Отзывы об изоплате и рекомендации по обшивке стен
    +89
Андрей Д. 13/12/2015 13:16
61Andrei-09 (Истра)
Всем форумчанам доброго времени суток! Работаю наемным рабочим в строительной фирме. Фирма небольшая, занимается каркасным домостроением. Рабочих немного. Обычно весь период строительства занимает примерно от 35 до 40 дней. Бывает больше, бывает меньше. Сроки строительства зависят от многих вещей, например, от погоды или качества материалов, от пожеланий заказчика.
В конце октября мы начали строить каркасный дом, по характеристикам схожий с тем, что показывал Ковалёв Володя.
Ставим коробку дома
Примерно дней за десять был построен каркас, одним мастером и одним подсобным рабочим. Стены дома сделали "дышащими" (пропускают влагу), с использованием плит изоплат. Это мягкая древесная плита. Но в случае с "дышащими" стенами дом теряет свои теплосберегающие свойства, т. е. тепло хуже будет задерживаться, если сравнивать с сип-панелями. Ещё по желанию заказчика, в доме начали установку принудительной системы вентиляции. С ней проживание в доме лучше, дышится совсем по-другому, больше свежего воздуха. Соответственно, и самочувствие в норме.
Интересует этот материал, изоплат, которым обиваются стены. Сам собираюсь его использовать в качестве обшивки. Хотелось бы услышать отзывы. Материал вроде бы экологичный и по описанию в интернете хорошо подходит для каркасных конструкций. Вопрос к форумчанам: кто-нибудь работал с этим материалом? Какие у него преимущества и недостатки?
Тему «Отзывы об изоплате и рекомендации по обшивке» просмотрело: 28 757 чел. | Сейчас просматривают: kashalot, yurik-04 и гости: 30 На форуме http://pravozem.ru зарегистрировано: 41 638 чел. | Online: 864 чел. и гостей: 11 411 чел.
Комментарии (47)
Валерий 13/12/2015 13:50
PRO1231 free-forever (Красногорск)
Как-то раз пришлось работать с этим материалом. Со своей основной задачей не справляется. Если будете им стены оббивать, есть один нюанс. Изоплат нужно аккуратно резать, чтобы стыки были плотными. Качеством остался недоволен.
Валерий, это необязательно. Стыки будут закрыты сайдингом снаружи или другой отделкой.
Валерий   13/12/2015 20:57
Стыки должны быть плотными. Изоплат — фактически древесная плита, напитывает влагу. Если ее жестко не зафиксировать, края начинают расползаться. Изоплат монтируется при помощи толевых гвоздей. Гвозди бьются не меньше одного сантиметра от края через каждые десять сантиметров, но всё равно не помогает. Расползаются края.
Курить Вредно   15/12/2015 18:47
45 belomorkanal
Какой смысл его использовать? Это же мягкая плита, прослужит недолго. Изоплат - зло, которое потом о себе еще не раз напомнит.
Просто Сашка   Курить Вредно 15/06/2016 07:44
89 saintrus (Химки)
Смысла никакого, как и в изоспане. Сами себя "химией" травим.
Изоспан
Андрей Д. 16/12/2015 14:28
61 Andrei-09 (Истра)
Спасибо за мнение. Думаю, если хорошо закрепить, то прослужит долго. На месте горизонтальных стыков с внутренней стороны дома прибиваю брусок, чтобы потом к нему прибыть Изоплат. Как думаете надежное крепление?
Хочу в СССР   Андрей Д. 16/12/2015 21:05
852 pitonhardcord (Красногорск)
Крепление - да, а вот материал - нет.
Гость 247624-2617   Андрей Д. 23/11/2018 15:01
3 anonim-247624-2617
Сколько людей столько и мнений. Тут полагаться надо только на свой опыт : брать или не брать.
Тихон 17/12/2015 00:01
454 topor
Поддерживаю автора, который писал о дышащих стенах. Некоторые фирмы по каркасному домостроению слишком усердствуют. Дом снаружи обшивают многослойными ДСП. Поэтому влаге некуда уходить и накапливается. Дом не дышит.
Александр Р. 17/12/2015 23:12
203 shurik
Тоже приходилось использовать Изоплат, он немного сберегает тепло. Не знаю на 100% лучше ли он sip-панелей, но тепло он удерживает и звук гасит. Например, если плита Изоплат толщиной 12 мм, то она будет сберегать столько же тепла, как деревянная стена 45 мм или кирпичная толщиной 200 мм. Я согласен, что ненадежный. Стыки если кривые, потом о себе напомнит и не раз.
Владислав К.   Александр Р. 18/12/2015 17:34
515 kashalot (Красногорск)
Присоединяюсь к вышесказанному. Добавлю плюс Изоплата — он значительно дешевле в сравнении с другими материалами. Из минусов — качество.
Барбоскин   Владислав К. 20/12/2015 14:38
PRO4400 dobrii-kasper (Красногорск)
Ну вы, народ, даёте. Столько рекламы какой-то мягкой древесной плите.
Александр Р.   Барбоскин 20/12/2015 15:02
203 shurik
Это не реклама, мы факты констатируем. В скандинавских странах Изоплат уже давным-давно с успехом применяют и в каркасном домостроении, и для обшивки стен, и кровельный Изоплат для крыши.
Барбоскин   Александр Р. 20/12/2015 21:45
Забыли добавить - для бюджетных строений.
Курить Вредно 21/12/2015 18:00
45 belomorkanal
Кстати, зачем тогда делать принудительную вентиляцию, если дом дышит?
Александр Р.   Курить Вредно 21/12/2015 18:05
203 shurik
Автор темы уже написал об этом, смотри выше.
Снежин Виталий 24/12/2015 08:39
574 snegovik (Красногорск)
Я бы еще добавил, что на этих плитах Изоплата не образуется плесени за счёт антисептиков в составе древесных плит. И запах лесной в доме будет, как будто на природе находишься. И не надо освежители воздуха покупать. Но мокнет он, ребята, сильно. Если стык плохой, жди беды в доме.
Курить Вредно 24/12/2015 17:22
45 belomorkanal
Для внутренней отделки он подходит?
Владислав К.   Курить Вредно 24/12/2015 19:23
Нет. Внутри лучше гипсокартоном.
Андрей Д.   Владислав К. 24/12/2015 20:27
Почему? Им, вроде, можно и внутреннюю обшивку делать. Зашпаклевать, поклеить обои или покрасить. Их можно на бетонный пол положить, а сверху паркет или ламинат.
Владислав К.   Андрей Д. 24/12/2015 20:55
Даже продавцы сами говорят, что нашему климату он не подходит и не годится для внутренних работ.
Александр Р.   Андрей Д. 24/12/2015 21:34
203 shurik
Это ветрозащитная плита. Используется и в северных странах, и в России. В качестве утеплителя самое то, даже экологично и недорого.
Барбоскин   Александр Р. 24/12/2015 22:31
Из плюсов только цена, качество отвратительное.
Валерий В. 25/12/2015 00:28
20 valer4ik
Обшивал кровельным Изоплатом крышу. Действительно, качество в России не самое шикарное. Поэтому и рекомендуют технологию строительства обязательно соблюдать. Сверху монтируется контур-обрешётка, за счет чего делают вентзазор. Но перед тем, как замонтировать бруски, нужно сделать сетку. Она препятствует проникновению птиц и насекомых. Если сетку не сделать, там могут обосноваться птицы. Вентзазор работать не будет, а крыша сгниёт. Поэтому монтировать сетку нужно обязательно. Тем, кто строит для себя, рекомендую поискать альтернативы.
Александр Р.   Валерий В. 25/12/2015 07:47
203 shurik
Если делать, как написал Валерий, сетки по длине может не хватить. Тогда обрезать её нужно только на месте, где прибивается следующий брусок.
Маршал Борис 28/12/2015 14:58
54 bonel
Мы тоже обшивали Изоплатом. Пока не жалуемся, уже полгода живем в новом доме. Не знаю, как он переживёт зиму, но шумоизоляция очень хорошая. Плюс пластиковые окна.
Александр Р.   Маршал Борис 28/12/2015 15:44
203 shurik
На потолок тоже делали Изоплат?
Маршал Борис   Александр Р. 28/12/2015 16:05
54 bonel
Да. Для потолка обязательно нужно крепить гвоздями и как можно чаще, чем на стене. Как пишут выше, конечно, есть такой недостаток. Распадаются края и проникает влага и материал сам по себе мягкий и крошится. Первый раз, когда я привёз лист Изоплата в дачный загородный домик и оставил там его в вертикальном положении возле стены, то по приезду на следующий день лист лежал на полу весь изогнутый. Был сильный дождь, соответственно, высокая влажность, и вот что получилось в итоге. Хотел его перетащить, а он сломался. Пришлось выбросить.
Валерий В.   Маршал Борис 30/12/2015 07:35
20 valer4ik
Зачем выбрасывать? Подсушил бы на солнце, он бы снова затвердел. Потом где-то бы и пригодился.
Вячеслав Колоколов 18/01/2016 17:46
472 povod
Никому не рекомендую стены обшивать Изоплатом. Наплевался, пока делал, и качество ужасное попалось.
Гость 247965-1224 19/01/2017 01:17
1 anonim-247965-1224 (Дмитров)
А если поверх Изоплата положить ГВЛ (шумоизоляция стен)?
Вячеслав Колоколов   Гость 247965-1224 19/01/2017 08:36
472 povod
Можно как елку дом наряжать, а можно нормальные материалы использовать.
Валерий 24/01/2017 11:32
2 valeranet (Киев)
Моя история с Изоплатом оказалась плачевна, к сожалению. Была проблема, сильный шум от соседей. Как оказалось, у нас перестенок состоял из плиты с пустотой внутри. Толщина стенки 45 мм с моей стороны, и 45 мм от соседей. Долго рассматривая предложения по звукоизоляции, остановился на Изоплате, так как места занимает мало. Сделал всё, как рекомендовали продавцы и видеоролики. Но на следующий день звука стало больше, значительно больше. Я был озадачен и в шоке. Теперь меня мучает вопрос: или я сделал что-то не так, или изоплат к звукоизоляции не имеет никакого отношения, только коммерческий ход производителя. Прилагают видео, если получится. Просьба оставить свои комментарии.
dPc7_RdczUM
Изоплат обшивка стены
Александр Р.   Валерий 24/01/2017 11:44
203 shurik
Валерий, виноват. Не Изоплат, а сетка, которую вы поверх натянули. Сетка для наружки очень твердая, поэтому резонирует на звуковой частоте. Все твердое может не только передавать звуковые колебания, но и усиливать их (если площадь излучателя увеличить). По этому принципу мы в детстве играли в телефон, натягивая между спичечными коробками леску. Основа та же. Думаю, когда вы прошпаклюете пару раз и смягчите натяжитель (сетку), этот неприятный эффект пропадет (уменьшится точно). А "грибочки" также могут давать усиление звука, тем более упираются они в твердую поверхность, которая служит излучателем. Удачи в ремонте.
P. S. В своем видео вы говорите: "Я не мастер, сам себе сделал ремонт". Противоречите сами себе, ремонт красиво сделали. Если есть фото, поделитесь, как голая стена выглядела до утепления и какой материал стен (кирпич, котелец).
Гость 247895-23   Валерий 02/11/2017 00:06
1 anonim-247895-23 (Нижний Новгород)
Дело точно не в сетке, так как она зашпаклевана и не может резонировать (только если вся стена). Проблема совершенно точно в грибочках. Стена всего 90 мм, и вы ее засверлили. Теперь посчитайте, сколько отверстий вы сделали. Тем самым дали доступ звуковой волне проникнуть в ваше помещение равномерно по всей поверхности стены. Насколько мне известно, этот материал рекомендуют клеить на заранее выровненную поверхность. А для улучшения эффекта (звукоизоляции) рекомендую зашить двойным слоем ГКЛ и облицевать гипсовой штукатуркой.
Гость 247574 15/02/2017 15:55
1 anonim-247574 (Санкт-Петербург)
Всем добрый день. Вопрос к тем, кто считает Изоплат плохим и бюджетным вариантом. Подскажите качественную альтернативу.
Владислав К.   Гость 247574 16/02/2017 09:02
Так ведь уже предложили и не одну.
Гость 247282 04/08/2018 08:46
1 anonim-247282 (Николаев)
Какой необходим инструмент для утепления фасадов домов промальп.
Гость 247346-1993 17/08/2018 10:27
1 anonim-247346-1993 (Москва)
Скоро будем клеить его на стены внутри помещения и готовить под обои. Отпишусь:).
Богушевский Ярослав   Гость 247346-1993 20/08/2018 17:22
PRO8177 Народный консультант (Красногорск)
Добрый день. Да будем ждать дополнительную информацию
Гость 247483-2544 02/10/2018 13:36
1 anonim-247483-2544 (Санкт-Петербург)
Перезвоните пожалуйста по телефону +7 (***) ***-**-** Евгения.
Гость 247905-2582 08/10/2018 23:57
1 anonim-247905-2582 (Ижевск)
Подскажите, форумчане, какую грунтовку использовать по ИЗОПЛАТУ толщ. 25 мм под шпатлевку с последующей оклейкой стеклообоями? Шпатлевка полимерная.
Богушевский Ярослав   Гость 247905-2582 10/10/2018 16:11
Добрый день. К сожалению мы не даем консультаций по отделочным материалам.
Гость 247624-2617 12/11/2018 17:04
Хочу поделиться своей историей. Купили квартиру в новостройке (Некрасовка). Давно выбирали. Основные критерии выбора цена-качество и удаленность. В итоге лучшим предложением стало покупка жилья именно в Некрасовке.
В 2018 году в марте месяце я, как и многие будущие жильцы этого дома, получил долгожданные ключи и началась самая прекрасная пора в жизни, наверное, каждого человека - ремонт. Кстати подобным вопросом в это же время озадачились и другие жильцы тоже.
Одним словом, пока делались проекты и заливались полы мы поняли, что без должной шумоизоляции проживание в данной квартире будет весьма проблемным (ремонтные работы в нашем блоке продолжались с утра и до позднего вечера, все торопились поскорей заехать в свои квартиры). И дело даже не шуме от перфоратора, а в целом звукоизоляция этого нового чудо дома — практическая никакая.
Начали искать. Материала для шумки на рынке сейчас полно. Но хотелось сделать с максимальной экономией площади внутри и ощутимым эффектом.
После месяца консультаций и составления смет остановили свой выбор на плитах Изоплат. Изначально хотели толщину 12мм, но в фирме нас переубедили взять 25мм. Подробно рассказали нашим работникам как производится монтаж, доставили в течение 2-х дней кажется.
Итог: шумоизоляция для такой толщины вполне себе впечатляет. Соотношение цена-качество понравилось.
Недостаток: большой формат плит, нам пришлось делить их на 2 части чтобы помещались в лифт (18 этаж все таки).
В целом очень довольны.
Изоплат. Отзывы и рекомендации по обшивке стен
Использовал Изоплат внутри, на потолок. Соседи достали. Незнаю, как у вас, но у меня звук поглащает. Шаг не слышу, немного слышно когда дети носятся. Толщину брал 18 мм, чтобы много потолок толщиной не сьедал.
Гость 247724-2998 06/02/2019 19:34
1 anonim-247724-2998 (Москва)
Как делали, и кто? Посоветуйте мастера.
Гость 247764 07/02/2019 20:34
1 anonim-247764 (Архангельск)
Друзья, подскажите, а если в отапливаем гараже данным материалом обшить стены, будет толк?
Владислав К.   Гость 247764 07/02/2019 22:02
Конечно будет, грибок и плесень появится. Нужно, чтобы стены "дышали" в неотапливаемых помещениях и присутствовала минимальная естественная циркуляция воздуха.
anonim-247006 / вход
Вы отвечаете как anonim-247006, без аватарки.
