Максимальная высота забора и допустимые материалы ограждений
Гость 213872 29/08/2016 14:50
1anonim-213872
Нужна консультация юриста. Требования к высоте ограждений между участками самые разные. Исходя из мои условий, я планирую возвести забор высотой 2,4 м между соседними участками. Председатель дал согласие на возведение забора с высотой до 2,5 метров. Сосед по садовому участку, узнав о планах, стал возражать и грозить судом. Дескать, высокий забор будет затенять участок, мешать росту его яблоневому саду из 3-х недобитых деревьев. У самого забор 2 метра с лишним (фото ниже) и все устраивает, а мой ему комком в горле. Подскажите, есть ли какие-то нормы по высоте и материалу ограждений?
Требования к заборам и высоте ограждений
Тему «Максимальная высота забора и допустимые» просмотрело: 11 772 чел. | Сейчас просматривают: гости: 3 На форуме https://pravozem.ru зарегистрировано: 43 742 чел. | Online: 248 чел. и гостей: 3 088 чел.
Комментарии (12)
Беретов Максим 29/08/2016 17:18
PRO2640 byvalyj
Пишут по-разному, потому как параметры ограждения, возведенного выше, законодательной можно легко оспорить.
Гость 247741   Беретов Максим 31/08/2016 12:25
7 anonim-247741 (Череповец)
Макс, наверное, все же нельзя оспорить, так как высота ограждений между участками рекомендована строительными нормами и правилами землепользования. Максимально допустимая высота забора 1,5 метра. Разумеется имеется ограничение по материалу самого забора. Используются только сетчатые, решетчатые заборы. Не допускается устанавливать глухие ограждения из непрозрачных материалов, за исключением стороны участка, прилегающей к дороге. Надеюсь, было полезно.
Гость 295028   Гость 247741 01/09/2016 22:03
1 anonim-295028
Борис, не знаю в точности вашей ситуации, но если председатель не имеет претензий, то строить можно.
Валерий   Гость 295028 02/09/2016 13:09
PRO1236 free-forever
Причем здесь председатель? Решения принимаются собранием и комиссией. Илья, на будущее, материал для ограждения или его высота могут быть любыми, прописанными в уставе садового товарищества. При их отсутствии собираются собрание с кворумом. Решение, принятое большинством голосов, вносится в Устав. При этом имеется риск получить обратное решение, противоположное желаемому.
Не согласен. Если требования не прописаны, нужно ориентироваться на региональные или местные нормы. Право менять строительные нормы (в данном случаи рекомендованные) имеют местные и региональные самоуправления. В Калининградской области допустимая высота 2,2 метра, но это для решетчатых ограждений и 0,75 метра для глухих конструкций.
Сергей   03/09/2016 22:38
33 Д.С.К.
Высоту забора можно отстоять в администрации, но нужны доводы. В моем случае, мне разрешили поставить 2,5 метра забор, и на меньше я бы не согласился. Между моим и соседским участком есть проход, и теперь всякий мусор проходящие кидают к соседу, а не ко мне.
Лучше не рисковать и ставить забор по нормам. Еще лучше договориться с соседом и заручиться письменным согласием. Возможен компромисс. Скажем, можно предложить установку забора с отступом 1 или 1,5 м в свою сторону. Просто в таком варианте затемнение участка исключается.
marik   16/09/2016 19:22
32
Не вижу проблемы. Что может произойти при самом плохом исходе? Сосед по участку обратится в суд и выиграет его. Исполнительный орган обяжет снести постройку, но приставы самолично не будут ломать частную собственность. Дополнительный бонус — соседу придется оплатить затраты по возведению ограждения (по встречному иску), сумма которого может возрасти до гигантских размеров. Делаю вывод: стройте забор и не бойтесь выпадов соседа.
Гость 247805   Беретов Максим 23/06/2018 07:30
1 anonim-247805 (Москва)
Борис подскажите пожалуста. От соседского забора до угла моего деревянного дома 70 см. Сейчас он меняет забор и ставит профнастил высотой 2 метра тем самым закрыв мне все окна дома напрочь. За моим домом мой огород там он поставил дом в три этажа с разрешения нашей администрации, но в ГК разрешения нет. Огород полностью находится в тени, а сейчас ещё и забор. Что мне делать.
Богушевский Ярослав   Гость 247805 25/06/2018 17:12
PRO8262 Народный консультант
Добрый день. Прочитал Ваше предыдущее сообщение, понял, что Вы обращаетесь ко мне. Подскажите, участок у Вас находится в деревне или СНТ? Ваш дом, который находится в 70 см. от забора зарегистрирован или нет?
Натадья 04/06/2020 23:01
1 yanatasha50 (Калуга)
Добрый вечер! Мой сосед по дачному участку начал возводить заграждение из профлиста прямо на моей сетке рабице. Якобы ему мешает моя компостная яма. Но яма 3 м в длину, а загородил он уже 5 м Спрашиваю Почему на моей рабице, отвечает, что я со своей стороны. Что делать?
Богушевский Ярослав   Натадья 05/06/2020 10:33
Добрый день! Если Вы считаете, что сосед нарушает Ваши права, то Вы можете обратиться в суд.
anonim-247274 / вход
Вы отвечаете как anonim-247274, без аватарки.
