Без согласия соседа сделать реконструкцию части дома
Гость 247851 24/06/2016 22:53
5anonim-247851 (Тюмень)
Как зарегистрировать дом с нарушениями строительства А/Н Правозем
Помогите, пожалуйста. Участок 4 сотки, дом на два хозяина оформлен как часть дома. Дом и земля в собственности. Могу ли я без согласия соседа, отступив два метра, сделать пристрой к дому?
Тему просмотрело: 5 394 чел. | Сейчас эту тему просматривают: гости: 7 На форуме http://pravozem.ru зарегистрировано: 41 638 чел. | Online: 862 чел. и гостей: 11 388 чел.
Комментарии (22)
Богушевский Ярослав 25/06/2016 12:22
PRO8177 Народный консультант (Красногорск)
Добрый день. Для строительства пристройки к дому в первую очередь необходимо получить разрешительные документы на реконструкцию. Для этого необходимо обратится в Администрацию района в отдел архитектуры с заявлением о предоставлении Градостроительного плана земельного участка.
От градостроительного плана зависит многое, в данном случае возможно ли произвести пристройку к части дома на Вашем земельном участке. Так как в Градостроительном плане будут отображены зоны, в которых можно производить застройку. После получения ГПЗУ необходимо подготовить Схему планировочной организации земельного участка (СПОЗУ). Данная схема подготавливается на основании ГПЗУ с учетом зон застройки.
Затем Вам необходимо будет обратиться с заявлением о предоставление разрешения на реконструкцию и приложить к нему перечисленные выше документы. После чего можно производить реконструкцию.
Если производить реконструкцию без получения разрешения на реконструкцию, то она будет считаться самовольной постройкой.
П. 1 ст. 222 ГК РФ:
"Самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение, возведенные, созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные, созданные без получения на это необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил".
Гость 247851   Богушевский Ярослав 03/07/2016 22:09
5 anonim-247851 (Тюмень)
Градостроительный план есть. В нем вся область участка заштрихована. Какое должно быть минимальное расстояние от стены дома соседей до пристройки, чтобы не спрашивать согласия соседей. Хватит ли два или три метра, чтоб потом ее узаконить или получить разрешение.
Богушевский Ярослав   Гость 247851 04/07/2016 08:44
От границы смежного земельного участка до красной линии должно быть 3 метра до места застройки. От передней линии, где проходит дорога, должно быть 5 метров.
В ГПЗУ заштрихованный квадрат подразумевает, что в его пределах допускается строительство. Если у Вас имеется ГПЗУ актуальный, Вам необходимо подготовить СПОЗУ, отображающая размещение объектов капитального строительства на земельном участке. Для получения разрешения на строительство необходимо подать заявление и приложить два документа ГПЗУ и СПОЗУ.
Ольга 04/04/2017 10:18
2 maybe-e (Сочи)
Господа юристы, подскажите, пожалуйста. У нас жилое помещение на праве общей долевой собственности. Земельный участок не оформлен — ни в аренде, ни в собственности. Сосед в 2006 году брал у соседей согласие на реконструкцию, ремонт и строительство своей части дома в соответствии с тех. паспортом. Через суд получил разрешение на реконструкцию от администрации города сроком на 10 лет. За полгода до истечения срока разрешения стал лихорадочно строить. Снёс принадлежащую часть дома, осталась только общая с соседом по дому стенка-перегородка. Залил новый фундамент в 3 раза больше площади. Ссылается на то, что администрация выдала разрешение с увеличением размера строения и устройством второго этажа. Но соседи не давали согласия на такое увеличение площади. В администрацию обратились с жалобой. Они отвечают, что стройка ведется в соответствии с разрешением. В суд идти, обжаловать решение на реконструкцию — так 10 лет прошло, все сроки обжалования вышли.
Подавать иск на устранение препятствий пользования участком — судья откажет, т. к. у нас нет правоустанавливающих на землю. Какой предмет иска должен быть, чтобы можно было умерить аппетиты соседа, вернув его к границам его строения?
В результате реконструкции стена соседа приблизится к нашей стене на 3,5 м, сократив расстояние между нашими домами с 8 метров до 4,5 м. Плюс второй этаж, изменится высота дома, потому мои окна будут серьезно затенены. Может ли это служить поводом для изменения размера стройки ?
И такой нюанс, строительство вместо реконструкции — норма или нарушение? Если не достроит в срок, то затем стройка становится самовольной? Одни вопросы, помогите, пожалуйста!
Богушевский Ярослав   Ольга 06/04/2017 19:27
В этой ситуации Вы мало чего можете добиться. Во-первых, земля не находится у Вас в собственности. Во-вторых, у соседа получено разрешение на реконструкцию, а в случае окончания его срока действия, он его может продлить. И последний момент: администрация подтверждает, что стройка ведется в соответствии с разрешением.
Ольга   Богушевский Ярослав 10/04/2017 04:21
2 maybe-e (Сочи)
Поможет ли тот факт, что:
  • при написании заявления от соседей, было указано "разрешение на строительство в соответствии с техническим паспортом";
  • в решении суда "обязать администрацию выдать разрешение на реконструкцию";
  • в разрешении на реконструкцию "разрешить с доведением размеров до"?
Ни соседи, ни суд не разрешали увеличивать площадь. Неужели это несущественно? И еще, для продления разрешения на реконструкцию срок упущен. До окончания действия разрешения остался месяц, точнее, 37 дней. И для продления требуется нотариальное согласие соседей, которого, как он знает, ему не получить. По истечении разрешенного срока, получается, можно подавать в администрацию или суд для признания самовольного строительства?
Богушевский Ярослав   Ольга 11/04/2017 19:41
Администрация не правомерна признавать строения самовольной постройкой и обязывать собственника их сносить. Это может признать только суд. Вы, конечно, можете обратиться в суд, но лучше до того, как сосед узаконит реконструкцию.
Елена 04/10/2017 05:17
3 lena.v.bond (Астрахань)
Прошу Вашей консультации. Трехквартирный дом. Земля у каждого в собственности (3 кадастрового номера), границы не определены. Наш сосед получил разрешение на реконструкцию с увеличением площади, без нашего согласия. Правомерно ли это?
Хочу добавить, что увеличенная часть пристроя попадает на мою землю. Обращалась в администрацию, выдавшее разрешение. Мне там пояснили, что проводилось собрание собственников (в одной квартире живет мать, в другой — сын), и они разрешили делать реконструкцию с увеличением. Должна ли была администрация потребовать согласование со мной, если в разрешение на строительство в п. 3 (Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого расположен или планируется расположение объекта капитального строительства) указан в том числе и кадастровый номер моего участка.
Елена   Елена 04/10/2017 09:59
Собственность не долевая.
Богушевский Ярослав   Елена 06/10/2017 15:49
Здравствуйте! Действия со стороны администрации неправомерны. Не может Ваш сосед проводить реконструкцию дома, используя Ваш участок. Вам необходимо обратиться с письменным запросом в администрацию, где Вам должны дать официальный ответ. Также запросите копию разрешения на реконструкцию. Если ответ Вас не удовлетворит, то с этими документами Вам нужно обратиться в суд с требованием о восстановлении своего права.
Гость 247357-1644 31/07/2018 11:18
8 anonim-247357-1644 (Тамбов)
Добрый день. Проконсультируйте пожалуйста в вопросе оформления дома. Есть участок ИЖС 420 м². Дом 40-х годов постройки стоит на меже. Мы незаконно снесли часть дома (А2 на плане) в целях проезда автомобиля (в том числе анжи, так-как общей канализации нет) и пристроили пристройку (А3). При начале перепланировке обращались в комитет градостроительства. Нам устно был дан ответ, что там категория земель, на которых строить ничего нельзя, и если вы не собираетесь продавать-стройте и живите. Сейчас категория земли изменилась и строить можно, но соседка начала везде жаловаться на наше незаконное строительство.
А4-наш сарай, А5-сарай соседей, А6-дом соседей
А3 под А1- На плане указал неправильно.
Богушевский Ярослав   Гость 247357-1644 01/08/2018 16:14
Добрый день. Вы уже получили официальный отказ в выдаче разрешения на перепланировку? К Вам выезжала комиссия?
Гость 247357-1644   Богушевский Ярослав 06/08/2018 12:13
Еще нет. Сидим и боимся, вдруг заставят сносить.
Богушевский Ярослав   Гость 247357-1644 06/08/2018 13:22
Добрый день. Не очень понятно, а какая ситуация с соседями с правой стороны. Вы уже заказали ГПЗУ?
Гость 247357-1644   Богушевский Ярослав 07/08/2018 08:25
Соседке спокойно не живется. Они уже на всех соседей в суд подавали-теперь и до нас очередь дошла. Зависть у них, у самих во дворе бурьян двухметровый, а как только кто-то начинает строиться-они прямиком в суд. Стенка нашего дома (которая на меже) уже наполовину сгнила от их мусора, а они не пускают ее отремонтировать.
ГПЗУ-не заказывали.
Богушевский Ярослав   Гость 247357-1644 08/08/2018 16:08
Добрый день. Жалуется как я понимаю соседка слева. А какие отношения с соседями с правой стороны или их нет? Нужно обратиться в Администрацию и заказать ГПЗУ потому-что так сложно сказать выдадут ли Вам разрешение.
Гость 247357-1644   Богушевский Ярослав 13/08/2018 10:49
Добрый день. То есть соседи не против. Устно сказали, что разрешения не выдадут и все остальные действия только через суд.
Опечатка-те соседи (справа) не против.
Богушевский Ярослав   Гость 247357-1644 13/08/2018 17:24
Добрый день. Соседи справа готовы дать нотариальное согласие? Кто Вам сказал, что разрешение не выдадут?
Гость 247357-1644   Богушевский Ярослав 17/08/2018 08:12
Добрый день. Справа готовы дать нотариальное согласие. В администрации устно сказали, что разрешение не выдадут и теперь только через суд.
Богушевский Ярослав   Гость 247357-1644 20/08/2018 17:00
Добрый день. Необходимо получить данный отказ в Администрации. Взять нотариальное согласие от соседей, а потом уже идти в суд.
Гость 247639-2991 04/02/2019 17:29
1 anonim-247639-2991 (Ставрополь)
Добрый день. Не можем в администрации получить разрешение на пристройку к дому. Не входим в какие-то коэффициент ы. У меня разнополые дети, хочется увеличить площадь. Дом в долевой собственности. Разные входы с соседями. Что нам делать?
Богушевский Ярослав   Гость 247639-2991 05/02/2019 15:08
Добрый день. У Вас есть официальный отказ из администрации? И ГПЗУ? Пришлите документы, а также напишите какой площади Ваш дом?
anonim-247044 / вход
Вы отвечаете как anonim-247044, без аватарки.
