Установка электрощитка
Здравствуйте, хотелось бы проконсультироваться на счет установки электрощита размерами глубиной около 10 см в стену, где расположен дверной проем. Сама глубина стены около метра. Можно ли смонтировать щиток?
Тему просмотрело: 4 106 чел. | Сейчас эту тему просматривают: гости: 6 На форуме https://pravozem.ru зарегистрировано: 70 601 чел. | Online: 13 чел. и гостей: 1 081 чел.
Богушевский Ярослав 15 июля 2026, 18:09
Здравствуйте! Если речь идет о встраиваемом электрощите глубиной около 10 см, а толщина стены действительно около 1 метра, то с точки зрения прочности стены сама глубина ниши обычно не является проблемой. Однако возможность монтажа зависит не только от толщины стены, но и от ее конструкции. Следует учитывать несколько моментов: Несущая это стена или нет. Если стена несущая, особенно в многоквартирном доме, устройство ниши может считаться изменением несущей конструкции. В таких случаях допустимость определяется проектной документацией дома и может потребоваться техническое заключение. Расположение относительно дверного проема. Наибольшие нагрузки в стене приходятся на участки рядом с проемом и на перемычку над дверью. Если щиток планируется установить в простенке рядом с дверью, необходимо убедиться, что ниша не ослабит этот участок. Материал стены. Кирпич, монолитный железобетон, панельный дом, газобетон для каждого материала требования различаются. Например, в железобетонных панелях штробление и устройство ниш могут быть существенно ограничены. Размеры щита. Важна не только глубина (10 см), но и высота и ширина ниши. Если стена толщиной около 1 м выполнена из кирпича или монолита и ниша глубиной всего 10 см не затрагивает критические элементы (перемычку, армирование и т.п.), то технически такой монтаж нередко возможен, но окончательный вывод можно сделать только с учетом конструкции стены. Для более точной оценки сообщите, пожалуйста: 1. Это квартира в многоквартирном доме или частный дом? 2. Стена несущая или перегородка (если известно)? 3. Из чего выполнена стена (кирпич, бетонная панель, монолит и т.д.)? 4. Где именно будет ниша сбоку от дверного проема, над дверью или в другом месте? 5. Каковы размеры щита (высота ширина)? По этим данным можно будет оценить, насколько безопасен такой монтаж и существуют ли нормативные ограничения.
