить такую перепланировку? В какие сроки?
Тему «Перенос кухни в зону коридора» просмотрело: 24 889 чел. | Сейчас просматривают: гости: 37 На форуме https://pravozem.ru зарегистрировано: 70 621 чел. | Online: 57 чел. и гостей: 2 529 чел.
Комментарии (12)
11 февр., 22:04
Добрый вечер! Такую перепланировку возможно согласовать. По стоимости: Проект 35 000 рублей, вся процедура согласования включая акт приемочной комиссии 25 000 рублей. После необходимо вносить изменения в ГКН. Технический план 20 000 рублей Внесение изменений в ГКН 8 000 рублей и внесение изменений в ЕГРН 8 000 рублей. От Вас так же потребуется нотариальная доверенность. Перечень услуг под ключ. Результатом нашей работы будут подготовленные и поданные документы на изменение площади; решение принимает Росреестр, выписку заказывает собственник, мы помогаем её разобрать.
5 март, 20:17
11 anonim-278542
Ярослав, здравствуйте! Приобрели 1-комн. Квартиру в новостройке (Московская область, Нахабино), последний этаж. Хочу перенести кухню в коридор. В результате получается, что выход из санузла будет на кухню. Прочитала, что выход из санузла на кухню запрещен. Вопрос: действительно ли нет никаких вариантов согласования такой планировки? Вы можете помочь в этом вопросе?
Гость 278542 6 март, 07:21
В соответствии с п. 3.9. СанПиН 2.1. 2.2645-10:
Не допускается устраивать вход в помещение, оборудованное унитазом, непосредственно из кухни и жилых комнат, за исключением входа из спальни в совмещенный санузел при условии наличия в квартире второго помещения, оборудованного унитазом, с входом в него из коридора или холла.
Если выход у Вас непосредственно будет на кухню, такой вариант перепланировке Вам не согласуют. Вы можете прислать нам экспликацию Вашей квартиры и мы посмотрим и предложим Вам вариант решения consultant@pravozem.ru.
Богушевский Ярослав 6 март, 19:29
11 anonim-278542
Ярослав спасибо за ответ! Хотелось бы понимать, в каком направлении будет предлагаться решение. В плане отказа от переноса кухни вообще или в плане представления переноса таким образом, чтобы его можно было согласовать?
В плане вариаций на тему согласования мы продумывали такой вариант: в сан узле сделать как бы еще одну перегородку, и представить пространство между ней и основной стеной коридором (прилагаю данный вариант, файл "вариант 2.png"). Можно ли будет это согласовать?
По поводу экспликации — застройщик прислал файл "планировка с размерами crop.jpg" —, но он не в точности соответствует действительности. Мы измеряли сами и рисовали план по нашим размерам. В файле "0 Без стен.png" — текущий план квартиры без стен.
Гость 278542 7 март, 07:09
У Вас так же идет увеличение кухни за чет жилой комнаты, что так же не допускается.
Постановление Правительства РФ от 26.01. 2006 №47 п. 24 гласит о следующем
Размещение над комнатами уборной, ванной (душевой) и кухни не допускается. Размещение уборной, ванной (душевой) в верхнем уровне над кухней допускается в квартирах, расположенных в 2 уровнях.
Если Вы хотите перенести кухню в коридор то это необходимо делать в границах этого коридора.
Так же при таком варианте нарушается п. 25 приведенного выше постановления который говорит о следующем:
Комнаты и кухни в жилом помещении должны иметь непосредственное естественное освещение.
Естественное освещение можно достичь, если двери гармошка будет стеклянная. Тем самым свет из комнаты будет попадать на кухню. Перегородкой в туалете вы обходите п. 3.9. СанПиН 2.1. 2.2645-10.
Не допускается устраивать вход в помещение, оборудованное унитазом, непосредственно из кухни и жилых комнат.
Богушевский Ярослав 7 март, 18:34
11 anonim-278542
Ярослав, Вы писали "Комнаты и кухни в жилом помещении должны иметь непосредственное естественное освещение", я слышала о понятии кухня-ниша, которая не требует естественного освещения. Такого правила нет?
Еще нашла в интернете, что преимущество кухни-ниши в том, что она может не иметь естественного освещения.
По поводу кухни над комнатой — этого мы не предусмотрели. Вы видите какие-то выходы по данной проблеме? Может быть как-то можно конкретно "мокрую зону" обозначить только по площади бывшего коридора? Или "мокрая зона" должна быть выделена именно стенами?
Гость 278542 8 март, 20:45
Кухня-ниша может не иметь естественного освещения это действительно так. Коридор можно увеличить за счет жилой комнаты. Необходимо переделывать чертеж и отделять обеденную зону от кухни. Но для кухни-ниши необходимо сохранить 5 м2 минимум. Делать дверь на кухню и гидроизоляцию обязательно.
Ярослав, спасибо огромное за Ваши ответы. Очень ценные советы. Сейчас мы доделываем план. Мы договорились, что чтобы согласовать перепланировку, нужно сделать между сан. узлом и кухней коридор. Возник такой вопрос: Какова должна быть минимальная ширина этого коридора для согласования?
На макете "0 Планировка по ДДУ.png" я нарисовала вариант по экспликации застройщика. На макете "1 Кухня-ниша с открытым проходом в комнату.png" я сделала вариант, где кухня перенесена в коридор, а проход между комнатой и коридором сделан частично. Здесь все стены располагаются на месте по ДДУ, то есть кухня не заходит на место комнаты.
Тут проблема в том, что если измерить площадь прямоугольника, образующегося в кухне-нише, то он будет примерно 3.8 кв. М, то есть меньше 5 м2 Даже отодвинув маленькую стенку ниже к двери, все равно до 5 м2 не дотягивает. Либо можно обозначить площадь кухню-ниши до самого края квартиры, включая площадь около входной двери (площадь всего коридора получается ~ 7м2 )
На макете "1 Кухня-ниша с расширенным коридором.png" я расширила коридор, в котором находится кухня-ниша. В этом случае площадь прямоугольника под кухню больше 5 кв. М, но она залезает на бывшую площадь комнаты.
Соответственно вопросы:
  • можно ли будет согласовать вариант с расширением коридора?
  • можно ли площадь кухни-ниши обозначить как всю площадь коридора, включая область вокруг входной двери?
  • какие требования предъявляются к перегородкам? Например, можно ли границу между комнатой/коридором рисовать на плане условно без возведения стены, как в варианте "1 Кухня-ниша с открытым проходом в комнату.png". Либо если на месте стены будет шкаф или какая-то мебель?
  • какие требования предъявляются к перегородке внутри сан. Узла, чтобы это можно было согласовать? Например, может ли это быть условная пластмассовая перегородка с левой и правой стороны? Обязательная ли там настоящая дверь или это может быть какая-то ширма/передвигающаяся панель?
Гость 278542 11 март, 14:51
Информации по ширине и площади тамбура между сан узлом и кухней нет.
То есть если ширина этого коридора будет, например, 70 см, то это можно будет согласовать?
Гость 278542 13 март, 20:45
Добрый день! В СНиП сказано, что не допускается что бы выход из сан узла был на кухню. По поводу ширины коридора сказать не могу так как ни каких норм и правил нет, которые регулировали данный вопрос.
Ярослав, еще раз спасибо огромное! Очень много полезной информации нашла на Вашем форуме!
