Как сократить расстояние между домами
    +28
Гость 247766-202 04/01/2018 00:20
16anonim-247766-202 (Киров)
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как быть. Хотим в Подмосковье построить на своем участке (земля ИЖС, городская черта, поселок, не СНТ) каркасный, деревянный (сип) дом для индивидуального проживания. Готовим документы для получения разрешения на строительство. Первым пунктом получения был градостроительный план который нам выдали. На нем изображена схема участка где указаны противопожарные отступы от забора и соседнего здания, и указанно пятно застройки. Для деревянного дома 15 метров и мало места под застройку дома. Для каменного 10 метров. Ниже есть условные обозначения, где указаны границы участка и место допустимого размещения каменного жилого дома (схему картинкой прикрепил). Получается, что нам указали единственно возможный тип здания под постройку. Хотим построить деревянный дом что естественно намного дешевле и доступней по деньгам. Но вписывать его в нормы противопожарных отступов по выданной схеме, где ширина дома выходит около 3х метров глупо да и не возможно. Можно как то это обойти? Есть несколько вариантов, но не понятно насколько они действительно реальны. При регистрации и вводе в эксплуатацию дома будут ли проверяться расстояния? Зарегистрируют ли дом с нарушением СНиПа по расстоянию? Если будут нарушения, хватит ли для их устранения только согласия соседа? Можно сделать обращение в администрацию с заявлением для постановления на разрешение отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Основание: дом соседа стоит прям впритык границе участка, проходит по меже (видно на схеме) Из-за отсутствия отступа по границе участка, расстояние в 15 метров уменьшает площадь застройки нашего дома до критически малой ширины. Можно ли попросить разрешение на постройку деревянного дома в пятне застройки каменного с последующей защитой кровли и стены в которой будут отсутствовать проемы и окна со стороны соседского дома. Возможен ли такой вариант?
Расстояние между домами. Как официально сократить?
Тему «Как сократить расстояние между» просмотрело: 649 чел. | Сейчас просматривают: Egor и гости: 5 На форуме http://pravozem.ru зарегистрировано: 29 297 чел. | Online: 2 393 чел. и гостей: 26 446 чел.
Комментарии (6)
Сергей Модератор 06/01/2018 14:42
PRO15832 moderator
Вопрос передан юристу
Богушевский Ярослав   Сергей Модератор 08/01/2018 16:49
PRO8104 Народный консультант (Красногорск)
Добрый день, пришлите весь град план, все листы.
Гость 247766-202   Богушевский Ярослав 09/01/2018 01:22
16 anonim-247766-202 (Киров)
Да, пожалуйста.
Как сократить расстояние между домами Как сократить расстояние между домами Как сократить расстояние между домами Как сократить расстояние между домами Как сократить расстояние между домами Как сократить расстояние между домами Как сократить расстояние между домами Как сократить расстояние между домами
Богушевский Ярослав   Гость 247766-202 9 дней назад
Добрый день. При подаче заявления на ГПЗУ вы указывали каменный дом или нет?
Гость 247766-202   Богушевский Ярослав 9 дней назад
Так в том то и дело, что нет. В заявлении указали, что дом под постоянное проживание. Без уточнения. Копию прикрепил.
Богушевский Ярослав   Гость 247766-202 5 дней назад
Напишите на на почту pravo@pravozem.ru свой телефон и юрист свяжется с Вами и подробно проконсультирует.
anonim-247530 / вход
Вы отвечаете как anonim-247530, без аватарки.
