Здравствуйте!Можно ли будет зарегистрировать дом с навесом под одной крышей, если навес с заездом с улицы?Граница дома от красной линии — 5 м, с боков
    +20
Гость 247673-3557 05/04/2020 18:42
3anonim-247673-3557
Здравствуйте! Можно ли будет зарегистрировать дом с навесом под одной крышей, если навес с заездом с улицы? Граница дома от красной линии — 5 м, с боков отступ от соседних участков 4 и 9 м Заранее благодарю за ответ
Тему просмотрело: 1 516 чел. | Сейчас эту тему просматривают: гости: 10 На форуме https://pravozem.ru зарегистрировано: 32 497 чел. | Online: 844 чел. и гостей: 6 778 чел.
Комментарии (5)
Богушевский Ярослав 06/04/2020 10:16
PRO8127 Народный консультант (Красногорск)
Добрый день! Какой у Вас регион? Вы планируете строить навес на фундаменте?
Гость 247673-3557 06/04/2020 11:59
3 anonim-247673-3557
Татарстан, нет навес будет на сваях или столбах. Можно и на ленточном фундаменте если это не идет в разрез с законодательством.
Богушевский Ярослав   Гость 247673-3557 06/04/2020 13:52
В этом случае навес не будет входить в общую площадь здания и не будет отображаться в техническом плане.
Гость 247673-3557   Гость 247673-3557 07/04/2020 18:21
Можно подробнее, если не затруднит. Если я правильно понял1. Вариант когда навес на своях (столбах), но под единой, цельной крышой. Это НЕ нарушение и этот навес в этом случае на плане не обязательно отражать (достаточно только дом)? 2. Если фундамент гаража (навеса) ленточный и примыкает к дому (тоже крыша единая) то это нарушение? И как в этом случае быть? Если это не является нарушением то как отражать в плане для получения разрешения на строительство? Заранее спасибо.
Богушевский Ярослав   Гость 247673-3557 08/04/2020 10:52
Добрый день! Все зависит от кадастрового инженера который будет формировать Вам технический план. Обычно навес опорах не указывается в плане, но если он будет на фундаменте тем более под одной крышей, кадастровый инженер может отказаться исключить его из общей площади здания. Нельзя указывать эту пристройку в заявлении на получения уведомления о начале строительства, Вы получите отказ.
anonim-247927 / вход
Вы отвечаете как anonim-247927, без аватарки.
